楼主 |
发表于 2009-5-22 01:55
显示全部楼层
如果从有危害的角度来算.应该是取上限
* d4 O7 r5 c4 y a# n" r1 s3 Q4 t+ D) j$ P& H# G% L$ L
至于世卫的建议,是成人每天盐摄入量应不超过6克.即6000mg
7 x0 K8 n1 \% a NaCl是由Na和Cl构成(分子量58.其中Na:23,Cl:35).折算下来每日摄取钠的上限在2380mg左右." d3 n0 Q: q, x' d
: p" i, X+ ?& ~/ K& h' b7 N) F
按进水硬度300mg/L,CaCO3分子量:40+12+48=100(Ca-40,C-12,O-16), v& e1 j2 ]4 P' ^3 T
即3mmol.1 u: I* l9 o/ n; w6 Y
完全交换后即为6mmol Na离子.即为138mg/L(钠)
5 i% [& d- i+ m& k! M0 Z1 e' w/ ~0 p$ P* }7 C
要达到上限,需要喝这种水18升..而普通成人每天喝水量在2-3L之间.即使按喝入的水中的钠100%摄入的话,也仅为15%的量.这还是按所有的值都最高算的.实际上软水钠含量达到不这么高..能达到这个数值的50%已经算是很高了.一般情况下家用软水中钠的含量很少有达到80-100这个水平的(高硬度地区除外).
8 u# x' [5 P& u6 W (如果按营养学会建议的食盐量推算.则每天不要超过793mg钠为宜,即需要喝软水5.7升左右才会达到)3 c/ I! E" f2 K) a* a' N
( t4 z8 T: r; z% d, U" A5 u
如果按推荐值来说,随便吃点日常的东西摄入的钠量都超过喝软水摄入的量.3 h3 _. x. E" d2 `
! R( P8 F; j, j' F6 l! o
日常生活中用的碱/小苏打/味精等N多饮食都含有大量的钠.一碗略带咸味的粥含食盐的量也抵得上近3L软水的钠含量.
& h; I. `- r) r2 F2 X7 L要低钠应该是从这些方面下手,而不是单从水下手.( J% R5 @2 T$ E3 k6 R+ b
抓住只占全天带来1%的钠的来源不放,把钠的影响全部怪在这上面.不仅是不负责的,尤其是可能会让很多人忽略真正应该注意的饮食的影响,是会真正伤害到我们大家自己的。
% W" t7 ^: ]8 G(一个不是很恰当的例子:我们没有人会小心防止被7号电池电到,但是按那些宣传软水中钠影响的人来说就是这样的思路:"小心别被7号电池电倒,至于220v的电线,不需要去管,就当他不存在好了")
, ^9 ~; _+ F2 P% L* h/ _; b( Z% i6 p
这也是为什么世卫的上限比营养学会的推荐值高那么多的原因,因为生活中摄入这些离子的途径太多了.随便一点就超过了推荐值.
3 f( C( L7 U) ]- F! V/ k, P! D0 @7 S3 r1 K7 S; q: K
4 G6 A! [ Z& V# | _
另一个讨论 http://www.waterok.com/bbs/thread-777-1-1.html |
