查看: 3733|回复: 11
[净水器] 被MERLIN安装搞崩溃了,请教高手
发表于 2009-4-3 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了个MERLIN,以为从此以后可以过上幸福生活了,但发现现实是残酷的。! `: E+ d3 a/ @( K8 G
单独接了水管,安了前置泵和机子,一下午安装好后,
& F. L( [2 e# z% C: z( W6 V2 a第一次管道漏水,修好
3 X5 v/ a1 A( O' Y: R第二次管道漏水,修好1 U5 b' v0 W0 B) U: x$ {; J
第三次泵成了心脏起搏器,24小时有规律跳动;换了据说是高压阀控制器,修好+ U$ \3 v8 u( f) x" z6 V
隔天,第四个问题产生了,不管什么途径用水,甚至往水斗倒水,泵也会启动,更不要说用马桶和笼头了。启动时间3-15秒不等。9 ~3 f2 o/ ?  K- n2 U- I1 C
崩溃了,彻底崩溃了~~~
3 c8 H( a* i  i( A那位高手解释一下,这咋弄弄啊。
发表于 2009-4-3 15:14 | 显示全部楼层
merlin据说 不要
  F6 e% [/ e: m, o/ V/ q1 C4 r: }0 n  x% O* z. s2 [) }, O5 W
装泵的. 0 z+ i8 S2 V2 C7 S
& h4 L# f  r/ V& j: T) ^0 ^要么装一个小的增压泵也可以. 只有merlin龙头出水的时候, 才工作.
发表于 2009-4-3 15:31 | 显示全部楼层
水压多少??' y& x; a. K9 ~$ R( k
! b: @0 E: H! I* ?2 X0 [& p这机器一般不装泵的..普通的泵太小.带不起来的.
 楼主| 发表于 2009-4-3 16:49 | 显示全部楼层
3# waterok
: ?/ J9 c2 |) E' N9 @  ~
( a* c: g1 n" A4 M9 S$ n4 X水压1.6公斤,不够2.5所以装了泵。
发表于 2009-4-3 19:03 | 显示全部楼层
泵是多大的?
0 @1 S# P. y1 n! \建议跟卖家沟通一下../ L; j, g) M" p0 l+ e, Y' j
这种情况下如果装泵的话最好在泵后到merlin之间装一个定压罐..因为普通的泵供这个产品有些吃力..会很折腾.
发表于 2009-4-4 09:17 | 显示全部楼层
残酷的事实,估计这几天就能解决了
发表于 2009-4-7 14:43 | 显示全部楼层
6# weiwoduhuo
9 h$ e" i& t: `6 ^5 a; d" a3 R4 k2 y" @1 e5 L3 _7 B9 ^" R: D1 e
& ^  b$ o% l) M6 \) s8 g& U
我的水压是三公斤左右,想加一个扬程九米的增压泵,可行不?
发表于 2009-4-7 14:52 | 显示全部楼层
楼主的问题,
) G  o% }% @4 e2 k9 V( ^, f很大可能是你的水泵自动控制器上没有装单向阀或单向阀失灵,造成水泵出水口高压关闭时,不间断回流泄压,造成高压开关频繁跳动.
$ |9 w8 @4 G, M& j2 \4 N: E+ _) p2 F再就是可能是高压开关设置的压力过高,而你的水泵无法轻松达到设置压力.同样造成高压开关频繁跳动.
发表于 2009-4-7 14:56 | 显示全部楼层
而7楼深蓝的问题,
( B0 T/ d+ |3 _" t1 x1 I( x: W7 c一般来说进水经过水泵同样是有压力损失的,除去水泵本身的压力损失,你那个9米扬程的泵估计没什么作用了.还是换个大点的保险.
发表于 2009-4-7 15:02 | 显示全部楼层
而7楼深蓝的问题,
7 u4 T  d1 o9 L- t6 s一般来说进水经过水泵同样是有压力损失的,除去水泵本身的压力损失,你那个9米扬程的泵估计没什么作用了.还是换个大点的保险.
1 ^& g. T! [% `6 `/ h" x) Hbear.wu 发表于 2009-4-7 14:56
5 H; ]- @% X6 e- g9 j7 |0 W4 o; k, N  _. t' `1 ^
那我就来个扬程十五米的吧,对莫林系统没啥不好的影响吧?我要把莫林安装在茶楼里
发表于 2009-4-7 15:14 | 显示全部楼层
没啥影响,建议最好自己安装前置滤芯PP+活性碳.原装的太贵,更换周期也太快.
发表于 2009-4-14 10:11 | 显示全部楼层
6 l9 {5 c& L8 T
7 F# m# Q4 A+ m8 e2 k9 a( q6 F这个和您的那个泵的压力控制器可能有关系哦!可能是这个压力开关的值取的大了点!+ d+ ~8 g& m; e
GMT+8, 2025-12-14 19:13 , Processed in 0.078242 second(s), 18 queries .
