查看: 2085|回复: 7
关于离子交换运行过程中压力的要求
发表于 2009-2-9 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久看到一贴说是离子交换过程中如果压力太小则水分子无法通过树脂中的孔径,出水则不合格,请问具体到小于多少时出水不合格?其二,再生吸盐时如果压力小是否也再生不好(盐水无法通过树脂)?
发表于 2009-2-9 11:40 | 显示全部楼层
这个是和水的流速有关系的.压力只是影响流速的一个因素而已. 影响流速的因素还有桶的截面积.
压力过大和过小,再生都会不好. 也是和水的流速有关连
发表于 2009-2-10 09:43 | 显示全部楼层
2# 飞扬在天
那到底多大的压力合适呢?离子交换全程是否有必要针对不同的步骤随时调整进水压力呢?
发表于 2009-2-10 11:00 | 显示全部楼层
0.25Mpa的压力,即使不是最合适的.也没有人说你的压力有问题.
不需要调整压力,控制阀里面都有DLFC和BLFC的.
发表于 2009-2-10 11:38 | 显示全部楼层
压力最主要的影响是楼上飞扬所说的,对于设备运行中出水流量和再生效果有影响,进而影响到出水品质.
至于微观到离子交换树脂的交换过程.除非是压力过高造成流速太大,否则可以忽略.
微观上树进入树脂内部完成离子交换的过程更多地受到水的表面张力/渗透作用等方面的影响,与水压几乎没有关系.
只是交换过程本身是可逆的,,如果水压太低的话,流速过慢,出水品质会不理想..不是水压的原因
一般说来0.25-0.4MPa之间是比较符合多数设备的设计要求的
发表于 2009-2-10 14:20 | 显示全部楼层
多谢navy大德出来普及基础知识啊
发表于 2009-2-11 10:50 | 显示全部楼层
7# 飞扬在天
谢谢各位,这里的确是个学习的好地方啊!
GMT+8, 2025-12-20 14:00 , Processed in 0.105146 second(s), 17 queries .
