查看: 3083|回复: 7
[知识问答] 净水器能把污染阻挡在管道里?
发表于 2008-12-29 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到开能集团董事长瞿建国先生的一篇专访,其中一段原文如下:
' \+ a3 a& A. E2 i“比如说你家里装了一个净水器,把污染阻挡在管道里,结果整个大楼居民全都将这样脏的水挡在这个管道里了。我们总是看到说,我的机芯多好,我是多重过滤,层层过滤。好象是说你得到的水是好的,但是商家没有说留在外面的水是不好的。这又造成我们自来水水网的二次污染,这就变成个恶性循环。”3 D, j4 a+ k2 d: b. R+ e
  l2 T& `' K2 r% s) A( M一般净水器滤芯不是可以吸收杂质?就是中央净水机也有个反冲洗后的排污管排出污水,怎么会把脏水挡回管道去?迷糊了啊
发表于 2008-12-29 16:02 | 显示全部楼层
你要弄清楚的他的诉求点.9 `+ C6 k/ s- F2 m6 u9 r0 t" O, b
他的意思是普通的那种安装在管道上的小型净水机(过滤器),而不是说的中央净水机.他本人的公司就是卖中央净水机的.
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:09 | 显示全部楼层
是啊,小型净水器一般就活性炭滤芯用得比较常见吧?那也是吸收水中的余氯杂质。还能把不能净化的物质再推回原管道中引发二次污染?应该不可能。
发表于 2008-12-29 16:16 | 显示全部楼层
所谓的污染主要是指有机物,因为它会繁殖.
发表于 2008-12-29 20:55 | 显示全部楼层
他说的应该是小型的过滤器..
1 |9 f2 |' s  m5 w, G$ a不然的话他自己怎么卖东西啊..
6 z- V" x- u0 |% N+ e6 U% V% \4 w% b% g2 u
另外,除了过滤器出水外其他的地方仍然是在用水的..过滤器本身定期也是冲洗的,拦截的污物就清理掉了.) n  |* U# |' f) @. E  k6 Z4 ?
4 G6 x& Y( y2 J) a& m! c3 N1 {* x我们难道要把自来水管里的水都处理干净?
0 A. o$ O" L. m- B! k8 ^- x' Q- _  i# ^
; \% |: J9 r4 A' c感觉这记者把瞿总的意思没领会透.这宣传效果要打折扣了
发表于 2008-12-29 21:03 | 显示全部楼层
他说的多半是那种没有浓水排放的机器& F% Q/ ]' t0 T1 ]8 B0 C
* }( e" V# _. M6 Z; U; t6 _/ P
因为有浓水的机器在制水的时候,被堵下来的东西随着浓水也跑掉了.
% |4 r: d% h3 \* a* b( k- @8 A8 z7 K
这样的机器有很多的.比如前置过滤器,超滤机器等.
- w9 E, o/ b9 \  E% X+ b8 v& T* X, q9 W- u: X8 B
这类机器虽然也有集中拍放浓水的功能,但是因为他们本身是靠截流杂质的.所以在每个排放浓水周期内,对总管道是有影响的.
发表于 2008-12-29 21:08 | 显示全部楼层
对广大的人民群众而言,很难从净水机这三个字上面分清楚到底是什么样的机器.
, ?- w/ _' z9 s( W& X( I6 j9 D/ V* d' U1 [5 S
这应该还需要一个很长的时间去区分市场和规范市场
发表于 2008-12-29 21:12 | 显示全部楼层
他说的应该是小型的过滤器..
+ U  r- s  {7 d+ X不然的话他自己怎么卖东西啊..4 s2 n+ o$ i' F& a/ F
4 w' q) L) I! E1 T6 f' ]' _$ q
另外,除了过滤器出水外其他的地方仍然是在用水的..过滤器本身定期也是冲洗的,拦截的污物就清理掉了.' f; O+ C0 D5 w4 ]
( f* Y' H4 l9 j2 ?2 S- U
我们难道要把自来水管里的水都处理干净?: Q# E2 \2 {* g( s+ p# D  f6 s
/ F2 u: Q+ H$ w* [3 o; Q) L9 C感 ...
2 g0 w- x$ q3 O/ s2 _waterok 发表于 2008-12-29 20:55
1 \+ g- \2 n, Z+ s# N) A) O0 H" B( z/ m/ s
9 e- r; {6 ^- _1 V, [6 H( q
斑主说的很正确.别的出水口用水的确是可以达到净化管道的目的. 但是这不恰恰就说明了这些家庭已经使用了相对而言的浓水了??
GMT+8, 2025-12-17 23:05 , Processed in 0.102437 second(s), 18 queries .
