查看: 2295|回复: 6
虚心求教
发表于 2009-6-20 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了润新的一个软水设备,手动软水阀+树脂罐,手动阀型号是TM.F64,树脂罐高是80厘米的,约装15升树脂。
我的操作是:
1、装满水
2、反洗 10分钟
3、吸盐
   树脂是第一次使用,
20
公斤水溶解2公斤盐(全部溶解了) 吸完约20-30分钟 排污水口一直留水
4、正洗 10分钟
5、正常运行
6、测试出水  用的是TDS  吓我一跳  水没变化
我是外行  想可能是树脂没再生好
我又操作一次
因为已装满水
1、反洗10分钟
2、吸盐
  树脂是第一次使用,
20
公斤水溶解2.5公斤盐(全部溶解了) 吸完约20-30分钟
排污水口一直留水
  这次 让盐水泡树脂6小时  然后才操作的下一步
3、正洗 10分钟
4、正常运行
5、测试出水  用的是TDS  水还是没变化
我操作的步骤是不是哪不对,请帮帮我,指导一下我正确的操作,谢谢!
我还有一问题请教:没处理的水用TDS笔测试是300-320,使用这个软水设备能降到200以下吗?
诚心、忠心 感谢赐教!!
评分
参与人数 1威望 -20 收起 理由
waterok -20 重复发帖
查看全部评分
发表于 2009-6-21 00:35 | 显示全部楼层
我的操作是:
1、装满水
2、反洗 10分钟
3、吸盐
   树脂是第一次使用,
20公斤水溶解2公斤盐(全部 ...
wy7202 发表于 2009-6-20 20:33
用滴定试剂测试水质硬度。不能用TDS笔测试硬度,有时软化后的水DTS值还会比原水TDS值高。TDS笔根据液体中的电导率来测试水的纯度。原水经过软化后由于钠离子的(Nacl再上生)交换,水中的离子浓度会增高(当漂洗不充分),TDS值不会放生太大变化,有时还会增高。
 楼主| 发表于 2009-6-21 07:49 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2009-6-21 11:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-22 08:07 | 显示全部楼层
TDS笔是不能测硬度的,硬度一般采用EDTA滴定法测定。 1# wy7202
发表于 2009-6-23 14:53 | 显示全部楼层
我认为软水设备不太会影响TDS值的
发表于 2009-9-21 12:33 | 显示全部楼层
正西不完全就会增高,TDS含盐量吗。
GMT+8, 2025-12-20 08:20 , Processed in 0.068622 second(s), 19 queries .
