查看: 2923|回复: 9
求教--河水反渗透前的预处理
发表于 2006-2-18 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
20T/h反渗透,由于原水为河水,含有较多的水生藻类,虽然有砂滤、炭滤,保安过滤器滤芯仍需2到3天换一次,而且产水量下降很快,请问诸位有什么高招?
发表于 2006-2-18 18:16 | 显示全部楼层
建议先将河水净化后再进入砂滤器
 楼主| 发表于 2006-2-19 14:08 | 显示全部楼层
谢谢,有没有具体一点的方案?
发表于 2006-2-19 14:23 | 显示全部楼层
原帖由 jingpeng 于 2006-2-18 14:07 发表
看目前这个情况应该是河水的预处理不是很到位,建议先检查一下确定看是什么东西能穿过砂、炭两级过滤到达保安过滤器的,然后根据这部分东西来确定采用什么方法解决。
一般说来应该是前级的预处理设计或运行不是很理想,河水经过沉淀及初过滤后,建议先经过盘式过滤器(20-50um),然后进入砂炭两级过滤,还要注意炭滤是不是有漏炭现象(如果保安过滤器发黑且可以冲洗得到粉末状物质就应该是漏炭了),如果有漏炭,则可能需要根据实际 的量确定是否加装一个专门的过滤器才处理这部分物质(可以加一级砂滤或其他的方式)
另外如果保安过滤器处理后RO系统产水量仍然下降很快,则可能是水质有一些考虑不完善,先确定总含盐量,看硬度等指标,需要的话就需要加药剂或软化水设备了。
 楼主| 发表于 2006-2-19 17:00 | 显示全部楼层
保安过滤器换滤芯的原因是原水中的藻类穿过砂滤、炭滤糊在滤芯表面,保计膜已被污染。如果能处理原水中的水藻,应该不会有什么问题。但处理水藻确实很头疼,请先生教我。
发表于 2006-2-19 19:28 | 显示全部楼层
在河水净化时加杀菌灭藻剂应该是个不错的选择
发表于 2006-3-6 15:36 | 显示全部楼层
我感觉加一个超滤要好一些,超滤膜现在也不贵,还有沙滤可考虑降低过滤的空塔速度,减小沙子的粒径也会好一些
发表于 2006-8-23 21:27 | 显示全部楼层
照你两三天就堵的情况看,是悬浮颗粒含量太高(包括藻类)的缘故,一个20T/H的设备,在RO前面难道没有SDI分析仪吗,一般SDI要小于5,我看你肯定超标,建议预处理前面加个混凝沉淀池,投加PAC跟PAM,(也就几万块钱吧,相对20T/H的设备算不了什么),先混凝后再进预处理,不然都是徒劳,过滤总是要堵的,不快点处理话估计将对膜造成不可恢复性损害。
发表于 2006-8-27 15:40 | 显示全部楼层
进RO前应该杀菌
发表于 2006-8-31 10:56 | 显示全部楼层
河水进入反渗透前的预处理应加强,最好经过机械过滤再采用超滤,来去除大分子有机物.
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.104331 second(s), 18 queries .
