查看: 3760|回复: 6
[咨询] 装了中央净水器,水还有臭味?
发表于 2009-7-4 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
水源是地下水,可能是井没打好或其他原因,水有很强的臭味,和糊状的物质,用了石英砂和活性碳,改善很多,但臭味还有少许,净水器是直径300大小的罐。请教了
发表于 2009-7-4 22:54 | 显示全部楼层
活性炭太少,可以考虑再加1节试试看效果
发表于 2009-7-5 09:04 | 显示全部楼层
可以考虑前面加装一台pp棉过滤器,这样胶体和杂质可以过滤一部分,出来的水的味道就好多了 。但从最终解决上还应该考虑超滤设备的加装!
发表于 2009-7-5 10:27 | 显示全部楼层
活性炭加少了,或者长时间没有冲洗过。
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:52 | 显示全部楼层
活性碳大约有40KG,3天冲洗一次,加超滤有用吗?
发表于 2009-8-7 03:02 | 显示全部楼层
没有用,超滤绝对去不掉,臭味一般是硫化氢,细菌有可能严重超标,配合紫外线或超滤,加大活性炭,
发表于 2009-8-7 08:13 | 显示全部楼层
如果水质不明确的话, 建议慎重使用中央净水器.
GMT+8, 2025-12-16 05:29 , Processed in 0.074087 second(s), 18 queries .
