查看: 4469|回复: 10
[咨询] 软化水方案求教
老南 该用户已被删除
发表于 2006-2-17 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老南 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-2-17 20:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-17 21:39 | 显示全部楼层
老兄,这样问得太表面了,需要知道你的原水硬度、原水压力、后级用水要求,然后才可能选择出一个合适的型呢
fenzy 该用户已被删除
发表于 2006-3-3 23:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-4 00:34 | 显示全部楼层
估计没有什么下文了,楼主就根本没说原水硬度、原水压力、后级用水要求等基本情况,自然没办法确定基本方案,也就没有其他的东西 可以算罗
发表于 2009-10-26 14:33 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-10-26 15:26 | 显示全部楼层
很多人就是这样想的1
发表于 2009-11-13 16:29 | 显示全部楼层
需要:每小时提供1方软水,原水是自来水。方案怎么订啊?处理出来的软水硬度最低是多少啊?
发表于 2009-11-13 19:49 | 显示全部楼层
250*1400罐,40公斤树脂,100L盐箱,润新65控制阀或富莱克5000控制阀或其他型号的,这就OK。出水硬度0.03以下闭着眼睛作。
发表于 2009-11-16 13:37 | 显示全部楼层
多谢青岛迪美 的回复啊
能帮忙简单写一下是怎么得到这些计算结果的吗?
小弟刚入行。很多东西都不知道从何下手!
发表于 2009-11-16 14:27 | 显示全部楼层
[quote]多谢青岛迪美 的回复啊
小弟刚入行。很多东西都不知道从何 ...
liukaihappy 发表于 2009-11-16 13:37 [/quote
你的前提条件:
1、原水自来水,根据经验,硬度一般在2-4之间,就按照4个硬度计算;
2、要求单位产水量1吨/小时
配置计算步骤:
1、软化滤速按照25米计算,按照截面积*滤速=流量的公式计算,罐体直径250mm,所以选择250*1400的玻璃钢罐就可以。
2、250*1400罐可装50升树脂,按照树脂量/原水硬度=交换容量公式计算,50/4=12.5吨,按照预留20%保险系数,那就是再生周期产水量12.5*0.8=10吨。该设备是每小时一吨的产水量,10吨的再生交换容量,就可以连续产水达到10小时,符合GB/T18300-2001《自动控制钠离子交换器技术条件》之再生周期大于8小时之规定。所以确定250*1400罐体选择正确。
3、根据罐体选择合适的控制阀,价格和性能各方面自己考虑选择品牌吧,控制阀的性能参数需要知道就可以了。
GMT+8, 2025-12-20 19:10 , Processed in 0.079498 second(s), 19 queries .
