查看: 5548|回复: 9
[咨询] RO纯水和软水机到底应该是并联还是串联啊?
发表于 2009-5-2 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前一直觉得串联即可,纯水嘛,盐肯定都滤掉了。现在有点糊涂了,请问到底应该怎么连呢?
发表于 2009-5-2 01:56 | 显示全部楼层
应该串着用
1 c8 E/ f" K/ [! D对纯水机有保护作用.
! ^5 N+ x' F8 ~6 E9 r
) V) W% h' _3 H, y* m8 l" K那些说软水不能用在餐饮上的人没有一个敢真正拿笔来算的.都是凭感觉忽悠
2 q5 e0 ]9 \2 i: J% n& P4 N% C$ ^2 X* L; p5 f& N6 V! ~3 x) s+ j
按他们的说法.钮扣电池都能电死人的...都是带电嘛
发表于 2009-5-2 02:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-2 22:31 | 显示全部楼层
非常感谢,这下心里有谱了。
发表于 2009-5-3 17:47 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2009-5-4 13:44 | 显示全部楼层
我是专业做软水盐全国配送的,软水机的用途是用来洗涤的,不是用来喝的,如果你用软水来浇花和养鱼它们都会死的,需要直饮最好用RO膜处理的纯水机。2 m3 w5 K' \9 M" D/ T6 Z
3 ?1 W( S, n: P- c. @) k目前上海有2万个家庭有软水机,但大部分家庭不知道软水机的用途,以为软水机的水可以直饮,其实是错误的认识,净水器是做为软水机水质的预处理,目的是为了保护软水机的管道不被自来水的杂质堵塞,然后经过预处理的水到达软水机,经过软水机的树脂进行交换,纳离子取代钙镁离子,起到软水作用,减少了洗涤剂的用量,我们不主张在软水机后面装纯水机,这样浪费了软水盐的用量,也增加了纯水机RO膜的损伤,我们是主张分质供水,到厨房的水接纯水机和管线机,到卫生间和洗衣机里的水接软水机。软水机不能用食用盐,它里面的碘等成份会污染树脂,树脂寿命在10-15年更换一次。
发表于 2009-5-4 18:18 | 显示全部楼层
楼上的又在开玩笑了,软水来养鱼它们都会死?这个和鱼有关,和软水无关,很多鱼还专门需要软水,不相信自己去各大养鱼论坛上去查。发表意见前还是要多查点资料,不要道听途说.; q  }; Q: o2 Y0 i5 J/ N" L( i  N
, ~+ n# C2 `/ ^7 [1 X$ L至于RO纯水和软水机当然应该是串联了。软水机为RO机减负。
发表于 2009-5-11 09:48 | 显示全部楼层
软水养鱼应该不会死吧,到觉得RO机的出水养鱼更容易死的吧!“水至清则无鱼啊”。
  m$ s8 A2 h/ ^# g  D9 x4 v' }% v认为i也是串联的好!
发表于 2009-5-13 16:40 | 显示全部楼层
软水与RO应该串着用呀。这怎么会增加软水盐用量、怎么会损伤RO膜呢?!
发表于 2009-5-24 12:17 | 显示全部楼层
我真的想说了,虽然我不懂,软水可以引用和养鱼的问题--最好不要用软水养鱼,钠离子含量太高了,对人和对鱼都不好,所以用脚趾头想想的话,最好不要直接食用软水。引用最好使用RO机过滤一下,软水还是用来洗涤吧。当然如果你真的想喝也是没有办法的,RO机接在软水器后面是不错的,这样可以保护RO膜,防止结垢。请大家参考一下,不要拍砖啊,我也是不太懂的,只是把这段时间通过查询各种资料看到的给大家报告一下
GMT+8, 2025-12-17 23:03 , Processed in 0.080171 second(s), 19 queries .
