楼主: 软水007
[进口产品] 高手帮我看看是哪款阀门
 楼主| 发表于 2009-5-23 05:34 | 显示全部楼层
20# xianshuihu
初次接触不是很了解,你能给说说怎样判断吗?
 楼主| 发表于 2009-5-23 05:39 | 显示全部楼层
运行方式是怎样设定的呢?
发表于 2009-5-27 15:41 | 显示全部楼层
多少钱卖?俺要副机
发表于 2009-5-27 21:08 | 显示全部楼层
NT的我也没接触过,看你那个双罐系统,单流量计.而流量计装在一个机头的出水口,可以判定是同时供水,交替再生.如果流量计装在出水总管上,两种运行方式都可以的.运行方式如果是机械的,那运行方式不同,电路部分是不一样的.至于NT的应该通过程序设定可以实现吧.其他的,楼下补充吧.
 楼主| 发表于 2009-7-31 11:05 | 显示全部楼层
现在两套系统已经被拆除,移到新车间。因为没有操作过多路阀的设备,不知在安装调试过程中各位能否给点建议和帮助。
发表于 2009-7-31 12:10 | 显示全部楼层
你要调什么参数,富来软水的再生过程调试是相通的。 25# 软水007
发表于 2009-8-2 13:10 | 显示全部楼层
学习了。。。
 楼主| 发表于 2009-8-2 16:28 | 显示全部楼层
26# xxd781130
谢谢,面对设备自己研究一下。不明白的再请教
发表于 2009-8-6 13:55 | 显示全部楼层
我看不像3900NT的,应该是机械的啊
发表于 2009-8-7 14:11 | 显示全部楼层
很明显,这套工程是由一个很有经验的公司设计安装的,他们并没有采取常规方法安装和控制,可能是为了节约成本。一套是机械式流量型的,一套是NT的。但都不是标准安装。所以很难说机头里是怎么连接电路的。
我劝楼主还是找个专业的技术人员搞定。
发表于 2009-8-7 14:15 | 显示全部楼层
第一张是远程的流量计,第二张是3900阀体,第三张是两个的结合,第四张是3900NT#6
发表于 2009-8-10 09:39 | 显示全部楼层
貌似3900
发表于 2009-10-23 15:23 | 显示全部楼层
3900NT和机械式3900哪个效果好呀?有的说机械式的不能做到两罐运行,一罐再生(三罐配置)!
发表于 2009-10-26 16:17 | 显示全部楼层
NT相对来说好用些。
机械式的也可以两用一备的,只是多花点钱买多个控制器。
发表于 2009-11-18 15:33 | 显示全部楼层
3900NT有四阀系统吗?就是一个主阀,三个副阀,四个罐子三开一备。
发表于 2009-11-18 16:07 | 显示全部楼层
有,但是那是很老的配置了,需要一台2014的控制器。
目前的新型的3900NXT可以无限制扩展,可以做多台同时供水,设计时留点余量,就不用设计备用设备了。
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,慢慢学习
GMT+8, 2025-12-18 13:12 , Processed in 0.078137 second(s), 16 queries .
