查看: 2284|回复: 4
虚心求教
发表于 2009-6-20 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了润新的一个软水设备,手动软水阀+树脂罐,手动阀型号是TM.F64,树脂罐高是80厘米的,约装15升树脂。
我的操作是:
1、装满水
2、反洗 10分钟
3、吸盐
树脂是第一次使用,
20
公斤水溶解2公斤盐(全部溶解了)
吸完约20-30分钟
排污水口一直留水
4、正洗 10分钟
5、正常运行
6、测试出水
用的是TDS
吓我一跳
水没变化
我是外行
想可能是树脂没再生好
我又操作一次
因为已装满水
1、反洗10分钟
2、吸盐
树脂是第一次使用,
20
公斤水溶解2.5公斤盐(全部溶解了)
吸完约20-30分钟
排污水口一直留水
这次
让盐水泡树脂6小时
然后才操作的下一步
3、正洗 10分钟
4、正常运行
5、测试出水
用的是TDS
水还是没变化
我操作的步骤是不是哪不对,请帮帮我,指导一下我正确的操作,谢谢!
我还有一问题请教:没处理的水用TDS笔测试是300-320,使用这个软水设备能降到200以下吗?
诚心、忠心
感谢赐教!!
 楼主| 发表于 2009-6-20 10:43 | 显示全部楼层
虚心求教
我的操作是:
1、装满水
2、反洗 10分钟
3、吸盐
   树脂是第一次使用,
20
公斤水溶解2公斤盐(全部溶解了) 吸完约20-30分钟 排污水口一直留水
4、正洗 10分钟
5、正常运行
6、测试出水  用的是TDS  吓我一跳  水没变化
我是外行  想可能是树脂没再生好
我又操作一次
因为已装满水
1、反洗10分钟
2、吸盐
  树脂是第一次使用,
20
公斤水溶解2.5公斤盐(全部溶解了) 吸完约20-30分钟
排污水口一直留水
  这次 让盐水泡树脂6小时  然后才操作的下一步
3、正洗 10分钟
4、正常运行
5、测试出水  用的是TDS  水还是没变化
诚心、忠心 感谢赐教!!
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
waterok -5 重复发贴.
查看全部评分
发表于 2009-6-20 13:00 | 显示全部楼层
1# wy7202
软化后的水是硬度值下降,应该用硬度指示剂或测硬度吧!TDS用来测软化效果好像不对吧?
发表于 2009-6-20 13:34 | 显示全部楼层
你是准备用在家里的么?
软化水的TDS不会有明显变化..只有纯水机出水才会有显著变化
发表于 2009-6-25 15:53 | 显示全部楼层
TDS代表可溶性固体量,这里包含的物质很多,软水机是去水碱的,水碱的主要成分是钙镁离子,所以说您的tds值不会有变化,而且随着您的还原不充分或者冲洗不彻底会有可能增加的!我建议你选择北大化学试剂测试一下肯定会有不一样的数值!
还有一点吸盐慢洗的时间一定要保证慢洗时间是吸盐时间的1-2倍,你的时间太短了,还原不充分!我这里有测量硬度的东东啊,可以Q我!
GMT+8, 2025-12-20 10:18 , Processed in 0.075025 second(s), 22 queries .
