精科华美全自动软化水设备 水的软化处理广泛应用于我国的工农业生产和生活等各个领域,仅工业锅炉一项,我国就有近50万台,从近年来有关部门的可靠统计中却发现一个令人心痛的结果:由于水质不良造成锅炉的事故率达25%且呈上升趋势。经过全面综合分析表明,其中一个原因就是操作人员水平低,使水处理设备长期处于不正确或不经济的运行状态。提高操作人员的素质的努力又常常是事倍功半,耗时耗力又难以解决根本问题。因而,最根本的解决办法在于寻求一种简便易用的水处理设备。
# V: a9 V1 I$ v3 J& m4 o- A 随着技术的进步及国家对环境保护的重视,社会对各种新型锅炉的需求日益增加,同时对锅炉给水设备也提出了更高要求,既要满足水质要求,同时必须运行稳定可靠,自动化程度高。
5 C: u) N' I& o! K 为达到运行经济、适应性强的要求,精科华美针对国内用户工况及消耗品的特点,采用目前世界上最先进的美国 Autotrol、Fleck公司的原装阀体及控制器件,配备树脂罐和盐箱设计组成GA系列(采用多路阀)和GQ系列(采用分立阀)软化水系统。
7 I$ z7 M$ I/ }% q+ _& c' H 经过专门设计生产的全自动软化水系统,具有结构简单合理、自动运行、高能低耗、出水稳定、耐腐蚀、价格适中、易于安装等特点,在全国各地为数百套燃油燃气锅炉工程配套,得到广泛应用,深受用户好评。
6 e: b, a. Z" ]+ C; c ? 美国AUTOTROL及FLECK公司是设计制造水处理设备的专业厂家,具有数十年的专业经验,其产品涉及锅炉、化工、电子、印染及家庭生活等各个领域,水处理在关键部件-控制阀与全自动控制器的设计与生产上,一直处于领先地位。
& g- `; C. c0 C
3 S4 t& u) |" W! E# v; ~/ ~一、 设备技术指标
6 P9 `: b1 _6 F# [" | N& M1、 原水硬度<12 m·mol/L (原水硬度>8 m·mol/L时,请事先声明)
: W( U. p5 w3 Q8 n2、 出水硬度<0.03 m·mol/L (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求) : G2 X8 R# T/ V& \0 Q
3、 工作水压0.20-0.5 MPa 0 K3 h- D, O, d* |/ L
4、 工作电压~220V,50Hz 0 A5 ?7 P! P/ m7 u4 G
5、 工作温度0~50℃
/ _: M1 Y+ I0 Y5 L9 X* J6、 原水浊度<5度 (原水含砂量偏高时应加装过滤器)
3 x* O* P7 o* j7、 盐耗量<100 g/N (与原水硬度有关) 8 u9 f( c7 b6 q7 w; K8 w
8、 水耗~2%
( S6 d+ K5 e4 Y6 x9、 电耗<30W : \- z+ |$ S5 |5 `% ^" I+ @, k
$ c1 L1 ~5 E8 |
二、 设计选型指南 5 a$ v# j2 a3 a3 D
1、 设备选型
+ ?$ K0 ]+ G% R& [- _& t软化水设备的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合 0 U+ y0 h6 ?# k/ R
1) 相同出水量的设备有多种型号,可根据实际用水情况选取。
, u4 e1 W- y' n! r2) 原水硬度: 9 _+ _; G1 G' @: V9 @
原水硬度 ≤3m·mol/L时,可以选时间控制型,按设备最大产水量计;4 {3 ` s: B) x$ A e! S
原水硬度 ≤6m·mol/L时,可以按表中设备的最大产水能力选型;
2 z1 M. C, J5 E P0 x& q原水硬度 ≤8m·mol/L时,可按设备产水能力的平均值选型;, d/ Z# A# `2 Q7 C) \
原水硬度8~10m·mol/L,应按设备最小产水能力计算,或采用多级系统;" v: L8 K' y: Z- W! T4 ] M" T ]
原水硬度≥10m·mol/L,须选用多级处理,一般两级处理可达到要求。
' `- N; x% {' N7 _1 r3) 用水场合:如果配用热水锅炉或其他同类设备,可按设备最高产水能力选型; 如果向蒸汽锅炉供水,一般按锅炉蒸发量的1.2倍与设备产水能力匹配。
4 p3 N, [5 N" p7 X5 O( c. z% v! f& L2 o3 [; ]# K5 \
2、 设计安装要点 2 l4 K% O! w5 b6 y8 x
设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点:
# }& a( J& u( h3 I& Y1) 设备需简单水平地基;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置; ( e. \; W/ O6 `# } A% K* u
2) 因为设备本身较轻,一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可;
^$ \3 P, [; d2 p) a3) 进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力; % ?& \: k$ s2 o( c$ B0 f S
4) 进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,就近设置地漏或排水沟
2 o6 ]& h; f3 M1 B$ ?5) 盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好;
6 }, {# \6 S+ I ~) k7 g6) 排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口以免产生虹吸,弯头越少越好; 7 r b; r- M# T8 s: z
7) 在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝(一般不要装开关),要求接地良好。 " C: q7 Y" R' k1 O7 W+ L) W) H
# n( b/ D' x' O/ ^# R" s! w7 O
) @1 h# U' e# O9 a5 x$ D三、 供货范围及现场安装要求 * H5 @( w3 r2 U) z4 ^
1、 供货范围 / Z( n% v: M. g& L% M% F: i
本公司提供的全自动软化水设备供货范围包括多路阀体、控制器、电磁阀、树脂罐、盐罐、盐井、盐阀及主要管道管件(部分型号不含出水口电磁阀)。标准设备不包含树脂。参照说明书中的安装图,进出水口以外的部件由用户自备,具体情况请向销售商咨询。
8 C$ V% u1 S, w7 l6 u: R. e5 |2、 现场安装要求 0 z* r( \7 }8 w i
全自动软化水设备系统结构简单,安装时对现场的要求较低(安装技术情况可参见前文"设计选型"),有部分工作需要用户配合,主要的工作有:保证系统正常运行足够的水压、进水安装压力表;确保水源悬浮物含量低于软水器要求,如果进水悬浮物含量较高,应加装过滤器;提供系统要求的电源;提供设备安装所需水平地基。http://www.bjmhd.com |
