查看: 5042|回复: 19
[其他] 农村饮水
发表于 2009-4-14 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里我想提一个大家很少关注的话题,就是农村饮水。城市自来水毕竟有水厂处理,污染程度有限,可部分农村就不同了,饮水没有任何处理,安全毫无保障。现在很多产品都在下乡,我们水处理产品不知有多大可能做到?
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:37 | 显示全部楼层
农村饮水
我是刚入行不久的新人经验知识都很少,还是一个小水滴,对以上所说的没有什么具体的解决办法,希望这里的各位专家,技术人员能够把你们了解到的农村用水的污染成分,及解决办法在这里和大家分享一下,期待中!!
发表于 2009-4-15 13:32 | 显示全部楼层
主要是看当地的水源如何,才能有具体的方案处理.$ e6 [/ S4 s! X# B7 n
一般说来主要是降低浊度和除菌,如果是地下水可能还要除铁.各种处理方法上网一搜就可以明白了.% K' J- Y: I2 P6 t3 \
如果你所在河流污染严重,处理就复杂了,具体的还是等你弄清水质状况再说吧,
发表于 2009-4-15 16:28 | 显示全部楼层
已经是水龙头了...
% A8 G3 f* M, i6 P0 S. c9 K" e& ]. q0 z* h$ W5 _
水的问题是最复杂的了. 找不到一个通用的, 无敌的方案的.
 楼主| 发表于 2009-4-15 18:12 | 显示全部楼层
我见过一些受污染的农村饮水,污染物大致有浊度,异味,异色,铁锰,水碱等,是不能有万能的方案,但每个单项都怎么处理呢(简单有效的办法)?
发表于 2009-4-16 21:11 | 显示全部楼层
+ H" _  u/ j/ }- k+ t: V- j深蓝 发表于 2009-4-15 18:12
* B5 B! D$ ?: W( }( G6 ]# {1 q
7 t! X& E" R( M9 p8 R4 a1 ~浊度,异味,异色,铁锰,水碱7 Z) o5 \3 V7 O9 ^- l! L
仅就这几个处理 下来已经不是农村用户可以承受的了.9 V8 p* ^5 x% |5 X
8 h+ G0 M+ @  Z9 y% ~前几个可以用精密过滤或超滤另外加活性炭解决.' c6 I* J* |1 i; i: F! F& R5 |
铁锰需要离子交换或是曝气后过滤(前者成本高,后者占地大)+ w4 ]3 `  m6 Q% `% }$ a
彻底除水碱对于农村来说,目前还稍微奢侈了点.., |- `, t- i/ J- R1 X( `  y2 v
9 _! `8 ~. z4 H7 _. u0 r1 Q1 _6 @3 ]# L0 `8 ?0 T4 @
目前农村饮用水主要目标是保证用水安全.所以后两项不在首先考虑的范围内...
* G4 d; h* s/ r8 a
* z9 T( T7 W/ r: G8 m+ J主要是除微生物,病菌,病毒和化学/金属污染..
发表于 2009-4-17 16:44 | 显示全部楼层
好像有些地方新开一口井之类的都会先观察,或者加入明矾之类简单处理!地下水资源经过自然的过滤应该可以信赖吧!
 楼主| 发表于 2009-4-18 08:28 | 显示全部楼层
学习了,看起来真正解决农村水质污染还有挺大难度啊(技术方面除外)!希望农村能早日用上安全,优质的饮(用)水。
发表于 2009-4-18 17:00 | 显示全部楼层
想法很好但做这件事最重要的是那给钱,要是老百姓的想法是几代人都过来了没事将就喝算了。要是国家给钱那就好了水务局可以赚一笔了我们这些做水处理的只有一小部分啊。
发表于 2009-4-18 17:02 | 显示全部楼层
楼上可是碧水深蓝的
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:44 | 显示全部楼层
楼上可是碧水深蓝的
! r  `- C- `' t5 n: p, d- N- Q% ?3 g: Q
$ i. \$ i3 p7 M/ E1 V
5 [6 O7 |2 j, y2 `我是沈阳的,不是碧水深蓝.碧水深蓝在北京吧.
发表于 2009-5-8 12:29 | 显示全部楼层
不要想通过国家来介决根本,自已就可安装一个饮水终端产品,
发表于 2009-5-10 09:53 | 显示全部楼层
深蓝你那里除铁猛工程很多吧
 楼主| 发表于 2009-5-10 12:02 | 显示全部楼层
[quote]深蓝你那里除铁猛工程很多吧
+ R; m1 G0 f1 y4 s
5 b  d: I' n0 f8 x( t- ^. W) \( d          有一些咨询的,没有亲眼所见和检验报告,也不知什么超标,但铁猛设备价格很高啊,农村消费者一听价格就望而却步了。
发表于 2009-5-10 21:17 | 显示全部楼层
. R( v/ [* Z* P( tinikesh 发表于 2009-5-8 12:29
( B- q8 O+ {6 m8 f9 u
# K" P9 k; M! I/ @9 n6 h; }咱国家太大了,国家照顾不过来,你没看哈尔滨、无锡那样的大城市都有饮水污染呢嘛,何况农村是个广阔天地,需要投入的资金数额宏大。对楼主居届堂之高则忧其民的高尚情操表示钦佩!2 e  D: g# O. w
国家不是解决不了,而是目前时机还不成熟而已,饮水终端产品倒是目前可行的办法。
发表于 2009-5-11 20:56 | 显示全部楼层
我们公司针对农村市场开发了一款自吸型的100GPD反渗透纯水机,原水TDS约1000,50台机器试验半年多,反映不错。不知道RO机解决农村污染严重的水是不是最理想的解决办法?
发表于 2009-5-14 17:15 | 显示全部楼层
我也有意向开发农村市场,自己开发了一套产品:加压泵--10寸PP+活性炭+活性炭+超滤7 R+ I( t; e' [+ b( o" R
现在农村用水大部分用高位水箱(自家房顶上),考虑到压力不够所以加泵,压力要求不高(2-3公斤),就是这样的泵不好找,而且价格就占了大头!大家有好一点的建议吗?
发表于 2009-5-14 19:11 | 显示全部楼层
我也有意向开发农村市场,自己开发了一套产品:加压泵--10寸PP+活性炭+活性炭+超滤7 F( e4 J7 O, U
现在农村用水大部分用高位水箱(自家房顶上),考虑到压力不够所以加泵,压力要求不高(2-3公斤),就是这样的泵不好 ..." U3 Y# Y. C$ q7 A6 i. C$ e  W
ligangcom1 发表于 2009-5-14 17:15
! g4 f# ^! K4 z7 p: B
! L3 e' q, w) K/ I# S; I1 D
, M: Z* U" b6 I8 L% ~0 `这个方案最薄弱的环节在于PP滤芯的加入。; [- E% k1 c5 a( B
这种滤芯寿命短,压损大。8 r: P" D9 t$ [3 M
6 v% ?# l7 Z5 f3 |
在农村环境下,即使是3个月换一套滤芯(大概60元),也是很多用户不能承受的。9 Z5 W, Q  l( V; D
如果纯粹是泵的问题倒是好解决,试试用RO的泵看?
 楼主| 发表于 2009-5-15 16:50 | 显示全部楼层
我们公司针对农村市场开发了一款自吸型的100GPD反渗透纯水机,原水TDS约1000,50台机器试验半年多,反映不错。不知道RO机解决农村污染严重的水是不是最理想的解决办法?7 V4 s/ a. Y# ~9 l$ Q
muwenmu 发表于 2009-5-11 20:56
0 N- ?: i' [+ n3 G7 E! |% z' _
R/O机解决饮水可以,因为用量小,但生活用水就不太适合了,并且R/O机的维护费用相对要高,哪位有更好的解决办法呢?农村的市场很大啊!
发表于 2009-5-19 11:41 | 显示全部楼层
我最近也在找类似的方案,你可以尝试找村长去做总管路预处理,有条件的人家可以进行RO的推广,没条件的就用1微米pp最后挡一下就好了。
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.101078 second(s), 18 queries .
