查看: 1598|回复: 0
离子交换树脂的命名2
发表于 2009-3-9 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观:淡黄至金黄色球状颗粒。出厂型号:氯型
树脂的粒度是指树脂以出厂交换基团的型式,在水中充分膨胀的球形颗粒直径。
目前国内外树脂的粒度一般为0.3-1.2毫米(16-50目)。、
★湿真密度是树脂的重量与其占有的体积(不包括树脂间的空隙)之比,它影响树
脂在水中的沉积性能,一般在1.20-1.30克/立方厘米
阳树脂的湿真密度
通常要比同系列的阴树脂大。
★湿视密度是指树脂在工作状态下的堆积密度,即单位体积含有的树脂重量。
湿视密度=湿树脂重量(克)/湿树脂体积(毫升)
树脂的湿真密度要大于湿视密度,而且湿真密度要大于1。
★含水量的数值取决于树脂的骨架、交换基团的性质和数量。以及离子形态和树脂的交联度。显然,树脂中的交换基团少,其水和水分就少,树脂的交换容量就低。再者树脂水分和树脂离子形态也有着密切关系,如强酸性阳离子交换树脂,氢型的含水量53%而转成钠型就是46%。另外树脂的交联度越低,树脂的水分就越大,如交联度为1-2%时树脂的水分可达80%以上,而一般交联度为7%的树脂,其水分只有45-55%。
★外观:树脂被铁或有机物污染后,颜色会变深、变暗,造成树脂强度降低、交换能力下降、交换基团被破坏。
★树脂的耐磨度主要表现在树脂的年损耗上,年损耗一般为5%左右。
★耐热性;阳离子交换树脂,钠型在120℃以下,氢型在100℃以下,阴离子交换树脂在60℃以下都是安全的。生产中适当的提高系统的温度,对树脂的交换、再生等过程是有好处的。但超过限度树脂会遭到破坏。
GMT+8, 2025-12-20 12:17 , Processed in 0.073897 second(s), 17 queries .
