查看: 3673|回复: 13
[进口产品] 请教一下5600软化机头小问题
发表于 2009-5-10 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下5600软化机头,打开后盖,里面有个白色的带个小箭头的塑料,对着的是数字,松开螺丝后箭头可以调整到相对应的数字。请问一下这些数字是表示什么意思?谢谢!!
发表于 2009-5-10 11:50 | 显示全部楼层
通过调解向盐箱内的注水时间来控制注水的总量。
 楼主| 发表于 2009-5-10 12:19 | 显示全部楼层
5、6、7、8、这些代表时间?那么单位呢?5分钟、6分钟吗?那么也就是说注水时间5分钟或者是6分钟等,是这么认为吗?时间是不是短了?假如机头往盐箱注水时间设定好了,那时间又是几分钟呢,好像说明书上没有?
发表于 2009-5-10 12:32 | 显示全部楼层
单位应该是kg,也就是向盐箱内注入的水量所能溶解的盐量,以上是个人理解,也望大家指导。 3# zbjiaming
发表于 2009-5-10 13:57 | 显示全部楼层
这个没研究过,但是从阀的角度考虑,应该是时间吧
发表于 2009-5-11 02:43 | 显示全部楼层
最好找到说明书看那个件的名字..
发表于 2009-5-13 16:58 | 显示全部楼层
这个是用来控制注水时间长短的,有用分钟标注的,也有用加仑或公斤来标注的,国内通常是分钟的标签。
机械式的才用到这个,电子式的可直接设置注水时间。
发表于 2009-5-14 13:27 | 显示全部楼层
个人理解为盐量,通过调整盐量控制注水时间,感觉不应该是时间。
发表于 2009-5-15 15:58 | 显示全部楼层
上面标注的单位是公斤,是指往盐箱加入的盐含量,通过调节指针来控制盐箱注水量
发表于 2009-6-10 16:51 | 显示全部楼层
富来的应该是用的GPM吧
发表于 2009-6-11 17:48 | 显示全部楼层
找一下说明书看看
发表于 2009-6-22 10:12 | 显示全部楼层
我个人认为是每再生一次所需的耗盐量,不知对否
发表于 2009-6-22 13:00 | 显示全部楼层
注水时间=饱和食盐水量=耗盐量=。。。。。。
又加一分!
版主:好学生攒点学分可真难呀!有作弊的方法吗?
发表于 2009-7-16 17:13 | 显示全部楼层
代表的是溶解盐量,单位是磅。南京的将单位变成KG,需按照溶解度10%左右计算
GMT+8, 2025-12-15 04:54 , Processed in 0.082064 second(s), 18 queries .
