查看: 3244|回复: 5
[进口产品] 阿图祖 255/440i 不吸盐故障新手求教
发表于 2009-3-21 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥,小弟对阿图祖不是了解,今天遇到一个阿图祖255/440i多路阀无法吸盐(但可以向盐杯注水)的问题,不知道如何去解决,请各位大哥指点一二,不弟不胜感激!
故障:当盐杯手动注满水后,然后转到吸盐的部位时(多路阀中的1、5阀开),同时关闭多路阀出口处的阀门,此时多路阀很快可以将盐杯刚注满的水吸入软水罐,由于盐杯内的浮球随着盐杯中的水降低而下沉堵住吸盐口,此时就无法继续吸盐了,真不知道是什么原因会造成这样。
另外,小弟还有一个不是很明白的问题,就是不管是什么状态下,多路阀的出水口始终有水出来,有人讲要在出口处弄个电磁阀,并加一个微动开关。那么,请问各位大哥,什么状态下电磁阀处于开启状态?什么状态下电磁阀打开状态?(有人讲是反洗时处于关闭状态,但我想如果是在反洗状态处于关闭状态时,反洗时是不能把罐内的盐水流入软水箱的,问题是如果反洗过后,例如吸盐、慢洗等状态时,岂不出有盐水流入软水箱?)
发表于 2009-3-23 10:04 | 显示全部楼层
不吸盐的原因:
1.盐水管路漏气,导致浮球提前下降.
2.进水压力不足,造成盐水管路负压小或不稳定.
出水电磁阀的应用:
1.出水电磁阀是在整个再生过程中关闭的,而不是仅反洗过程.
2.再生时出水口有水出,这些水是直接从进水口旁通过来的,没经过罐体,与盐水无关,不用担心盐水会去到水箱.
发表于 2009-3-24 13:48 | 显示全部楼层
主要检查一下吸盐管路,看是否有密封不严,导致吸入空气,使255的那个橡胶小球过早的落下,堵住了盐水进口。
2# bear.wu
发表于 2009-3-30 11:25 | 显示全部楼层
哈哈,说的真是好啊。
发表于 2009-4-2 17:22 | 显示全部楼层
管路没有漏气和堵塞.就是不吸盐,还向盐杯注水是吗?
发表于 2009-4-15 15:45 | 显示全部楼层
密封0型圈和隔栅有卡的异物
GMT+8, 2025-12-19 11:53 , Processed in 0.073408 second(s), 18 queries .
