查看: 6529|回复: 25
[纯水] 请教各位做纯水的达人, 不懂的也进来帮顶呀
 火.. [复制链接]
发表于 2009-5-19 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我用纯水作为Ro膜的原水, 请问, 还会有浓水产生么? 9 I; {8 u* ?0 B
! N- a7 D7 C( l2 E6 @
是不是我就可以把浓水的那一路省掉了?
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:58 | 显示全部楼层
我靠, 检验水易网真实水平的帖子呀.
发表于 2009-5-21 18:40 | 显示全部楼层
假如是2级反渗透装置串联,可以把第一级反渗透的浓水作为第二级的进水,当然在第一级前面要加RO泵。# t7 `+ @7 \3 a& m9 g
, @! r, q; a, f' c浓水是肯定会有的,只是这样可以环保一些,节省排放。% ^2 s$ H* h2 w1 P9 V3 ?
7 z8 d/ |1 Y% h( r$ M并联4L进水,按照1:3的废水比,出水量:纯水1L,浓水3L.8 w6 i# e+ A& D5 ]# e; E
+ b, l5 W/ a7 c! \$ W串联4L进水,按照1:3的废水比,出水量:纯水1.75L,废水2.25L。; n# T. e$ q+ G. \0 G
' u6 @# h' d) [" A$ [, E如何把最后那点废水全部利用,菲猫的建议用RO来做,我觉得技术上貌似不可能。
1 z8 z+ s" s$ n1 k5 h( w- P
) I! D! [2 g; L7 V* c: R+ s* @RO肯定有浓水的。
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:31 | 显示全部楼层
菲猫 哈宾国呀?0 [1 a/ I; V7 D% F+ X
* s* c, C9 F2 h无关技术领域. 就是冒了这个想法. 想知道, 纯水进RO机,能不能把浓水那路给堵掉? ; g, J, \( f" F
& p) y! ?. ?6 T3 z7 L谢谢FTT同学呀. 虽然你的这个数据对我没什么帮助.
发表于 2009-5-21 21:12 | 显示全部楼层
菲猫 哈宾国呀?* b1 t( s- I( R5 h# X8 }! @- l  l0 ~
# X+ f, _8 F% r% ^6 y无关技术领域. 就是冒了这个想法. 想知道, 纯水进RO机,能不能把浓水那路给堵掉?
4 h9 P  H8 \5 A/ n7 Q
7 C  p( s6 z8 G6 v' R, G谢谢FTT同学呀. 虽然你的这个数据对我没什么帮助.
3 G, Y+ Z6 I' _$ n飞扬在天 发表于 2009-5-21 19:31
; _% o1 r/ C8 E2 k9 V9 x
7 @& ^$ _8 W" [3 `  ]/ D$ n9 A
* N/ P  ?3 K& s$ A$ g你把浓水堵死,那RO系统没有压差怎么产水?
发表于 2009-5-21 22:15 | 显示全部楼层
即使进水是纯水,也要有浓水排出的,只是回收率可以高一点。我想如果是进水是理想纯水的话,呵呵,那也就不用RO了
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞扬在天 于 2009-5-22 14:53 编辑 ' M$ w/ K4 h& q: j. m5 f
+ n, Q% n3 r( u+ e* Y3 U/ Y  BTo #5
1 X/ P( r2 {& Z) a) g出水口一打开,就有压差了亚。 可以看出, Ftt,对结构是不大了解的' H7 y! X+ n; W& O
0 X+ G8 P( Z0 K+ f2 c; KTo #6
/ g* P9 i9 X$ ~$ S# M3 R# V5 B) \: F: p4 v% r9 m+ E3 G/ ?
其实不像点破的,因为我的专利还没有申请好,5 x$ O. W; C: T8 j& d
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
发表于 2009-5-22 13:29 | 显示全部楼层
在民用上,一级RO 出来的纯水再过一次RO膜仍然需要有浓水排放. 不然出水品质和流量都会受影响.  H- \/ M. @& j
/ v7 C7 E! Z! z( _2 n9 L
如果不排浓水.就需要加大压力而且面临浓水侧含盐量快速上升的影响.
) [! `, N( b5 A1 B; b4 D. P, _! D% s: T$ ]4 T& I  [% T
如果要想抑菌.目前多数人用的好象是紫光灯吧..不知道效果如何?
 楼主| 发表于 2009-5-22 14:54 | 显示全部楼层
1.紫外线会保留热源
2 ~( d) r9 G$ }' G- P2.紫外会加热水的.
发表于 2009-5-22 17:12 | 显示全部楼层
1.紫外线会保留热源) c# e6 i" G2 a, n! v2 X% [+ |# e6 `
2.紫外会加热水的.
% G% J: D  M. |飞扬在天 发表于 2009-5-22 14:54
0 M7 {5 o: W5 X" h7 ^# y
8 ^. Y: h" @+ G2 L# E$ [2 y; X+ W高人阿。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-22 20:10 | 显示全部楼层
哦. 这两个方面其实不是很严重的两个方面. 只是我们在做理论研究. 有时候对于条件考虑的苛刻一点4 |2 r3 N- N2 s) Z! m( E% W
# H1 R& {4 b% RUV还是很不错的产品的. ; o3 {! }8 R; P$ n
) Y6 F% I/ n( s+ M4 q: _% t我们谈Ro,在这里不谈UV
发表于 2009-5-24 15:12 | 显示全部楼层
呵呵,高手过招,厉害厉害,FTT同学确实是考虑欠佳了。个人认为可以把二级串联的RO的废水比调整一下。调整为1:2,1:1话估计不好搞。请飞扬大侠看看是不是这个理
发表于 2010-1-23 09:37 | 显示全部楼层
不出废水的净水器我认为是个不合格的的机器,出来的水干净了,那么很简单水里的杂质都去什么地方了?自然是留在滤芯里了,这样第一是会影响出水水质,第二是会缩短滤芯的寿命。
发表于 2010-1-24 15:04 | 显示全部楼层
以前没有注意到这个问题,现在看到了,我来回答一下吧。
/ |/ Y. }" v3 l+ M: x2 y- \9 t- G# B( S" x
在回答这个问题之前,首先简要说明一下反渗透膜元件的过滤方式吧。现在,世界上通用的反渗透膜元件(除了久保田生产的膜元件与其他厂家不通用),过滤方式一般都是错流过滤。即进水方向与反渗透膜表面是平行的,在压力的作用下,进水沿着膜表面,不断进入产水管。但由于流速、进水方向与膜表面平行,即使再纯的水进入反渗透膜元件,也不可能100%进入产水管。
发表于 2010-1-25 10:01 | 显示全部楼层
楼上说的对,另外补充一下,浓水端必须是开放的,哪怕是很小的流量。如果全部堵住,RO膜会很快被高压击穿并解体。
4 K/ R# m# c! ~% x$ t最主要的是要弄清RO的原理,它之所以叫反渗透而不叫超滤是有道理的,反渗透利用的是渗透原理而不是过滤原理,所以是不可以全量过滤的。RO膜是一种选择性半透膜,水分子或其它离子在穿过膜的时候是有严格的流速、压力和浓度要求的。如果能做全量过滤,那就不是RO膜了,那就是超滤膜了。
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:41 | 显示全部楼层
#15解释的比较到位 .  了解了
4 f) [0 g; `( Z! X: T
- J' q6 y. w! N把浓水那路堵掉是会损坏ro膜的..
发表于 2010-2-6 18:29 | 显示全部楼层
同意6楼,只要是用RO膜,肯定要有“浓”水要出来的,这量RO膜的特性
发表于 2010-2-21 16:47 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-2-22 15:41 | 显示全部楼层
呵呵,人才啊,学习了
发表于 2010-2-23 11:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-17 15:42 , Processed in 0.083078 second(s), 17 queries .
