查看: 3798|回复: 7
[安装/使用] 净水机的一些疑问
发表于 2009-7-1 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怡口800FFDC自冲洗直饮净水机买了后自己可以在家安装吗,还是需要专业的人员进行操作?
) U1 Y. _7 v+ Z+ N) B' U& B该机型对水的压力要求大不大,如果压力不够需要增加水泵增压吗?那样做的话会不会产生噪音呢?. z- E7 D8 l* R+ b0 T. f, V2 [+ t8 ~
该款和怡口的RO纯水机相比较优缺点在哪里呢?
发表于 2009-7-1 18:28 | 显示全部楼层
水源是市政自来水就没什么问题
发表于 2009-7-2 09:09 | 显示全部楼层
安装是非常简单的,把说明书研究一下,基本就没什么问题了。1 e3 V/ j: [# A
优点是对进水压力要求不高,有1.5公斤以上的压力就可以了,一般市政自来水压力基本够了。另外,不排废水、可有效拦截细菌病毒也是其优点。缺点是不能去除水中的溶解性物质,如果前面没软水机,烧水一样结垢,如果水中有重金属,一样不能去除。(当然,也有人认为这是优点,认为喝水要保留矿物质)
8 I0 \( I' _" t+ U$ P" mRO呢,对进水压力要求较高,2.8公斤以上才可以用,如果自来水压力不足,就必须加装水泵(这个工作普通用户较难完成,需要专业的安装人员设计安装);再就是产水的同时会排放一部脏水。优点是,产品水是纯净水,饮用、泡茶、煮饭等等,口感都非常好。
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,第一款也是直饮机啊,可以不用烧直接喝的。RO不经过软化烧开的话不是也会产生水垢的吗?
发表于 2009-7-2 15:55 | 显示全部楼层
RO的产品水当然不会结垢,这些离子基本都被去除了啊。
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:45 | 显示全部楼层
哦 明白了,呵呵~~
发表于 2009-7-4 20:31 | 显示全部楼层
楼主也来这里啦,幸会,最近在吹友吧露面少了
 楼主| 发表于 2009-7-6 17:29 | 显示全部楼层
前段时间家里有些事情所以没怎么上网络,最近在恢复期
GMT+8, 2025-12-17 00:13 , Processed in 0.074328 second(s), 18 queries .
