查看: 8300|回复: 31
[安装/使用] 自己动手装了一套MERLIN,呵呵,有问题请教下
发表于 2009-4-16 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就为了去钙,已经用了快2月了,感觉还不错,进水为北京市政自来水,水压貌似2.4(没太注意看),昨天出现了个问题,请教下各位水友:怎么我的纯水阀门关闭了以后,废水莫名其妙间断性的总流呀?更为奇怪的是好像跟其他水管用水有关(有三通和进水相连),其他水管用水,这MERLIN 的废水就流。不知道什么原因,请各位不吝指教。谢谢!(问过经销商,他们说是进水压力太小导致废水间断性的老流,不懂了)
发表于 2009-4-16 12:26 | 显示全部楼层
是的。。
: D2 m) C4 i( B5 ~3 [# i这是Merlin设计上的一个问题。。
) H* |6 I' m, r8 r) O9 y所以建议要多加小心。
2 [2 m8 Q) q" T7 S我们听朋友们讲过。有人几个月下来流走了上千方水。。气晕了。。
2 R" a  c: V6 t' M- g: Z7 O) s6 M% o+ X3 u3 F4 N$ u( M
近期我们与几个原来的朋友沟通,争取找到一个方法解决这种情况。唉,merlin这产品。可惜了。
发表于 2009-4-16 14:16 | 显示全部楼层
这种现象是什么原因造成的呢?期待解决的办法早日出来哦!(是不是又要加装电磁阀啊)
发表于 2009-4-16 14:27 | 显示全部楼层
merlin不用电。你装电磁阀有猫咪用哇* W2 Y& Y# j  Z" b# s8 w. j% r0 X$ I
, O# t/ B0 F' N估计用的是压差驱动原理的。 别的地方用水了,压差驱动装置就启动了
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:59 | 显示全部楼层
2# waterok
9 t4 @9 l& o& n8 n
, i; e3 D5 ?& {& J谢谢您!* g6 z2 h# C  Z( U7 ?6 B1 k7 u. o  D! q
~没想到鼎鼎大名的GE的产品会有这种问题,确实觉得有些遗憾!
0 r' i3 L: h& I8 k& U我以为是坏了呢(我完全是自己安装调试的,第一次弄这种设备,一点经验都没有),那为什么这近2个月没出现过这事而直到昨天才出现呢?
发表于 2009-4-16 16:26 | 显示全部楼层
法拉力说:我的车只能在高速上开.
0 m3 p" |/ z( t6 t6 \- `# c" e有天我买回来到山路上开,咦,可以开嘛.没问题啊.
) f5 L2 U, m" f9 s两个月后....车子动不了...
9 G9 J5 e) e, z4 u# w" T. D9 o疑问?为什么刚买的时候可以开呢?为什么两个月就开不了了呢?
发表于 2009-4-16 16:50 | 显示全部楼层
悍马说,我的车只能在山地上开* ?7 k! o9 g# j; n# n6 W4 c
- A  a- |9 @+ M+ f0 s& z
有天我买回来到高速上开,咦,很好开嘛,没问题的' {! \% g6 n1 r( H# {! I/ x
: h" r9 o; H: U5 ?7 h2个月后,车子动不了...2 U, a, M6 A  U
; s' Z, i4 g! }疑问?为什么刚买的时候可以开呢?为什么两个月就开不了了呢?
发表于 2009-4-16 16:54 | 显示全部楼层
其实这个是要求进水压力的。。如果水压高一些这种问题出现的可能性就小很多。
) q% h+ j6 T9 f) ?$ d3 b1 x
0 D* F, z2 ?3 |( D, n+ [/ G正如我们买来的电视是要在220V电压才能用。低于一定的电压就没影了
发表于 2009-4-18 17:16 | 显示全部楼层
楼上大哥都是高手这么难的问题都能举例说明
发表于 2009-4-20 13:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-22 20:58 | 显示全部楼层
还是传统纯水机好用,压力罐最好有啊
发表于 2009-4-22 21:00 | 显示全部楼层
我自己装了了林堂鸟的无桶纯水机,现象和你差不多,加了压力罐就好了
发表于 2009-4-23 19:24 | 显示全部楼层
莫林的机器不用储水罐啊,解决这种现象的办法只有增加水压(允许范围内)降低这种现象发生的可能吗?
发表于 2009-4-23 19:40 | 显示全部楼层
楼上的.他们加的罐应该是在前面的.
发表于 2009-4-24 20:11 | 显示全部楼层
楼上的.他们加的罐应该是在前面的.
; }# I; e# ?  g  l" gwaterok 发表于 2009-4-23 19:40
" H6 `. k* d: ?# R& r" Z5 O4 m
哦,明白了,相当于恒压供水吧。
发表于 2009-5-4 13:12 | 显示全部楼层
GE的产品是根据美国水压设计的,美国是高水压的国家,它是高压管道,到达每家再减压,  p9 Z. }7 Y- f1 W$ `* ~* _
我国是低水压的国家,通过增压泵再制造纯水,水压大于3KG以上要再装减压阀,我国的水% t! ~, f- F# q) J- _8 w; r$ G
质非常复杂,南方地方主要是细菌和化学的污染,北京地方是结垢,还是盐份过高的水质,, S' l3 B0 [! E
泥土过大的水质,英尼克纯水机是专门针对不同的地区供应不同的产品,领先的技术有,5 b! L: ~) q( _& T) E" ?, X
节水,长效,分质供水,大膜小桶等。所以一定要选 用最适合自已的,而不是最贵的产品。
发表于 2009-5-21 19:09 | 显示全部楼层
请教楼主,你用的是不是Merlin原装的水龙头?原装气压水龙头的正确连接可以防止楼主的情况。1 X1 i- F) h. {! n
. w' ~9 a" d# h0 ~9 |莫林有6款型号,你先搞清楚你的型号先。
发表于 2009-8-10 19:33 | 显示全部楼层
楼上的.他们加的罐应该是在前面的.! Q- _1 v2 k* }2 Y# @6 ?
! z- b# t( |% ]0 [" l罐加在前面,难道是先让自来水进入压力罐& U& y5 \' ]6 @+ F/ r- ]
再让自来水出来?
7 T% d5 u# Z3 k2 d压力罐基本上都是很小的细管啊
发表于 2009-8-10 21:28 | 显示全部楼层
17# ftt
# I9 t( J1 H4 H, X' ?1 E
, ~' S" X- c- S& C" J哪六种啊,能介绍下,最好有图
发表于 2009-8-11 18:16 | 显示全部楼层
罐加在前面,难道是先让自来水进入压力罐1 i4 W) L: j/ M7 ^8 t3 Q+ w1 U5 f
再让自来水出来?
+ w( H/ Z5 s* S: R& x+ V压力罐基本上都是很小的细管啊* o  [! V) P) g
gusanling88888 发表于 2009-8-10 19:33
/ ]1 p6 ~) S5 A
压力罐也有接口是四分的啊!
GMT+8, 2025-12-17 21:19 , Processed in 0.089907 second(s), 19 queries .
