查看: 3837|回复: 12
[进口产品] 3900吸盐慢要三小时怎么办
发表于 2009-4-10 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装了两台3900NT的开始很,后来一台很正常,另一台吸盐很慢要6小时,我拆了吸盐阀好点现在吸盐要3小时
发表于 2009-4-11 14:36 | 显示全部楼层
检查水压几公斤,布水器堵了吗,盐管漏气吗?
以前我遇到过是水压低,后来又卖他一台变频器解决问题。
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:26 | 显示全部楼层
水压正常,布水器不堵,盐管我拆了几次也没发现有什么漏气的地方
发表于 2009-4-15 14:04 | 显示全部楼层
检查一下吸盐器是否堵了。
发表于 2009-5-22 15:35 | 显示全部楼层
不是楼主的问题解决的怎样了?
 楼主| 发表于 2009-8-16 09:01 | 显示全部楼层
吸盐器不堵
发表于 2009-8-18 08:23 | 显示全部楼层
换一盐阀试试.往往盐阀负压漏气吸盐就慢或是不吸.还有用户供水用压力罐效果就不好建议用变频器
发表于 2009-8-21 16:31 | 显示全部楼层
同意上楼,换个盐阀看看
发表于 2009-8-23 08:59 | 显示全部楼层
试问两台3900NT安装在同一地方,若是则考虑更换吸盐阀,检查射流器是否堵,若不是除此之外还要检查压力是否达到要求。
发表于 2010-7-21 18:47 | 显示全部楼层
都是布水惹的祸。。。。
发表于 2010-7-22 15:46 | 显示全部楼层
去掉吸盐限流试试,还是跟压力有关。另外看下阀体活塞是否拉到位了
发表于 2010-8-8 18:10 | 显示全部楼层
不知道此问题解决了没有
发表于 2010-10-7 22:24 | 显示全部楼层
新手学习了,请多多指教。
GMT+8, 2025-12-19 06:09 , Processed in 0.114749 second(s), 18 queries .
