如欲咨询或订购,请于我们联系:陕西科卫自动化设备有限公司
% c( R! _% x* V% \3 K3 ]地址:西安经济技术开发区凤城一路中城大厦1702室
1 p4 [. B3 t" ]& T2 c, D电话:029-82106619: |& u$ C9 M2 d- s1 G) y
82106620
( P- s4 U& {; `. F网址:http://www.kwzdh.com
1 K# O) r8 J# O7 R; u' vE-mail:web@kwzdh.com3 d( o) V/ b; s" _8 p
* \! p$ j( l* [9 V
简介:
3 l- z3 T! M# M( w6 _' U. V我们知道,水是由一个氧原子和两个氢原子组成的,通常水中80%的水分子是由氢键缔合成水分子团的形式,这种水分子团对碳酸钙(水垢)的溶解程度较低,使水垢很容易析出,变频共振就是向水中施加一个与其自然 频率相同的频率,从而引起水分子产生共振,共振的结 果,使氢键断开,使水分子团变成单个的极性水分子,因而提高了水的活化性和对水垢的溶解度,极微小的水分子可以渗透、包围、疏松、溶解、去除热水器、锅炉等热交换系统内的老垢(如图所示),同时,浮在水中的钙离子和碳酸根离子相互碰撞,形成特殊的文石碳酸钙体,其表面无电荷,因此,不能再吸附在管道上,从而达到除垢、防垢的目的。; w) q9 {. j) S. n8 H
由于不同条件下水的温度、硬度、黏度、PH值不同,其内部的自然频率就不同,所以其共振频率也不可能相同。因此,只有采用变频共振技术,才能确保使任何水质条件下的水分子产生共振,从而达到除垢、防垢的效果。变频是手段,共振是目的,变化的频率覆盖了所有水质的自然频率,变频的过程,就是寻找水中的自然频率的过程,没有变频,就不能保证对任何水质都能够产生共振,也就是说不能保证对任何水质都能达到除垢、防垢的效果。难怪过去传统的电子除垢仪会出现此地有效、彼处无效的情况,就是因为不论采用的是电场的还是磁场的,其频率都是单一的,一个方子不可能治百病。$ [# ~% ^1 n+ E- r# d9 A- e
由此可见,"变频共振"是电子除垢技术的一场新的革命。
2 t3 V, a# [) e4 W, [. S. F
. L0 p4 U* h$ H/ u' t & G5 M5 |8 Y6 n7 E. j
技术性能指标:# C- r, s% Y4 N, B. r
* 输入电压 220V 50Hz
0 j' O0 G- i6 i: x1 ~( T! {4 _1 ? *工作电压 DC10V. J; p2 ]) c3 k- C/ g
*适用水温 H型:95℃以下
) C% x# D8 m7 n; V6 ^3 j3 J( h *承受压力 常规产品1.0Mpa;1.6Mpa7 I7 p1 F1 T& E/ y2 K& H. @
*有效距离 不经过水泵2000—5000米;经过水泵2000米内- j$ r* a+ T! ?4 p) H. R* k* T
*有效时间 静止状态24—48小时;剧烈搅拌5—10小时- ~* z& ~: s3 \: G+ P
*除垢率 97%
; n5 d- `0 w+ f* K *灭菌杀藻率 95%
* D& {4 I% ~5 ] *浓缩倍数 3.0
- o# ~2 m$ r3 ^7 S3 M *适用水质 CaCo3含量≤1000mg/L$ m1 G& g& J0 V' s
5 n+ }& S( W) n1 f1 ]+ b" Z |
