查看: 4378|回复: 10
家用纯水机如何配置废水相对最少?
发表于 2006-2-27 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教sampsonwater与各位高手,现家用纯水机一般在说明书上标明废水比为1:2或1:3,实际上废水比基本上都是1:4或1:5,消费者对这种情况不是很清楚,如何配置使废水比相对最少?如果与软水器组成一个给水系同,RO为低压膜(0.3-0.5mPa),还需增加什么配置使浓缩水与反冲洗废水相对最少?谢谢!  E7 }# k+ N. s6 ?1 [4 A
) ?* G7 {! A6 [4 `; j[ 本帖最后由 西南露 于 2006-2-27 10:18 编辑 ]
发表于 2006-2-27 12:04 | 显示全部楼层
我个人觉得好象目前大部分的废水比都挺高的,不管是小的还是中型的,这种系统的废水比大概都在1:3以上,而消费者对此并不是很清楚" A; G2 n" j' ]$ L* v7 @8 v
0 V- V) x, b& }9 a8 p如果加装软化水或其他的预处理,废水可以用来洗碗等,但是需要加装相应的废水箱才好用,不知道实际上是不是可行。
 楼主| 发表于 2006-2-28 21:15 | 显示全部楼层
谢谢navyyang的回答。前几天我在朋友那里看到了一种家庭分质供水系统的样品,它的废水排放几乎没有。. [4 N6 x. m, k- U9 f. \7 P3 x
前置、家用软水器、前置、RO构成一个供水系统,外加一个横压浓缩水罐串回RO的进水端,2 ]- C- r9 w9 [9 T$ |* p( t! m
纯水系统的RO膜为0.4mpa低压膜(一般高压膜为0.8Mpa以上),RO膜的反冲洗水直接从软水器后的前置出水端与RO的进水相连接,RO的出水与系统的总出水相连,只要有生活用水,RO膜就处于冲洗的状态,& M: i7 V+ l0 J7 {% e5 k
RO的纯水有一个单独的出水龙头。从逻辑上看是可以的。
9 t4 K. ~3 O6 t5 H, W) E我想问一下,低压与高压RO膜在材料上、结构上有什么不同吗?在同等的外部条件下,它们的使用寿命相同吗?价格上差异大吗?国产的RO低压膜怎么样?谢谢!
发表于 2006-3-1 10:06 | 显示全部楼层
要说家用分质供水废水排放尽量做到低还是可以的,但是想做到完全没有肯定是骗人的或吹牛的,因为即使技术上在家庭条件下也很难实现零排放,更不要说实际实施了。
; @& D4 [& J% T2 T) y! c: w2 z0 ]首先家用软水器的的再生水由于含盐量过高几乎没有回用的价值,这部分就是一个大的排放。其他的倒是小事
. R4 s9 w' c7 `8 ]9 n; ^如果仅就RO系统来说,经过滤、软化前处理后,实现零排放还是可行的。正如我在上面的贴子中所说的“需要相应的废水箱”(就是将RO浓水收集起来,再经加压后回送到RO入口或做其他用途均可),如果仅就象你说的将浓水加压后回送到RO入水口,那么排放量还是很大的,因为不可能这样一直循环下去,浓水的含盐量很快会升得很高。
' S) R8 U# f4 ~- ~7 {, L5 @2 o& N5 v2 b
所以你所说的流程在逻辑和技术上还是有一个非常致命的偏差的,如果要尽量降低浓水排放为废水,应将大部分的浓水用于生活洗涤等方面,如洗碗、洗衣、洗浴等,因为即使是浓水,其硬度也低于自来水,仅是含盐量不适于直饮,对于其他应用还是非常好的。: ^3 X1 b$ E% n( Z$ X0 v# L
9 p* p- a7 |' c0 d9 k9 f7 G# L另外,低压与高压膜在技术、材料、生产工艺上都有很大的差异,基本上不存在同等外部条件的可能性(因为工作压力不可能相同),在标准的使用情况下,其寿命差异并不是很明显,都是由原厂在生产时就设计确定大概范围的;价格差异挺大的,低压的更贵些,国产低压膜目前还没有特别理想的。
 楼主| 发表于 2006-3-1 20:10 | 显示全部楼层
谢谢nvayyang的解答,怪我有些叙述不清楚。RO膜的冲洗是浓缩水与软化后的混合水冲洗,确切的说纯水部分是零排放,软化部分的废水是无法改变的(按照现有的离子交换软化结构),具体的细节我在这里就不说了,当事者该对我有意见了,让我们拭目以待。非常感谢!今后还要多多请教。
发表于 2006-3-21 23:18 | 显示全部楼层
请教一个navyyang ,这样的废水只要不用来喝应该都没有问题吧,比如用来加热蒸发以达到加湿的目的。
发表于 2006-3-22 00:31 | 显示全部楼层
可以将废水管接到厕所冲厕,还可以在厨房顶部安装一个小型水箱用来洗碗、洗菜。即经济又实惠!
2 w. k2 H4 Q# t" f* H5 Y. y8 G1 C3 i7 ?
哈哈!我就是这样做的,很好呀!
膜鬼 该用户已被删除
发表于 2006-3-24 13:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-14 17:27 | 显示全部楼层
/ w' U) S2 j  ~# {/ @* _  L. n) F! W; L6 Z+ v
哈哈!我 ...
1 C- ?9 |4 V: q2 t' Tchenjinhai 发表于 2006-3-22 00:31
& X# l* q$ H4 H) L3 L2 W; }, J) w1 e& v2 |& X
1 n2 f7 @. X5 U) e: t: N
    满出来怎么办?呵呵,陈年老帖也顶一顶。我是自己把废水比换成球阀,然后并联个电磁阀,这样废水量是真正的1:1!
发表于 2010-6-14 18:36 | 显示全部楼层
楼上的出水合格吗
发表于 2010-6-16 11:47 | 显示全部楼层
我觉得9楼这样做,对膜的使用寿命影响很大的。
GMT+8, 2025-12-17 15:42 , Processed in 0.197419 second(s), 18 queries .
