查看: 3265|回复: 5
[咨询] 请教软水机的问题
发表于 2009-2-27 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在北京,准备给自家弄一套水处理方案。上次检测TDS值251,用水质电解器检测发现好像铁锈稍多。初步意向软水机+纯水机或净水机,还有推荐加前置过滤器的,不知道是否必要。另外,是否必须装纯水机,净水机出来的水好像不能直接生饮,但烧开喝总可以吧,能比不用净水机的好多少呢?3 F: @* d. {6 x- W+ ^) B
准备装在橱柜里面,高度只有60多厘米,所以软水机可选在的好像也不是太多。怡口的609,611似乎还可以装,但价格比较贵,我看国产的坛子里比较推荐开能(跟奔泰是一个东西?),但看了下,奔泰的机型不是流量太小就是机器太高。家里3口人,好像怡口609的0.9流量也比较小。有商家推荐怡安2000A的,这个流量大(1.5-2),价格还便宜,只要2000多,但是这个牌子虽然是北京的,但之前都没听过,心中没底,有知道的评价下吧。本人对伊瑞尔也比较感兴趣,有同事装了,但坛子里几位老大好像对这个牌子都不太看好,也不知道怎么样。真是烦啊7 a1 G( W4 K+ {9 A9 B% l
另外,纯水机装什么好,这个更没什么概念了。
发表于 2009-2-28 00:40 | 显示全部楼层
在北京,准备给自家弄一套水处理方案。上次检测TDS值251,用水质电解器检测发现好像铁锈稍多。初步意向软水机+纯水机或净水机,还有推荐加前置过滤器的,不知道是否必要。另外,是否必须装纯水机,净水机出来的水好像 ...
3 q1 Q' w& @3 B' vredpuma 发表于 2009-2-27 23:59
: ?5 }% l8 U& m# E+ M3 u0 P8 J3 L* _- C, E( f
       在北京地区,TDS值251不算高,水质电解器检测的结果不是很科学的,因为电解器的两个电极大部分都采用金属电极,在液体中金属会以离子(尤其是加电压的情况下,液体又能够导电)的形式从金属电极上脱落,所以铁锈不能够完全反映真实的情况。
, U" o/ S( `# {$ `, x5 h       怡安听说过,性能是否稳定不好说,伊瑞尔控制罚是隔膜阀,它对水压的要求比较高,一般水压2.8公斤--4公斤以下(民用),如果小于2.8公斤,软水机再生效果会很差./ t/ y0 x# K$ o& _. ^+ r
       软水机+纯水机这个配置可以,前置可以加一个大一点的PP棉,PP棉的比表面积比较大  (民用不抛弃性的前置过滤器的滤网比表面积小,如果不是自来水公司的水源,水中胶体物质或藻类物质含量偏高,容易堵塞滤网孔).
, w3 F7 Z; W3 F& r2 o      纯水机选用性能比较安全售后服务比较好的品牌,这样价格就不会便宜.' y& I3 y! X& }, n' P" a4 @8 T
      最重要的是安全!
 楼主| 发表于 2009-2-28 12:57 | 显示全部楼层
       在北京地区,TDS值251不算高,水质电解器检测的结果不是很科学的,因为电解器的两个电极大部分都采用金属电极,在液体中金属会以离子(尤其是加电压的情况下,液体又能够导电)的形式从金属电极上脱落,所 ...; S3 l9 k, r  e$ ]9 Q4 {# _
  D) S' }, Q# @: I6 R1 o# W# w# y* T7 B% {      纯水机选用性能比较安全售后服务比较好的品牌,这样价格就不会便宜.+ ?+ O5 d  [5 F+ ~$ V+ d" X, M
西南露 发表于 2009-2-28 00:40
) J2 }+ b, w8 ~* \* W7 G8 C
! ]2 |3 V( B3 K
这个“大一点的PP棉”是否也是前置过滤器的一种?忘了说了,家里用的是市政自来水,平时烧水时水垢比较多,另外水面有白沫状的东西。2 R1 A: r" D; ^9 y% Q& b
不装纯水机装净水机可以么?如果烧开了喝的话。
 楼主| 发表于 2009-2-28 13:19 | 显示全部楼层
另外,三口之家装一个0.9流量的软水机合适么?会不会太小?
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:11 | 显示全部楼层
大家给个意见啊
发表于 2009-3-2 22:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 西南露 于 2009-3-2 22:50 编辑 0 }/ W4 R+ V# w8 O9 R% H7 M
% e/ L0 n3 l; Q  n& |* l8 D& r4 x
0.9吨/小时软水机安装在总管路上流量确实偏小,如果两个以上分水点同时用水,第3个分水点(水压一定时)出水流量肯定有影响。
GMT+8, 2025-12-17 23:05 , Processed in 0.073539 second(s), 18 queries .
