查看: 2869|回复: 9
请问:树脂里有黒颗粒是怎么回事?
发表于 2009-1-1 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
树脂有了不到一年,树脂里有黒颗粒是怎么回事?出水一致在0.05?
不是很多,一把力也就有五分之一的黒颗粒?
是树脂的问题吗?还是水的问题?
发表于 2009-1-1 23:19 | 显示全部楼层
应该是中毒了。。
如果有20%出问题的话出水肯定会受影响的。
两种方式:一是添加部分树脂,根据原树脂量的情况确定。
二是换树脂,如果客户用水要求高的话,这种方式比较保险。
跟客户沟通一下看为什么会发生树脂中毒的情况
发表于 2009-1-3 09:16 | 显示全部楼层
楼上老大说的正确,树脂发黑应该是树脂有机物中毒的表现,如果真象你说的有五分之一的黑颗粒,那你说的出水水质还能达到0.05我都持怀疑态度。
发表于 2009-1-4 11:53 | 显示全部楼层
如果是树脂中毒了,怎能就添加树脂或换树脂了事,应该查清是否是铁超标,如果超标应该加除铁装置,否则要频繁更换树脂,结果可想而知.
 楼主| 发表于 2009-1-4 21:32 | 显示全部楼层
那请问铁的含量在多少?不会是树脂中毒啊?
发表于 2009-1-5 03:18 | 显示全部楼层
你要先去跟客户沟通一下,然后去检测一下进水含铁量.
发表于 2009-1-5 10:51 | 显示全部楼层
要多方面的找原因,才能找到问题的根源!
发表于 2009-1-8 15:43 | 显示全部楼层
检查进水;另外用的什么材质罐体及管路
 楼主| 发表于 2009-1-8 19:09 | 显示全部楼层
管路是铁的,玻璃罐。
发表于 2009-1-10 20:44 | 显示全部楼层
先检测水的鉄含量,再找是否是树脂本身的质量问题。
GMT+8, 2025-12-15 06:32 , Processed in 0.077673 second(s), 18 queries .
