查看: 2584|回复: 6
请教:关于配备软水设备问题?
发表于 2009-7-6 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给位前辈,我想配备一台处理能力为15 t/h和25t/h的软水机,控制阀FLECK多大型号,玻璃钢罐、盐桶多大,树脂用多少!
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-7-6 17:44 | 显示全部楼层
还要问一下,前面是否需要加装一个过滤装置?怎样配备?
谢谢!!!
我是一刚入水行的!!!
请各位前辈多多指导!!!!!!!
发表于 2009-7-7 09:38 | 显示全部楼层
2850控制阀技术特性
阀体材料
无铅黄铜
/出口管径
1-1/2”
流量范围(0.35MPa进水压力)
连续出水量(压降0.1MPa
11.5m3/h
峰值出水量(压降0.175MPa
15m3/h
阻力系数 Cv
13.2
反洗流量(压降0.175MPa
49gpm
再生:顺流/逆流
顺流
程序调节
再生步骤时间均可调节
最大再生时间
164分钟
1# 水很深
发表于 2009-7-7 09:39 | 显示全部楼层
流量计精度
1”
0.159~9.09m3/h±5%
电源参数
220V-50Hz
1-1/2”
0.34~17.04 m3/h±5%
设计压力
2.1MPa
流量计量程
1”
标准1.17~19.96 m3
工作压力
0.14~0.84MPa
加大5.87~99.81 m3
工作温度
5℃~55℃
1-1/2”
标准2.36~40.24 m3
加大11.83~201.23 m3
无硬水旁通
主要尺寸:
工作程序
时间设置参考
中心管直径
1.5”I.D.
1.反洗
10分钟
排水管直径
1” (Male)
2.吸盐置换
60分钟
盐液管直径
1/2”,( 3/8”)
3.正洗
10分钟
罐体接口直径
4”-8UN
4.盐箱补水
10分钟
阀体高度(由阀体顶端至罐体接口)
6-1/2” 165mm
5.运行
3# xxd781130
发表于 2009-7-7 09:41 | 显示全部楼层
使用于软化的配置参考
罐体尺寸
软化
直径
反洗流量 DLFC
再生系统
射流器
盐液安全阀、空气止回阀
B.L.F.C.
in
mm
gpm(5gpm/ft2)
gpm
10
254
2.4
1600(1610)
1
2310OR2300,500Air Check
0.5
12
305
4.0
1600(1610)
2
0.5
13
330
4.6
1600(1610)
3
1
14
356
5.0
1600(1610)
4
1
16
406
7.0
1600(1610)
4**
1
4# xxd781130
发表于 2009-7-7 09:42 | 显示全部楼层
18
457
8.0
1700
4C
2350,900 Air Check
2.4
21
533
12.0
1700
4C
2350,900 Air Check
2.4
24
610
15.0
1700
5C
2350,900 Air Check
3
30
762
25.0
1700
6C
2350,900 Air Check
5
注:进水压力为40psi0.28MPa),再生盐耗为每升树脂160盐。
5# xxd781130
 楼主| 发表于 2009-7-7 10:11 | 显示全部楼层
谢谢了,看的不是特别明白
谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 18:53 , Processed in 0.150308 second(s), 18 queries .
