除盐离子交换器(对流再生)设计数据 |
设 备 名 称 | 强酸阳离子交换器 | 强碱阴离子交换器 | | 运 行 | 滤速(m/h) | 20-30 | 20-30 | | 小反洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | | 时间(m/h) | 15 | 15 | | 反 洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | | 时间(m/h) | 15 | 15 | | 顶 压 | 气顶压 | 压力(MPa) | 0.029-0.049(0.3-0.5kgf/cm2) | | 流量(标准m3/min) | 0.2-0.3(除油、除尘净化空气) | 水顶压 | 压力(MPa) | 0.049(0.5kgf/cm2) | | 流量 | 再生液流量的0.4-1倍 | | 再 生 | 药剂(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | | 再生剂耗量(kg/kgCaCo3) | <1.4 | 1-1.1 | 1.2-1.3 | | 浓度(m/h) | 一步再生 | 1.5-3 | 1-3 | | 流速(m/h) | 一步再生 | 4-6 | 4-6 | | 置 换 | 流速(m/h) | 同 再 生 流 速 | | 时间(min) | 计 算 确 定 | | 小正洗 | 流速(m/h) | 10-15 | 7-10 | | 时间(min) | 5-10 | 5-10 | | 正 洗 | 流速(m/h) | 15-20 | 15-20 | | 水耗(m3/m3R) | 1-3 | 1-3 | | 工作交换容量(kgCaCo3/m3R) | 25-32.5 | 40-50 | 12.5-15 |
注:1.反洗间隔时间宜为10-20d反洗一次。反洗后第一周期可视情况增加再生剂量50%-100%。 8 @1 k# d( B% W; n
2.采用无顶压力方式再生时,应具有足够厚的压脂层,并注意中间排水系统畅通。 |
除盐离子交换器(顺流再生)设计数据 |
| 设 备 名 称 | 强酸阳离子交换器 | 强碱阴离子交换器 | 混合离子/ M8 o! V; M7 r
交换器 | 弱酸阳离子交换器 | 弱碱阴离子交换器 | | 运行 | 滤速(m/h) | 20-30 | 20-30 | 40-60 | 20-30 | 20-30 | | 反洗 | 流速(m/h) | 15 | 6-10 | 10 | 15 | 5-8 | | 时间(min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15-30 | | 再生 | 药剂(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | HC1 | NaOH | H2SO4 | HC1 | NaOH | 再生剂(kg/kgCaCO3) | 2-3 | 1.4-1.6 | 2-2.4 | - | - | -1.2 | -0.8 | 0.8-1 | 耗量(kg/m3R) | - | - | - | 70-120 | 40-80 | - | - | - | | 浓度(%) | 一步再生 1±0.2 | 3-4 | 2-3 | 5 | 4 | 1 | 2-2.5 | 2 | | 流速(m/h) | 一步再生 8-10 | 4-6 | 4-6 | 5 | 5 | >10 | 4-5 | 4-5 | | 置换 | 流速(m/h) | 同 再 生 流 速 | | 时间(min) | 计 算 确 定 | | 正洗 | 水耗(m3/m3R) | 5-6 | 10-12 | - | 2-2.5 | 2.5-5 | | 流速(m/h) | 15-20 | 15-20 | 20-30 | 15-20 | 15-20 | 工作交换容量(kgCaCo3/m3R) | 25-32.5 | 60-50 | 12.5-15 | - | 75-90 | 40-60 | 其 他
! q o; q6 x# W
% ^% A4 @% d( `( D | - | 再生时间不少于30min | 正洗前空气混合,空气压力0.098-0.142MPa(1-1.5kg1/cm2),空气流量2-3标准m3/min,混合时间0.5-1min | - | |
注:1.当水质较好或采用自动控制时,强酸阳、强碱阴离子交换器运行滤速可按30m/h左右计算。
0 A$ Z# ~% C8 U5 T+ \2.混合离子交换器系指体内再生设备。
( z* h( T4 R0 Q2 D/ V! A |
