可以参考一下百度百科 http://baike.baidu.com/view/145596.htm
. O( w, M; B9 P& j# z, h2 A0 l) B8 ^9 S
活性炭
) f* ?8 [* c4 z9 o6 Z& q; V活性炭具有较强的吸附性和催化性能,原料充足且安全性高,耐酸碱、耐热、不溶于水和有机溶剂、易再生等优点,是一种环境友好型吸附剂。活性炭作为一种优良的吸附剂在给水处理领域得到广泛的应用,是去除水中有机物、嗅、特别是合成有机物的有效手段。活性炭具有很大的吸附性能主要是由其特殊的表面结构特性和表面化学特性所决定,同时活性炭的电化学性质对吸附性能也有很大影响。6 ~, `+ l# o, x3 D1 a- F
随着城市生活饮用水水源受污染程度日益加剧,为提升饮用水水质,需要改造水厂常规水处理工艺,臭氧-活性炭深度水处理技术的应用将日益普及,活性炭的选型将直接影响深度水处理的效果和投资建设资金。
' F- s* F! V% v8 |! ]9 ~, {" W& [2 @+ n
活性炭广泛用于工业三废治理、溶剂回收、食品饮料提纯、载体、医药、黄金提取、半导体应用、电池和电能贮存等。调整活性炭的孔隙结构,对表面基团进行改性,对提高其特殊性能和特定吸附催化作用具有十分重要的作用。/ v; f" n' l3 @9 b
1 D) h3 o1 I! n
绝大部分含碳物质都可制备活性炭,如木材、锯末、煤类、泥炭类、果壳、果核、蔗渣及稻壳、石油废料、废旧塑料、废旧皮革、废轮胎、造纸废料、城市垃圾等废弃物。目前普遍认为果壳是制备活性炭的最佳原料,但我国果壳资源十分有限,且不易集中、贮存,价格昂贵。近年来,国内外对各种价格较低、来源广泛的废弃物相继进行了制备活性炭的试验[1]。
: M/ d/ J0 j r! ]+ t! e6 {) }目前由废弃物制得的活性炭性能并不高,实际应用还较少,但因其价格低廉、含碳率高、材料易得、原料充足且绿色无毒而日益受到青睐。有效地利用废弃物生产活性炭,不仅可节约资源且有利于保护生态环境。) u0 i% [8 z* s) K* _, Y
. ]7 k2 a$ n3 ~) G" ^9 ?
在环保产业当中,活性炭用量最大的是城市水源净化工程和污水处理工程,约占环保产业活性炭总用量的70%以上;其次是空气净化,活性炭用量也在逐年上升。然而,活性炭生产过程却存在着一定程度的环境污染。在国家环保政策越来越严的情况下,解决好活性炭生产企业的环保问题,是活性炭行业可持续发展的重大课题。有专家指出:未来10-20年,我国的活性炭需求将进一步加大,中国活性炭产业将向着低消耗、低污染和高品质、高科技的方向发展[2]。/ L# [2 s6 U1 M, s
6 ~! t% r$ @; {7 l
活性炭作为优良的吸附剂在饮水的净化、废水的深度处理、净化或储存气体等方面有着广泛的应用。研究表明,活性炭主要对相对分子质量小于3000,尤其是500-1000的有机物吸附作用较强。影响活性炭性能的主要因素有比表面积大小、孔容和孔径分布。一般比表面积、孔容越大,其吸附能力越强。
- E* T$ M* c' L/ I9 r: h3 u
1 L! E! N! Q% R, T. r* N3活性炭在净水技术中的应用5 w! z; `7 j& c
目前,城市饮用水处理工艺以去除悬浮物、浊度和病原微生物的混凝→沉淀→过滤→消毒常规处理工艺为主,并根据水源水的特性选择适当的处理构筑物类型,组合成饮用水处理工艺流程。消毒方式主要以氯消毒为主,也有少数水厂采用二氧化氯、臭氧或紫外线消毒。出水水质一般要求达到国家颁布的生活饮用水质标准。( q9 _: F1 {9 t
4 q! I K5 n6 w% o: H7 b对于水质良好的水源,传统的水处理工艺可获得安全合格的饮用水。但随着水源水的污染,在对有机物去除、降低三氮含量这些目前饮用水急需解决的问题上,传统的水处理工艺满足不了要求,大部分地区的饮用水虽然经过了常规处理,但仍然含有多种多样的微量有机物,特别是有毒有害、致畸、致癌和致突变物质逐渐增多,人们长期饮用,会出现眩晕、疲劳、脱发、癌症发病率增高等现象。随着城市化和工业化的迅猛发展,饮用水中不断出现新的病原微生物因子,加氯消毒也不能有效杀灭水中的病原菌、病毒和抗氯型的病原寄生虫如贾第虫胞囊和隐孢子虫卵囊等。抗氯型病原微生物如隐孢子虫的出现也使人们对传统的加氯消毒工艺产生了质疑。
& ~. W2 J3 G1 ~' E) I
! n0 z6 D4 V' @" m# p为了改善和提高饮用水水质,有效地去除饮用水中微量有机物以及铁、锰、重金属离子等有害物质,防止THMs等致畸、致癌物质的产生,世界上众多的国家都开展了这方面的研究,并采取了相应的措施。从现有的资料来看,饮用水深度净化主要采取预氧化、活性炭吸附和臭氧氧化等措施。
# P2 `/ k2 A' n( B+ {& F3 [0 S: [ F5 D3 S) I$ A
# N; L4 S s& GCTO滤芯1 l* ?& g3 \/ l/ {
活性炭棒滤芯(CTO):压缩型活性炭采用高吸附值的煤质活性炭和椰壳活性炭作为过滤料,加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布,确保炭芯本身不会掉落碳粉,炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫,使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。
3 H9 w4 Z4 C- r! C1 y$ |产品特点 Features and Benifits7 d# b) |; P( p
•具有优良的有机物(organic compound)、气味、余氯(Cl2)及色素的吸附能力。, e$ F( S7 Y- m5 C F
•水通量大,使用寿命长。* r+ O+ c. l$ Q# O0 T( U
•具有良好的耐温(Broad Temperature Compatibility)及耐酸碱性能以及化学兼容性(Wide Chemical Compatibility),适用性广泛。
5 W4 H" ^+ _5 e2 H+ `2 G; j技术参数 Technical Parameter
1 e- C* Q% k* J•过滤精度(Filter ratings): 5µm、10µm。
: J( L$ ^$ R& w1 ~•适用的PH值:1-13。, ?2 i) j9 z$ u; N" g3 J8 @' G
•最大压差(Maximum Temperature):25°C,正向 0.4Mpa,反向 0.2Mpa。* s; T3 n% n. |' t2 X# K
•工作温度(Temperature):在0.25Mpa下,a、一般型<60°C b、高温型<80°C。
' ?7 `. O- c. Y& B/ {# e0 g4 s•蒸汽(steaming)灭菌:耐受126°C,30分钟在线蒸汽灭菌。% a! Z$ ]1 H1 u; l
应用领域 Applications
* p7 X6 D3 g1 Q5 `* Y. C8 ~•白酒除浊降度过滤。
) r5 I3 g- D: N6 R2 y7 _% }$ q•药液(medicament)、血透、气体(gas)等过滤。
7 Z/ |) G0 G* t•有机溶剂(Solvents)的脱色过滤。: D3 h2 U2 W3 x& J" m# o, n, R" P0 q
•水处理净化,除味,脱色,除有机物(organic compound)等过滤。
' t: d0 @ F5 r! V: `( j8 D& _.........................................................................................................................................................................................* n$ {, r w. S+ R' @
UDF滤芯6 u% h9 b8 ]) L5 S4 m5 r' B
颗粒活性炭标准简称是GAC,民用上一般用UDF简称.
) c6 _9 L. ?# f! [/ L1 n+ [6 e采用高科技技术,以优质的果壳碳为原料制作而成;碳棒滤芯配以食用级粘结剂做辅料,通过特殊积压成型工艺制造成,属国内先进的质量上乘的活性碳滤芯,它集吸附、过滤为一体,能有效地除水中的有机物、余氯及其它放射性物质并有脱色、除异味功效。它的特殊功效不仅在石油、化工、电子、医药、食品行业的水处理上得到了应用,而且在空气净化上也得到了广泛的应用。
, o2 i0 v+ j7 P% ` Q# h; s. ~; A7 h8 R. W3 _
规格:5 ]2 O7 w* N- c# Z+ f8 Q
长度:10",20",30",40" 直径:外径69mm、内径26/30mm 精度:5、10µm # C \' |8 C' P+ A( D/ t
特性参数: 工作压降:0.1-0.2kgf/cm 2 最高承压:7kgf/cm 2 最大压力降:4kgf/cm 2 工作温度:≤60℃6 \" ^5 \1 W: v! V
碳吸附值:800-1000mg/g 碳水份含量:≤3.5℃ 5 z- O& J6 n: \$ Y% A9 o5 r' Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------+ h4 K. G* D' a3 e# A
活性炭纤维滤芯
& f( q# j7 X7 N" D9 O( j' @$ z. C% C特点:本产品由优质聚丙氰为原料,经过空气预氧化工艺, 在高纯度的惰性气体中高温1000-1800℃条件下炭化成粉 - M X( a" P* Y" x. ]- W
末状纤维。其吸咐能力台强,可有效吸附有机物、去除馀氯 ,淨化脱色,去除异味臭味!吸咐表面积是普通碳芯的5-8 倍,处于吸咐处理的领先水平。一般用于直饮水质淨化,水 处理工程、电镀液等领域
- f2 w1 Y4 A% G2 ~2 E材质:高效活性炭纤维(ACF)。
* w/ E7 a4 ]; k% S, o- i/ N规格型号:外径:66mm内径:28mm长度:9.8"(250mm), / n; w+ \! i, T* g6 l# L9 j# E
20"(508mm)精度10μm,耐温60度以下
6 d4 }- @* p; R [9 b& d产品结构与特征6 G1 r% G1 ~' ]5 i x3 L
本产品由果壳为原料,有较强的吸附能力,通过机器加温挤压成形后,并加上支撑骨架,加工而成,此产品便于运输,不易断裂,且质量远远超过普通型活性碳滤芯5 l P2 G# f d+ a) o. r
用途: 0 |5 Z4 @0 _* v5 X9 |7 g
主要用于直饮水水质淨化,水处理工程及镀溶液过滤,显影药剂过滤等. 3 ~# d0 j3 Y, ?- k7 q% c( Y+ q$ l
规格型号:外径:66mm 内径:28mm 长度: 10" 20" + W: b" o/ l# i. V! [* Y4 n
精度5、 10μm,耐温60度以下
K) j3 j: B1 v V% L5 y$ f" {1 _==============================================================1 O0 v- g( S Z! H1 Z
活性炭指标# [0 n; r+ }/ p7 F( e5 `
7 }) ^, D, \. R& |% T& f
活性炭强的吸附力主要取决碘值,丁烷至,灰分,堆积重等数值。下面就说明一下活性炭各个数值对活性炭吸附力的作用指标:
; I1 E4 S. I7 ]) w. k, }- p" l" f! g
1.碘值
9 c+ m9 p0 e% o$ {
% N H6 d/ p4 s; Z0 A5 Y 碘值是指活性炭在0.02N 12/KL水溶液中吸附的碘的量。碘值与直径大于10A 的孔隙表面积相关联。
) a! N3 k: x* _8 G) K' q `; ?
* i, j3 d& _7 n, c- } 活性炭价格高碘值是判断的标准之一。 6 R) I q6 n; [0 _( Y( j2 a
7 R/ N; D3 J5 h 2.丁烷值
0 A( l/ o0 e0 }- V) h4 z% ?: b3 J0 J7 x
丁烷值是饱和空气与丁烷在特温度和特定的压力下通过炭床后,每单位重量的活性炭吸附的丁烷的。 - n: K4 e, d' [3 i. F3 V; Q) {9 Z
. q( ^7 s7 v8 q 3.灰分
% }6 y6 S3 \0 h3 u/ [ ]& ^1 z% g) F, z/ _
活性炭的灰粉有两种一种是表面灰粉,另外一种是内在灰粉,平时说的活性炭的灰粉是指内在灰粉。 ' C4 F Z# W( E$ I2 G" J4 a
5 P0 r0 M2 r4 v# h8 J8 S$ [ j
4.水分 * l9 h2 t. F. G7 s3 C5 c' b; ~
! }; L% `: ~9 \5 S
水分是测量碳所含水的多少即活性炭中被吸附的水的重量的百分比。
' o& {! i: V6 Y3 U7 L4 H9 V' w# c
: m3 G% e: L. f( E, ^$ e9 n 5.硬度 7 f/ a. _% ^$ F d
G6 y1 e2 h6 B( [& a7 L/ e8 Y
硬度值是指颗粒活性炭在RO-TAP仪器中对钢球衰变运动的阻力。硬度是测量活性炭机械强度的指标。
- p+ |, g$ H' P& U: f1 m, ~. w: t r$ r8 r& \: E; q7 y; q
四氯化碳
! G: }) F" u* [, a8 z3 [
9 g y' P4 x% u: K8 T- z4 p 四氯化碳值是总孔容的指示器,是用饱和的零摄氏度的CCI4气流通过25度的炭床来测量的。
: V' A: r% H% |' r0 a5 m" K* P2 r7 R
6.糖蜜值
" U7 R7 H6 \9 Y0 T2 F* z z3 l8 k! @8 Y+ i+ S5 S; d- \% H2 t- @% ?6 P" n
糖蜜值是测量活性炭在沸腾糖蜜溶液的相对脱色能力的方法。糖蜜值被解读为孔直径大于28A的表面 / W4 P; H1 z( I5 x/ K
) u& ]* A- L2 F b7 i: }1 m 积。因为糖蜜是多组分的混合物,必须严格按照说明测试本参数。糖蜜值是用活性炭标样和要测试的活性 6 K. _$ T9 o) ^" m) a% |. g6 K
' W+ T6 Y# }; e) s3 d3 l" i 炭的样品处理糖蜜液,通过计算过滤物的光学密度的比率而得。
' Y: J: e, t& i, U! t" k' g: }
/ D+ j/ W9 N* g 7.堆积重 8 U- w1 w- j$ f) s; _3 ?
) g \: r' w* q2 C! o2 V
堆积重是测量特定量炭的质量的方法。通过逐渐把活性炭添加一个有刻度圆桶内至100cc,并测量其质量。该值被用于计算填充特定吸附装置所需活性炭数量。简单地说,堆积重是活性炭每单位体积的重量。
9 l# t% r% \8 o% t0 v, e% {, I# a/ R
8.颗粒密度
+ ~- c' y' i1 f( w) a. |/ Z/ o9 X7 i! T2 w/ Y' @6 l I) E5 D
颗粒密度是每单位体积颗粒炭的重量,不包括颗粒以及大于0.1mm裂隙间的空间。 ) B7 W, C7 ?# V
6 k2 T/ C4 a9 ~& z' Q+ q
9.亚甲蓝
; W" T9 e; _! E) V- m
5 m2 u1 Z( `0 P" \ 亚甲蓝值是指1.0克炭与1.0 mg/升浓度的亚甲蓝溶液达到平衡状态时吸收的亚甲蓝的毫克数。 5 W% i& D1 C/ {+ H, F
6 T; c! T4 d2 P% @2 P
10.磨损值 # @, k I2 E! T5 ] Y
0 v) j, O7 e6 g1 V6 B+ ] 磨损值是测量活性炭的耐磨阻力的指标。颗粒活性炭的磨损值说明颗粒在处理过程中降低颗粒的阻力 4 n) I$ J$ |: n. l8 N
+ Y. v& M) V9 b1 { 。测定最终的颗粒平均直径与原始颗粒的平均直径的比率来计算的。& H- p" V8 | V( v% y
' N# }) r& ~8 X6 k/ @; \' ~1 q& s# O5 c" k7 g# ?& z% ]
4 h: |0 c$ D( e
