查看: 3316|回复: 6
请教:3000吨/天的全自动软化水系统
发表于 2006-2-20 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:3000吨/天的全自动软化水系统采用哪种型号阀头或者多阀控制成本会相对比较节省?谢谢!
发表于 2006-2-20 11:25 | 显示全部楼层
如果要问到具体的成本差异,还需要知到这个系统的一些具体要求,从而确定准确的系统类型,
应该知道:进水硬度,出水要求,供水连续性要求,进水压力。
(或是你直接确定是哪一类系统:水质要求、有没有备用)
 楼主| 发表于 2006-2-20 16:51 | 显示全部楼层
进水硬度156mg/L(以CaCO3计),出水0.03mmol/L,满足一天的总用水量3000吨即可,有软化贮水池,进水压力3~4公斤,希望采用类似于FLECK的系统6或AUTOTROL的E2/E3模式,共同运行分别再生(series generation).谢谢
发表于 2006-2-21 00:05 | 显示全部楼层
进水硬度不高啊,这个应该是很容易处理的了,按20个小时工作计算,每小时水量大概150t/h即可。
可以先用的系统应该是FLECK3900NT-6#-4.即四个罐体同时运行。
(可参阅列表http://www.waterok.com/softener/model.htm)
或可以采用三只多阀系统并连。配直径1700以上的罐体。
总的说来,配多阀系统成本会低很多。
 楼主| 发表于 2006-2-21 13:33 | 显示全部楼层
感谢WATEROK的回复,还有几个疑问请解答,采用FLECK3900NT-6#最多可以几个罐体共同运行?多阀系统是采用全自动隔膜阀还是可以采用电动蝶阀?采用用多阀系统成本比采用多路阀成本大约会低多少?另:您所讲的可参阅的列表好象打不开哟!
发表于 2006-2-21 22:00 | 显示全部楼层
原帖由 wyly1975 于 2006-2-21 13:33 发表
感谢WATEROK的回复,还有几个疑问请解答,采用FLECK3900NT-6#最多可以几个罐体共同运行?多阀系统是采用全自动隔膜阀还是可以采用电动蝶阀?采用用多阀系统成本比采用多路阀成本大约会低多少?另:您所讲的可参阅 ...
根据我的了解目前FLECK3900NT-6#好象对罐并连数要求不是很严格,但实际上要考虑系统设计的具体情况。
具体价格差异我还真不是很清楚,但是建议你用隔膜阀而不是电磁、电动阀。主要是控制上的可靠性有差异。
那个链接现在可以了应该http://www.waterok.com/softener/model.htm
 楼主| 发表于 2006-2-23 08:45 | 显示全部楼层
谢谢啦!谢谢!
GMT+8, 2025-12-22 04:39 , Processed in 0.075163 second(s), 19 queries .
