查看: 2521|回复: 9
润新手动阀问题
发表于 2009-6-18 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一套1吨每小时的润新阀头吸盐时先吸1分钟后向盐箱注水不知什么故障请大家给分析一下
发表于 2009-6-20 13:54 | 显示全部楼层
没用过,不知道。有用过的朋友说说,我也学习一下
发表于 2009-6-20 15:21 | 显示全部楼层
最大的可能是, 射流器被堵了,产生不了真空压力了
发表于 2009-6-25 15:45 | 显示全部楼层
首先进出水方向确定有无问题,其次排水是否畅通,这些都保证没问题后,是否控制器手柄没有对正位置,有串水的可能~
发表于 2009-6-29 09:40 | 显示全部楼层
进水压多大?如果压力正常,检查射流器和布水器是否有堵塞。
发表于 2009-6-29 11:20 | 显示全部楼层
杜总又回来了 5# 科林
 楼主| 发表于 2009-7-5 08:19 | 显示全部楼层
进出水没问题水压0.3mp 射流气没堵。是不是阀的问题呀?
发表于 2009-7-30 10:41 | 显示全部楼层
7# zhenbao80408040 应该不是阀的问题,估计是你树脂装多了,反洗时树脂层上移将上布水堵死导致的不吸盐
发表于 2009-7-30 11:24 | 显示全部楼层
有可能是排水管太细或太长,造成排水阻力过大。一般来说一寸阀的排水口要大于1/2英寸。
发表于 2009-8-1 12:22 | 显示全部楼层
在北京吗?我给你看看去!
GMT+8, 2025-12-20 08:24 , Processed in 0.076869 second(s), 18 queries .
