查看: 4321|回复: 15
各位达人,纯水机流量渐渐变小原因何在?
发表于 2009-5-9 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台用了半年的纯水机,在刚刚更换了前三道滤芯后,龙头水的流量在流出约1升后慢慢变小,是储水桶气压变小了还是其他原因?储水桶还有3/4水。
发表于 2009-5-9 08:52 | 显示全部楼层
可以考虑压力桶压力不足或是后置活性碳堵塞
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:35 | 显示全部楼层
2# zhanshan
, ?8 R  d% S" P  I3 X2 r' _
+ b9 S; }) B* d, q. |8 c3 @1 v3 F$ U; a; W0 n3 b
我想的也是这二种,不过以前没遇到过不敢很肯定,这储水桶可以用打气筒直接打吗?打到多少才可以呢
发表于 2009-5-9 19:15 | 显示全部楼层
肯定是压力罐内的气压不足了,用打气筒补一下气吧,将水龙头打开,再补气,直到罐内无水为止。
发表于 2009-5-9 20:19 | 显示全部楼层
罐内有水但是出不来.应该主要是罐内气压的问题.
发表于 2009-5-10 07:55 | 显示全部楼层
打气吧
 楼主| 发表于 2009-5-10 08:12 | 显示全部楼层
4# anyangqingrun
% B; w) p+ W6 p4 ~6 O- r$ O" N' O7 ]1 v8 C) }( _# U9 k" H
/ J( O  b( q8 i# G" l9 M) \9 X先要将桶内水放光再打气对吗?打到什么时候算好呢?打下去很重了?' U+ ]* d5 v. s0 |0 g! x( M, i
5 f# c( e4 R) ^  ~+ ~( c不过纳闷,才用了半年怎么就会气压不足呢?
发表于 2009-5-10 21:29 | 显示全部楼层
肯定是压力罐内的气压不足了,用打气筒补一下气吧,将水龙头打开,再补气,直到罐内无水为止。* s  z' U9 Y1 n" W3 q/ h
anyangqingrun 发表于 2009-5-9 19:15
; s8 W. Q1 U4 m  ^" i0 t$ n感觉你说的方法是头痛医头的办法,首先应该查明原因,然后再对症下药才是正经的解决之道!否则用了半个月再不出水还打气吗?呵呵
发表于 2009-5-11 02:37 | 显示全部楼层
如果只用了半年...气压不足的话..先找卖家问问..
& d" X3 C% s. n) M" T9 v5 a! L% Y- d* S8 f+ D+ Y, U- }8 s
这种罐子看起来很简单.但是如果不认真做的话一样会有很多问题.
发表于 2009-5-11 09:43 | 显示全部楼层
龙头水的流量在流出约1升后慢慢变小,,,,,9 Y5 ?* x0 p9 R( G: {
说明后置活性炭应该没有什么太大的堵塞问题1 Z$ b0 y  j: H# i# X
感觉是气压不足造成的。
发表于 2009-5-19 11:44 | 显示全部楼层
买个气压计,汽车轮胎测压的即可。/ d3 p) t- ~* ~5 \
2 V3 d5 J3 N6 c
打气打到10.5psi。
发表于 2009-5-19 12:17 | 显示全部楼层
哦,10.5. 我记下了. 0.72Bar
发表于 2009-5-21 19:03 | 显示全部楼层
" U! Y; Z( w" ]) `  L+ O7 R" X) ?3 Z飞扬在天 发表于 2009-5-19 12:17
, e! d/ q( J8 }( h- h" z* ?6 A  X& k  `% A9 D
压力在0.7到0.75公斤/cm2即可。) O+ g7 @: B+ o5 i7 |4 ]  i9 C3 R3 Y
+ @6 S2 V; h3 j( g$ A: ~$ q/ O3.2G的桶,储水量正常在8-10升。
发表于 2009-5-21 19:39 | 显示全部楼层
12升的桶,可以储水8-10升
3 u. e( l( t1 T" n5 g% _6 W
. ]- y" S" Y- f4 Q3 c6 E9 b/ t这个数据有用. 再次记下. , A8 \, |( h( r. I! W' P8 P+ N3 b
" G5 }* q" `8 m( B+ Q9 s# N" b
乖乖, 终于看到有门道的人了
 楼主| 发表于 2009-5-21 20:47 | 显示全部楼层
买个气压计,汽车轮胎测压的即可。7 [5 |, `  A; I, l0 {6 x$ G' x
2 @. O9 Z4 p5 e8 z5 i
打气打到10.5psi。# X' w/ J2 G# U1 V2 Z
ftt 发表于 2009-5-19 11:44
2 L* m$ y$ r6 T5 i: Y' d! J7 K* K5 E; f& q/ Y7 n) ]
1 x) e: q6 j! t. g+ U; z* S7 j: {
' x9 h& a9 q6 b6 o3 U, H好麻烦啊,是不是这种?
& N, n9 ]2 n( u  Vhttp://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMBWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpXRDhHLQwBWmtsDQcIBjomKjEsWWsDC0RRRlBFBgYV&title=v7XFycu%2BvfDK9KOou8bNraOpu%2FrQvsb7s7XMpdG5vMYgwtbMpcb40bm8xiDMpdG5se0%3D&version=2&c=ZTAzNjNjMDU3OGFlNjkyODgxNjM5OWUwZGI5ZjQ0MGI%3D&itemId=153b37d1000317e158f5fddcb2e9d037&shopId=57809306&sellerRate=0&dbId=db2&fv=9
发表于 2009-5-21 21:07 | 显示全部楼层
好麻烦啊,是不是这种?6 a: K( L$ ^+ X$ k8 i! S
http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMBWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpXRDhHLQwBWmtsDQcIBjomKjEsWWsDC0RRRlBFBgYV&title=v7XFycu%2BvfDK9KOou8bNra ...; c. I( G) @0 w+ d
mater 发表于 2009-5-21 20:47
0 p9 \( Q4 ^8 g+ L+ P2 U
# E  ]( o9 }. k3 D# [# `6 _
2 z# D7 @: u( r' `http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-e51a420a9c087435d1a342e60fe03b01.jhtml?cm_cat=0  这个比较超值,你买个试试看。
GMT+8, 2025-12-17 23:04 , Processed in 0.082935 second(s), 18 queries .
