查看: 2806|回复: 0
[工业及商业净水] 软化水设备的安装要求
发表于 2009-1-26 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
软化水设备的安装要求
发布时间:2008-11-13
    水的软化处理广泛应用于我国的工农业生产和生活等各个领域,仅工业锅炉一项,我国就有近50万台,从近年来有关部门的可靠统计中却发现一个令人心痛的结果:由于水质不良造成锅炉的事故率达25%且呈上升趋势。经过全面综合分析表明,其中一个原因就是操作人员水平低,使水处理设备长期处于不正确或不经济的运行状态。提高操作人员的素质的努力又常常是事倍功半,耗时耗力又难以解决根本问题。因而,最根本的解决办法在于寻求一种简便易用的水处理设备。1 t9 r% N* {. e& @( v3 i
  随着技术的进步及国家对环境保护的重视,社会对各种新型锅炉的需求日益增加,同时对锅炉给水设备也提出了更高要求,既要满足水质要求,同时必须运行稳定可靠,自动化程度高。
# V4 O( R3 o9 O  为达到运行经济、适应性强的要求,精科华美针对国内用户工况及消耗品的特点,采用目前世界上最先进的美国 Autotrol、Fleck公司的原装阀体及控制器件,配备树脂罐和盐箱设计组成JK系列软化水系统。
* t7 x. S( H# i# V4 p+ K+ i" K  经过专门设计生产的全自动软化水系统,具有结构简单合理、自动运行、高能低耗、出水稳定、耐腐蚀、价格适中、易于安装等特点,在全国各地为数百套燃油燃气锅炉工程配套,得到广泛应用,深受用户好评。" ?0 a2 b5 f3 W
  美国AUTOTROL及FLECK公司是设计制造水处理设备的专业厂家,具有数十年的专业经验,其产品涉及锅炉、化工、电子、印染及家庭生活等各个领域,水处理在关键部件-控制阀与全自动控制器的设计与生产上,一直处于领先地位。 2 L5 d1 R, _# Q$ f. p
/ A- u+ f4 z* q% b' N3 F/ |9 ]一、 设备技术指标   i5 K1 ^& ]: t; J
1、 原水硬度<12 m·mol/L (原水硬度>8 m·mol/L时,请事先声明)
8 a& D- v3 l) K6 x5 j9 T2、 出水硬度<0.03 m·mol/L (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求) 3 }5 b6 }& p, \2 V! W* k' \
3、 工作水压0.20-0.5 MPa
0 p1 q2 c) {  w! Y: R4、 工作电压~220V,50Hz 8 F. I% X+ W& [
5、 工作温度0~50℃ 4 B6 R  C# r% W% ^& N
6、 原水浊度<5度 (原水含砂量偏高时应加装过滤器) 5 O9 i3 ^$ ~. X6 _# M: v+ _1 O
7、 盐耗量<100 g/N (与原水硬度有关) ) J! y/ c2 N1 C% s
8、 水耗~2%
6 S) d. V7 o! o6 x# y9、 电耗<30W
1 ~* `9 B- N  Q* O! R/ t2 X3 h- w1 Z  C# r- _, C" v4 x9 D
二、 设计选型指南 ; n  O+ I  Z4 |7 G/ y4 c4 ]
1、 设备选型 9 o8 L, b2 Y4 a2 Z/ ^/ W
软化水设备的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合
+ o  t! F/ c* m% y0 ?1 x+ S1) 相同出水量的设备有多种型号,可根据实际用水情况选取。
! s7 k% D' x! O# D) `7 `$ l6 c2) 原水硬度:
% u$ \! p% ?' m5 A& l7 Z+ E* B原水硬度 ≤3m·mol/L时,可以选时间控制型,按设备最大产水量计;/ Z: @* H8 _6 ?# ^- p; h* u7 S" Z
原水硬度 ≤6m·mol/L时,可以按表中设备的最大产水能力选型;$ ?6 n4 N4 f9 c% i
原水硬度 ≤8m·mol/L时,可按设备产水能力的平均值选型;( B4 U- p+ d; b% R$ M
原水硬度8~10m·mol/L,应按设备最小产水能力计算,或采用多级系统;
0 k* X2 K, d1 I原水硬度≥10m·mol/L,须选用多级处理,一般两级处理可达到要求。
; R" i0 p0 l) H+ K3) 用水场合:如果配用热水锅炉或其他同类设备,可按设备最高产水能力选型; 如果向蒸汽锅炉供水,一般按锅炉蒸发量的1.2倍与设备产水能力匹配。 ' K% H8 V8 }! j7 L. m
" E( {8 V' ]4 W& R3 m/ F0 i* x
2、 设计安装要点
8 y+ U5 R, j9 A设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点: 6 b1 t; j( V7 l
1) 设备需简单水平地基;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置; ; V. u! ~0 o! H, ~
2) 因为设备本身较轻,一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可;
. F+ w5 D' |. ]+ [' I/ i3) 进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力;
/ S) t( |1 w) y/ g4 b/ A2 k4) 进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,就近设置地漏或排水沟 & C! k, E+ j" U% {- w
5) 盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好; & w+ h, G$ [( `& Q: s1 }
6) 排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口以免产生虹吸,弯头越少越好;
: ]0 v7 f: Z2 R3 r& E2 j7) 在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝(一般不要装开关),要求接地良好。
7 m2 o: O# ~+ D% F, X% G& Z8 h4 n4 u/ e' u2 P: E
( w* q+ P6 y8 ~. n
三、 供货范围及现场安装要求 0 {$ V4 ^: Y) @) p7 A. o& L# V
1、 供货范围 ' h) ]& y; l; g7 O0 C
本公司提供的全自动软化水设备供货范围包括多路阀体、控制器、电磁阀、树脂罐、盐罐、盐井、盐阀及主要管道管件(部分型号不含出水口电磁阀)。标准设备不包含树脂。参照说明书中的安装图,进出水口以外的部件由用户自备,具体情况请向销售商咨询。
$ `" o- `9 ~7 P$ x2、 现场安装要求 2 |  `' c& C3 X: j+ M( ?# r7 x/ s9 [
全自动软化水设备系统结构简单,安装时对现场的要求较低(安装技术情况可参见前文"设计选型"),有部分工作需要用户配合,主要的工作有:保证系统正常运行足够的水压、进水安装压力表;确保水源悬浮物含量低于软水器要求,如果进水悬浮物含量较高,应加装过滤器;提供系统要求的电源;提供设备安装所需水平地基。
2 g1 q9 C6 g  w0 ~) C# U2 [http://www.bjmhd.com
GMT+8, 2025-12-16 02:58 , Processed in 0.099767 second(s), 18 queries .
