查看: 3139|回复: 9
[进口产品] 2750流量计漏水
发表于 2008-12-30 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2750的流量计为什么一直漏水,请指教!
是从插线的地方往外漏
发表于 2008-12-30 12:19 | 显示全部楼层
先看看是不是螺丝没固定好
再不行的话就打开,检查密封圈.
 楼主| 发表于 2008-12-30 12:41 | 显示全部楼层
螺丝没问题
密封圈我换过
发表于 2008-12-30 21:28 | 显示全部楼层
确定漏水位置..不行的话再换密封圈或是增加一些其他的辅助密封..
实在不行只能想办法换了.
发表于 2009-1-3 15:32 | 显示全部楼层
换上盖吧,没别的好办法
发表于 2009-1-3 19:58 | 显示全部楼层
换上盖是最好的办法啊?没有其他的办法。
发表于 2009-1-11 09:33 | 显示全部楼层
重安一下
密封圈加点硅油,
发表于 2009-1-12 14:07 | 显示全部楼层
估计是内部密封圈的问题,估计有损伤,实在不行就换一个,反正也不贵
发表于 2009-1-13 16:20 | 显示全部楼层
换个流量计吧,不过可能价格会高点,没办法,我换过一个1“的流量计,价格太高,没想到。
发表于 2009-1-20 11:35 | 显示全部楼层
不用换流量计,换个盖子就行
GMT+8, 2025-12-16 13:42 , Processed in 0.184920 second(s), 17 queries .
