查看: 3228|回复: 5
[膜/纯水] 反渗透技术简述
发表于 2009-4-10 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、反渗透原理说明
  --生命的第一要素,蕴藏丰富,覆盖了地球表面71%的面积,但是,天然状态的水不能直接被用作饮用水或工业用水。例如:在电镀、酿造、食品加工、化工制药、金属加工和电子工业等各种不同类型的工业应用中,都需要高纯度的水,即分离出盐、有机物和细菌成分的水。
现目前纯水的制造方法基本有四种:蒸馏法、电渗析法、离子交换法和反渗透法(简称RO)。
A
、蒸馏法是通过加热使水汽化,再冷凝成液体的过程;
B
、离子交换法为化学置换原理;
C
、电渗析法是根据物理化学原理制造纯水。
(以上三种制水方法工艺和设备都比较复杂,耗能高。)
D
、反渗透技术是当今最先进、最节能、效率最高的分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的压力下,借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分离,从而达到纯净水的目的。反渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维素组成的。它的孔径为0.1纳米-1纳米,即一百亿分之一米(相当于大肠杆菌大小的千分之一,病毒的百分之一)。
(反渗透技术:反渗透原文是REVERSE OSMOSIS,它是美国太空总署集合多国科学家, 在政府支持下,花费数十亿美元,经过多年研究而成。它最初用于将太空人的生活用水回收处理,使之可再次饮用,从而使太空船不必运载大量的饮用水,故称之太空技术。它所制出的水也称之为"太空水"。)
  反渗透工作原理
渗透及渗透压
  渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如下图所示,如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。
二、纯净水系统
  典型系统水源前置处理装置输水泵→PPF过滤器→KDF活性碳滤器化学除垢器反渗透装置---RO(或UF)组件紫外杀菌器臭氧发生器净水箱变频水泵用户。
典型系统二:原水罐原水泵多介质过滤活性碳过滤软水器精密过滤器 → RO反渗透系统臭氧杀菌成品水箱紫外线杀菌器全自动灌装线
(说明:本流程为一般生产流程,具体情况根据水质及客户要求决定)(清洗系统: 清洗箱清洗泵精密过滤器)。
发表于 2009-4-12 19:18 | 显示全部楼层
路过,顶一下
发表于 2009-5-20 09:55 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2009-6-4 14:06 | 显示全部楼层
顶起来!大家要深入讨论呀。
发表于 2011-5-5 14:31 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2011-7-29 15:22 | 显示全部楼层
小班还是中班呀我们中学生不需要根据拼音写汉字啦
GMT+8, 2025-12-18 15:23 , Processed in 0.068088 second(s), 17 queries .
