因为被一些朋友问了多次.所以找了几个人商量着总结了一下.有不足之处请大家补充..请就事论事,公开讨论,不要相互攻击
: G a* f: Y5 i W1 p------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 q5 S- p1 D; R
家里用的水处理产品主要是用于保证家里用水的安全或是改善家里用水的舒适程度
( |6 Y6 a# R- d1 w8 M) C一般情况下主要分为两大类:' ?4 @7 H- p9 f' P* l8 b+ ?
' Z8 F' @$ i2 \8 V- Z# I
一类是主要解决饮用水安全的.以超滤或纯水(RO)为主.; ?& H9 r" I, j! j% l
+ H r% N4 }/ v8 [8 g, X$ D1 Z( R
- 前者(超滤)可以去除水中的微生物,病菌和病毒,保障主要的安全指标,但是对于水中溶解的很多物质没有去除能力.(也就是说保留了水中的矿物质,但同时如果水中有一些有害的化学物质也自然也会保留下来.9 ?7 g' R/ h; N5 [2 N
目前国内市场上的主要品牌有everpure,3M和怡口,其中前两家占有率很高,产品设计以商用为主,在家用领域可以提供足够大的瞬间流量,很受欢迎;
4 f' l$ E! ~& G$ e/ k: H; g( x% |3 i" J! ]4 i- x
国内品牌有很多,以立升的产品为主,同时有一些做家电的企业也大量提供类似产品,如美的,沁园,安吉尔等,原来均为生产饮水机的企业,近来也慢慢努力变身为生产水处理器的企业.这类企业的产品特点是:核心技术含量相对要低很多,但是外观很好.价格低,卖量大. - 后者(RO纯水)彻底去除了水中的所有的物质,出来的水基本上就是纯水了,与外面买的桶装纯水几乎一样.这种产品最主要的一个问题就是产纯水的时候会有废水产生.一般情况下纯水:废水大概是1:3到1:4.5左右.全世界的RO纯水机都是一样的.只是我们买的桶装纯水的生产线上工作压力极高,废水要少很多而已.
, |* D/ Z. b% e3 U' x0 T这类产品最核心的部件主要是RO膜,泵和滤壳.目前RO膜业内公认最好的应属美国陶氏(DOW),价格也高一些,日本和韩国的产品次之,最弱的是国内的产品.泵以台湾的为上乘(性价比),当然目前很多也移师国内生产了.另外还有一些小的关键部件,可能会直接影响价格.滤壳主要涉及到卫生安全方面的问题,江浙一带有不少小企业的产品不建议使用.# X9 Y3 X! m2 f
0 I/ Z C. U7 \" v由于这类产品早已经标准化,而且部件生产主要集中在大陆和台湾地区,所以在国内目前已经相当普及,国内品牌极多,主要生产企业集中在长三角地区,业内知名的企业有南京溢泰,厦门Kflow,上海佳尼特,浙江鼎安等(浙江慈溪是这类产品和部件的最集中的生产地,但良莠不齐).* M% \; H8 W3 o- W
国内的品牌知名的有美的/安吉尔等,但是他们多数不采用DOW的膜.9 {8 J! P; t9 B# j8 P8 K9 l9 f
国际品牌的产品有GE-Merlin(这个产品比较特殊,有兴趣的朋友可以单独了解一下),Culligan,怡口等.由于这类产品竞争过于激烈,国际品牌目前全力介入的较少;而且目前美国等地区这类产品多数采用无泵设计,在国内水压较低的情况下适用性大受影响.所有在价格较高的情况下销量也很少. - 还有一些小型的产品采用了简单的过滤,可以明显地改善口感,但是对水中的病菌/病毒及主要有害物质等没有太多的去除能力.这类产品主要的优质是成本低.一般情况下如果自己DIY的话一套只需要100元不到的样子.在常见的情况下, 这类产品也会在前两种产品中集成做为预处理.
; [7 h C. ?$ G8 y! f+ o
* C+ U+ X6 v3 Y! l7 n# I另一类主要是改善用水舒适度的,装在水表后面总进水管上.以家用中央净水器和中央软水机为主:
! r" U6 W C3 g' d
- 家用净水器目前有很多种,市面上最主要的是前置过滤器(霍尼维尔,汉斯等N多品牌都有这种产品),实际上就是一个滤网,对于我们所需要的功能,这种产品一点都做不到,目前风行的主要原因是这类产品成本极低,利润高,而且抓住国内消费者对技术不是很明白的现状,很多人觉得只要家里装了一个用来处理水的东西就行,但是实际上这种产品对于我们希望的改进用水品质或是用水舒适度都基本上是毫无作用,只能去除非常大的泥沙一类的物质.属于纯市场化出现的产品,在目前价格下对于多数用户不推荐购买.
' [ F; Q- \8 l: z u" P; h6 u$ c. E! a$ q6 _- f
目前的技术情况下,家用中央净水器真正有效的主要是两大类:9 W% `6 G/ }! V
一是采用超滤技术的精密处理产品,采用中空纤维的超滤膜或其他技术,可以去除水中的杂质,病菌/病毒等有害物质,出水量大,可以保证全家用水安全.配合活性炭滤芯可以达到很好的过滤效果.
4 `2 B+ U/ n: z/ r目前国内品牌以立升为主,但立升的产品有根本上的不足,所以工作寿命不够理想;国外品牌以NORIT,GE(Homespring)为主,采用外压式中空纤维膜,能量大,寿命长,但是价格也高一些.3M或Everpure的部分产品也可以达到不错的流量,可以用在总进水口
3 d- F) p F1 I$ b
3 m, y- _4 y% E; K' p9 Q另外一类就是采用传统技术的多介质过滤器,就是采用活性炭来去除水中的余氯,有机物/色度等物质,效果不错,只是对于病菌的去除能力不强.国内的以开能为主,其他有很多品牌,国外品牌的滨特尔也有这类产品(实际是国内设计国内生产,他们在国外并没有这类产品),另外还有怡口等一些国外产品,但是价格偏高一些. - 家用软水机:主要是去除水中的硬度,出来的水不会结水垢(因为钙镁离子被钠离子置换掉了).出来的水再洗澡或是洗衣服的时候会感觉更舒适.同时如果后面再配其他的水处理产品也会得到足够的保护(例如热水器工作寿命长,效率高).用于对用水或生活品质有一定要求的人群.* l6 j; R( C6 Y3 K" `# m
这类产品基本原理是一样的,都是采用离子交换树脂+多路阀来构成,不同产品的主要差异是用的部件,原料不同,产品自动控制的性能不同,质量稳定性有所不同.
% ?- ]) F2 f' Z' ^- s t' t目前这类产品的品牌有很多,国内小品牌多数采用GE/Autotrol或是Pentair/Fleck多路阀,自己装配其他的部件来搞定.但是实际上在上述部件的原产地美国,不论是GE还是Pentair都没有采用自己生产的多路阀来做成套的家用产品,因为这两种阀都是为工业使用设计的,在家庭使用的时候技术上有明显的局限性.
1 ]' b* F1 q4 B [( L5 ~3 X
+ X: i% }( e8 z0 M目前国内市场上有几家国外品牌,以怡口为领军品牌,产品实际应用情况和销售量都占前列,产品本身的设计和质量也都很好,不足之处是市场渠道控制上不是很理想,有些地区价格比较混乱.渠道内有一些分销商的技术能力太弱,客户支持力度不足9 Y' Q4 R* |" b- ] r
国内品牌为开能为主,在国内大量贴牌销售,主要特点是价格低,网络广;: `6 ?( d6 y# d# W7 F
8 M1 W* N3 u% ^* x
同时也有一些品牌号称德国生产(具体品牌拥有情况和生产地点不是很确定),业内认为不足信;主要特点是市场工作做得好.但价格高,同时也引入了一些不好的纯市场的概念,给大家造成误导.
