查看: 7174|回复: 11
[中央机] 软水为什么使用时滑滑的感觉?
发表于 2009-7-5 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望专家解答一下。; F7 x: Q- ?9 u/ |
越详细越好。
  p. y. g( q1 p& h以前看过一篇找不到了,带化学分子式的。。) Q2 Z- S! P; U2 c. ]) C
谢谢了。
发表于 2009-7-9 15:58 | 显示全部楼层
是的1同样有疑惑!不知哪位大侠能提供下,解答下!
发表于 2009-7-12 17:57 | 显示全部楼层
用软化水养鱼,水为什么更容易滋生藻类呢?
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:23 | 显示全部楼层
专家。快。出现。。。。
发表于 2009-7-13 12:28 | 显示全部楼层
这方面咱不是专家..  q( u' {  _' d2 A2 ~8 p; X! Z
1 N: G' y9 G: l对这个原理有了解但谈不上特别透彻.所以在网上搜索了一下..把搜索的结果在这里贴一下..应该是可以解释很多疑惑了.! u# _! I  ~$ E9 ^: C; p2 W# c3 O
$ y) P% k  U% u# m- n
去污作用主要是因为有活性亲油基,用硬水的时候水中的钙镁离子会与这些亲油基结合,从而形成垢,部分沉淀在手上,同时消耗掉了这部分亲油基,所以冲洗一下就会感觉到涩.
3 @! d% R; C6 N% L) U% s) @+ X; k8 }
软水中钙镁含量低,这些亲油基不会被消耗掉.即使残留了很少的皂液也会在皮肤表面起作用,让人感觉滑滑地.这个时候可能残留的量比原来少很多,但是感觉上仍然没洗干净的样子.
" P/ d. V- h& t! C楼上朋友们所说的化学分子式应该是指如下内容:
- ]9 I6 a  \7 N  P# |                 肥皂里有一种东西(硬脂酸钠),其分子形似蝌蚪或火柴杆。它的大“头”是极性的羧基钠(—COONa),易溶于水,为亲水憎油基。它的长“尾”为非极性的烃基(一C17H35),与有机物互溶,为亲油憎水基(在化学上称为“相似相容原理”)。, }! z. ~$ [, r. V% K+ I' y2 F
=============================================5 l  q# f3 I4 J: X5 _8 t" T
因为普通的肥皂,它的主要成分是高级脂肪酸的钠盐和钾盐。这些盐的分子,一部分能溶于水,叫“亲水基”;另一部分却不溶于水,而溶于油,叫“亲油基”。当肥皂分子与油污分子相遇的时候,肥皂的亲水基溶于水,而亲油基则溶于油中。肥皂分子因为既有亲水又有亲油的两重性,所以就能使原来互不相溶的油和水联系起来。
# v/ o6 t, I! I- J7 g
/ b+ Q: g( W" ?% |油污等物被肥皂分子和水分子包围后,它们与衣服纤维间的附着力减小,一经搓洗,肥皂液就渗入不等量的空气,生成了大量泡沫。泡沫表面好象有一层紧张的薄膜,它既扩增了肥皂液的表面积,又使肥皂液更具有收缩力,通常把这种液面的收缩力叫做表面张力。在表面张力的作用下,衣服所沾有的油污灰尘等微粒,就容易脱离衣物,随水而去,这就是肥皂能去污的秘密。
9 w) @# W4 L/ `1 r
- j7 [) @9 R- z0 i( F" p. u* n5 ?. \: g* G, W! R
肥皂去污是高级脂肪酸钠起作用。从结构上看,它的分子可以分为两部分,一部分是极性的—COONa,或—COO-,它可以溶于水,叫亲水基;另一部分是非极性的链状的烃基—R,这一部分不溶于水,叫做憎水基。憎水基具有亲油的性质。在洗涤的过程中,污垢中的油脂跟肥皂接触后,高级脂肪酸钠分子的烃基就插入油污内。而易溶于水的竣基部分伸在油污外面,插入水中。这样油污就被包围起来(见上图)。再经摩擦、振动,大的油污便分散成小的油珠,最后脱离被洗的纤维织品,而分散到水中形成乳浊液,从而达到洗涤的目的。
, L. O6 s; H9 m; a
1 m) T9 @( f# P2 u9 A由于肥皂分子端的基团迥异,所以就形成了一头亲油、一头亲水的“两头蛇”结构,从而也就显现出“两头忙”(指亲油的烃基一端易插入油污中,亲水的羧基一端易插入水中)的性质。人们正是利用它的这种性质,才把衣物上的油“拉下马”并分散成许多细小的珠滴最终漂洗殆尽。/ s4 k5 m- [. l' ^5 w8 D/ B
肥皂是这样去污的,别的洗衣粉、剂等也与之类似,所不同的只是肥皂分子结构中的亲水部分对钙、镁离子很“敏感”,只要遇到就要生成不溶性的“皂垢”沉淀,从而使肥皂还未与油污“交手”,自己先“马失前蹄”,部分甚至全部丧失了去污作用。井水含钙、镁离子较多的硬水,用这样的水即使加倍地搓使肥皂,也是难以得到像在蒸馏水(无钙、镁离子)中那样的洗涤效果的。
7 w. C, K1 c4 d* P. x! `& r
; o) V, `( ?8 A" [    至于用热水洗比冷水洗去污快,原因则有两个方面: ①水经加热特别是煮开后,可使硬水中的“暂时硬度”(指因Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2引起的硬度)减弱或消失,而只余下“永久硬度”(指因CaCl2、MgCl2、CaSO4、MgSO4引起的硬度)起作用,从而降低了水的部分硬度;②还因为加热可促进化学反应,从而使肥皂能比较快地扫荡油污,提高了洗涤效果。
% {% k$ v3 Y; l3 y: c9 `& ?
- A8 F" T: p, t# {5 k: l, o' Q% d1 ]" g2 u8 i) B" |
& v5 t6 K7 Z6 v附:知识背景材料
0 ^2 i2 t. |3 _$ q( S; r  ^+ e. v4 z/ Y1 f: F1 @1 m
·肥皂的发现·% }8 D+ P% q" \$ `2 o1 p& S/ m0 ]
2 t3 D  C( P' o' p. o5 @  S6 f, L    肥皂的发现,一说是在公元前27世纪时,古埃及法老胡夫的厨师在做菜时不慎把一盆油打翻在木炭灰里,他怕被人发现问罪就急忙用手把混了油的炭灰捧出藏起,他在事后洗手时发现洗起来很滑快,没怎么费劲就把手洗得特别干净,他把这无意中的发现告诉了别的厨师,于是便传开并做成了肥皂使用。另一说则是在古罗马,人们在赛坡山上祭神时,太阳和烧的祭品把供奉的羊肉烤化了,这样羊油又正好滴落到祭坛下的草木灰里,凝成了些大大小小的油脂球,后来风又把这些油脂球吹入河中,使浣衣洗浴的妇女很容易地把衣服、身体洗了个干净。她们开始感到很奇怪,直到弄明白是这“灰——油球”起的作用后,便有意识地做起这“灰——油球”了,于是便发明了肥皂。这些传说与烧石灰、制玻璃等的传说都没有历史记载,但仍是合理的,可信的。# V+ [) v9 f5 c
0 P: U3 E6 _' m1 v/ N% x    关于肥皂的最早文字记载,出自古罗马著名学者老普林尼,他写到,当时的高卢人(法国古名高卢)每逢盛大节日都要盛装歌舞,彻夜狂欢,他们把草木灰和山羊脂搅在一起,涂在头上以梳成各种发型,脸上也加以艳抹,甚至画成各种脸谱助兴,直到有一次大雨冲散了他们的聚会,回家卸妆时才发现这草木灰一-羊脂混合物早已和雨水一起把他们的脸洗得一干二净,从而也就认识到这混合物有很强的去污作用,于是便有意识地制出了最早的肥皂……
  u9 k. r9 U( a# H' J1 [+ ^5 d# K" I- {# U; e
$ P! e" j& h8 W* ?- b(http://iwuli.org/extra/showarticle.asp?articleid=884   可惜好象被封掉了,国内访问不了)
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:22 | 显示全部楼层
老waterok我太喜欢你了。。。
' P: I1 l+ ]+ i& i
8 E) @; c3 V1 O3 Q呵呵。。第一次上你的网到现在已经3年了。。。
发表于 2009-7-14 09:34 | 显示全部楼层
不愧为管理员
发表于 2009-7-14 11:29 | 显示全部楼层
增长见识了。
发表于 2009-7-23 12:37 | 显示全部楼层
太专业了,
发表于 2009-7-24 17:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wobuka 于 2009-7-24 17:26 编辑 0 {% q* @% R( n# G8 U0 O9 P" w
% }. l+ }  b! [' v& Q- Q软水是什么东东啊?
发表于 2009-7-26 15:04 | 显示全部楼层
10# wobuka
9 u! N- ^5 b# y3 b. `% V) T3 }' a% n; }# f/ D
" [  U; Z1 v' |0 Z# @软水是相对于硬水来说的。因为水中还有钙镁离子而产生硬度。通过方法去除或降低到一定的程度后就变为软水
发表于 2009-7-29 16:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 21:17 , Processed in 0.085319 second(s), 19 queries .
