查看: 1851|回复: 3
家用多路阀程序
发表于 2009-6-30 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过对几种多路阀再生控制程序(电子式)的研究,得出如下结果:/ X% ]) N  N+ C  y
首先将再生步聚的时间统一,即反洗8分钟,吸盐/慢洗60分钟,正洗3分钟,补水9分钟。然后,同样选择配置为1035罐体。然后再通过配置的限流孔板计算流量。' m/ s; J! s5 P& O$ p9 L
滨特尔的滨润SE阀:再生一次,耗水量295升;
2 j7 n7 A" \4 nGE的255/740:再生一次,耗水量302升;
; o, K! y( F  C* d  e怡口的825:再生一次,耗水量110升。6 ^+ g+ h/ H! g( Y. S/ P: e6 \7 q
以上只是理论计算值,在实际应用中,应该会有误差。
# J3 W! y' n& M1 Z! M; H其它阀门没研究过,希望各位同仁能够帮忙算算。
 楼主| 发表于 2009-6-30 16:18 | 显示全部楼层
哦,如果滨润阀和255阀是在代理商手上批发回来的,那上面的数据就不对了,因为目前国内的阀门批发都是以最大限流做为标准配置的。耗水量会远远大于上面的数字。
发表于 2009-6-30 16:53 | 显示全部楼层
把润新的也加上.
发表于 2009-7-4 17:56 | 显示全部楼层
排污限流  补水限流都一样的??
GMT+8, 2025-12-15 04:50 , Processed in 0.073025 second(s), 18 queries .
