查看: 4672|回复: 15
[净水器] KDF的位置
发表于 2009-4-7 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用中央净水机(KDF+活性炭)内部的KDF放在那里是比较科学的呢?KDF与活性炭谁先接触到水更合理?
发表于 2009-4-7 19:58 | 显示全部楼层
先有鸡还是先有蛋,他的确是个问题+ J/ g6 I  P9 h. m- i
; l# k2 i- X& j
不过当楼主知道舍身取义,杀身成仁的时候,就应该明白,鸡还是蛋,都不重要,重要的是我们可以有鸡吃
发表于 2009-4-15 11:42 | 显示全部楼层
KDF放在前面 较合理,它的作用主要是抑菌的功能,可以抑制罐体内细菌的滋生
发表于 2009-4-15 16:24 | 显示全部楼层
楼上说的话有矛盾哦.既然你看重的是kdf的抑菌功能. 那就不能把kdf放在前面.
% H9 _5 i  }0 C6 W) |3 n+ l9 b" q$ ]
大家都知道,自来水里面是没有细菌的(管道2次污染的不在讨论范畴). 那自来水先通过了kdf, 那抑制了什么呢?
- e; T. v" [+ f/ F2 s; C: a5 F
. G# ]: k* u2 m% U9 C/ H活性炭是容易滋生细菌的. 然后水通过活性炭到达出水口了. 却没有kdf的抑菌过程了.   h2 E8 L- l: ]- u; g" S
  _1 F9 O1 F8 A3 }" j所以可以明显的看出, 如果看重kdf的抑菌功能 ,是不能放在前面的. 应该和活性炭混在一起,或者在活性炭的后面.
发表于 2009-4-15 16:26 | 显示全部楼层
哦,忘了说怎么矛盾了. 7 T0 H) q9 a! O; M
+ z. c* `8 a8 u3 c% T8 o
把kdf放在前面 和 看中kdf的抑菌功能. 是矛盾的. : Y! a4 _9 @& ]6 |
! V# ]6 A3 `' y0 j0 T6 r当然放在前面是有道理的. 但不是看重的抑菌.
6 m/ W1 _5 _. n+ y  r, m& [* W
! p, {  S  V0 y* r  `( Z后在后面也是有道理的, 看重的也不是抑菌...
发表于 2009-4-17 21:06 | 显示全部楼层
怎么没有人反驳我呀. / x: y* P  h: _
" z5 H+ u# i0 X  U$ Z9 y其实我说的是错的... @; ^* z" C$ v  E2 k; O
. O' I& I: i1 F8 q4 \7 o我忏悔. 我继续学习去. 等我弄明白了.再来告诉大家真相
发表于 2009-4-18 00:03 | 显示全部楼层
呵呵..7 n+ G+ M: I; ^- _7 n' l# ?
大家都被你绕晕了,所以.....- y( L' H, b5 r( y6 L
0 P2 K: s. p  h你说的是有道理的.KDF如果用来突出抑菌功能的话.放在前面有点矛盾.因为这样的话活性炭里滋生的细菌就没有机会被控制了.6 p# T& I0 k8 h& S. n' ?
7 b' p* G9 _1 b1 a$ F* U- R* ~; _# G
KDF用在民用上其主要功能不是用于抑菌..在于其他的功能.  p' e! j, o0 c8 O+ S4 Q' l
- a  [% X2 r5 I1 M# k+ d7 v而且在KDF的老家美国,KDF在民用方面使用的也很少.主要是在商业方面多一些.而且很少有商家突出宣传这个材料.因为这材料的功能是辅助性的..
发表于 2009-4-21 11:02 | 显示全部楼层
两位这样下去,估计没人再会用KDF了
发表于 2009-5-21 21:25 | 显示全部楼层
呵呵..7 Q9 l' B4 i9 ^
大家都被你绕晕了,所以.....
! o0 F0 `% c8 k. {1 G2 l- D
: D: u( I0 S4 Y! L0 |你说的是有道理的.KDF如果用来突出抑菌功能的话.放在前面有点矛盾.因为这样的话活性炭里滋生的细菌就没有机会被控制了.2 p: _3 H/ |0 p. Q1 C
1 R4 ?9 w$ R. L" g* t) z( w: @
KDF用在民用上其主要功能不是用于抑菌..在于其他的 ...
! w: l  c! o7 t2 ~waterok 发表于 2009-4-18 00:03
4 _# ]" H" C( ^# N& Z
( W. j( o- Y7 _0 H# ~; v' i4 ]" ^! v
( N4 m9 X: g7 o+ \6 OThe truth is out there.+ H# w( |- r2 F- ]0 T0 h; w
# O$ R- j4 p3 Y, }5 m$ j1 R8 W
KDF的作用看穿不要点穿。
2 d7 Y9 j5 U5 e" F5 Y. a3 V" W1 ~6 t' _" P- S
( _" K7 I8 [3 u8 A插在活性炭里面,本来就没啥鸟用。
3 R$ l( J5 ]1 W  [' \% S3 @4 s: g' t) g: h) u. o
" H4 i  T2 L) Q9 `
骗骗消费者而已。
发表于 2009-5-22 09:26 | 显示全部楼层
楼上的同学,不知道就不要瞎说
) N# W4 y- P& O% j# e3 k8 g5 M. o$ s, y6 C% j( O$ L
不要误导别人。
: G6 b8 ^) r0 P8 @8 {( _- l2 _
7 l. A* w8 V, J) o既然有这个东西了。就肯定有用的。2 I/ A" W5 j  C6 t
( }4 o" J. D" o- M你说没有用,你有数据么?
发表于 2009-5-22 13:54 | 显示全部楼层
混在一起我还真没用过,放在下集散上面的位置做实验做出来效果还确实比上面的好,当然我说的是进口的KDF,国产的没用过
发表于 2009-5-22 17:11 | 显示全部楼层
楼上的同学,不知道就不要瞎说; ^, P8 o+ t) t, T  T) |
# \7 H1 W/ a# R9 n7 a不要误导别人。
8 \$ k7 U8 \" G( t9 `8 y6 S3 f/ v+ s* z. a* _* |$ q8 n
既然有这个东西了。就肯定有用的。4 D7 B5 P$ H2 w0 ]  `$ H# [
3 h* R5 p9 b* A! G" H6 j7 g- X
你说没有用,你有数据么?
' m; [+ }, e' o3 S) I+ s! f6 E5 p飞扬在天 发表于 2009-5-22 09:26
% x+ K4 r4 {3 ^$ L# X, D- H3 y, c- @) `( I3 o5 f5 ~8 i6 @) f! E. n1 b
' g" C) J2 L: A" a2 @
你给点数据说说看,到底怎么起作用了?
发表于 2009-5-22 20:02 | 显示全部楼层
KDF 在除余氯 和重金属方面.
' K9 c* ?3 p. d! O' V  M, J  o( z/ C* {& S9 a8 [3 z
是的确有作用的.数据不能放出来. 可以通过正规渠道获得.
9 c0 @( d/ K  l8 n2 o0 \  C0 ^6 ^$ `2 _8 A1 \9 q0 k, E
其他方面,暂不讨论
发表于 2009-5-24 13:29 | 显示全部楼层
楼上给大家指条明路吧,怎么获取到这些资料啊
发表于 2009-5-25 20:05 | 显示全部楼层
拿着kdf去卫生部. 让他们给数据
发表于 2011-11-23 14:41 | 显示全部楼层
KDF和活性炭的密度相差很大,放在一起的话,KDF会沉积到下部.一般来说,两者的用量也是差别很大的(尤其从体积上看).
: X$ p0 c3 F6 T2 D1 `6 _KDF是用来转化余氯和重金属离子的,抑菌只是一个附加的功能,也可以说是对活性炭的保护作用." L5 h6 }! J" s4 p7 ~6 n5 Z
终上,这两者在中央净水器里面无所谓谁先谁后,混在一起也可以.反正在他们之前要有一道初滤,先过滤掉泥沙等.
GMT+8, 2025-12-16 03:07 , Processed in 0.088568 second(s), 17 queries .
