北京的水狠头痛,看了一些解决方案的文章,还是有点晕,希望能在这里得到前辈的协助:
- p0 H E. {3 g+ f) G, a" G0 J' ^ f# m5 o0 p7 _2 w1 s
) P0 }* p* g$ \# [- ~
; l0 m0 z8 e; j$ b) O$ d6 u+ e P家住北京双井,要处理的问题有:软化水,如果走总管,这样的话,就解决所有冷水管出来的水就是软水的问题,但是洗澡怎么办?还有经过软水机处理的水,是不是还是需要经过净水机,才能真正饮用?所以很多问题就来了:
9 f2 ^' J9 z M% {% z) M9 b
5 _. q3 G& j) o; J5 R( [1. 如果这样安排,是不是需要装两个软水机,一个冷水的总管路,一个热水淋裕用的,看大家介绍很多怡口的,我的房子是公寓,洗碗槽下面就是水的总管位置,但是高度只有 680 mm, 价格不是太重要,能给推荐牌子吗? 总管用的,还有洗澡用的?( z1 V8 |7 y0 v9 J! b% _, L+ P
前两天在B&Q 看见在卖一个挂壁的大小不大的,说是专门洗澡用的,里面有两个很小的滤心,但是说是主要滤氯用的,是不是用途不大?
! z- @: c8 R3 _: \) J7 b! U
2 A+ L3 P$ t2 Q! |% |+ q/ H. U- c2. 看见一些文章说,软化完的水不可以直接饮用,是有这样一说吗?不管怎样?如果要有饮用水,是不是还需要装一台净水器?净水器能过滤掉过多的Na离子,还有氯吗? 就可以直接饮用了吗?0 ~) P6 [, E( E$ _7 t4 J
有没有推荐的品牌?我在乐活城看见一个品牌,叫什么金字塔,有三个滤心,一个美国,一个英国,一个德国,说的是小分子的活水机,水不就是 H2O 吗?为什么还有大小分子的区别?什么是活水,什么是死水?* k- `+ f( Y3 z1 Y1 c% K
0 w9 s) R% k2 W% h3 i3. 我另外在 B&Q 又看见一个韩国的牌子,叫什么海狼星的,说净水机又有微硷和微酸的两种,弄的我糊里糊涂的,到底应该买什么样的净水机? ' T/ U ?' S" Y% w
0 \3 s6 v! M% I8 k: V7 J9 S1 M1 y
好了,问题说完了,主要就是软水机,洗澡用的软水机/净水机,还有饮用水净水机的问题。 还请前辈们多多指教:
5 o" y. B1 N$ ?6 H: @3 \2 Rgolfer868 发表于 2008-12-22 09:06  % t6 ^* [, L9 s G7 R' |; R
楼上朋友的回答就基本上都差不多的罗
5 m! c# j# I, G$ X6 z# u9 a2 {
& b& x, K" d& D; \2 \$ d1.一台就可以.有专门的型号可装在厨柜下,但是处理量相对弱一些.再生比较频繁.可能有少量的水/盐的浪费...壁挂的就算了.太小了.光洗脸还差不多
* {0 B1 K; Z8 b3 W* G6 I
b0 ]: |+ L; G$ z' o/ }2.软化后的水是不是可以直接饮用与进水品质有关.一般不建议直接饮用主要原因是软化器并不能去除水中的病毒和其他的污染物.仅就钠离子的增加来说是肯定没问题的.钠离子的增加量是ppm级别的,除非家里根本不吃盐,否则钠的摄入量随便一个菜都是这部分水的几十上百倍了.活水死水都是概念性的东西,愿意信就信,没办法直接说对或错.只有一个可以参考的就是目前所有的矿泉水和瓶装水按那个概念都是死水(包括农夫山泉/依云....),我自己是不相信什么大分子/小分子/活性水一类的概念,但是也不敢轻易说那是绝对错误.& ^7 R' J: R9 X" w4 B
f% `# M2 L: O# h7 E
3.目前国内的概念是说弱碱水,但是只需要告诉你人体的胃酸ph值是1.5-3.5之间你就知道所谓的弱碱水纯粹是骗人的概念而已.人体内体液的ph值跟饮食的结构有关,跟饮食的Ph值几乎毫无关系..不同食品代谢进入体内后再能量转化过程中的化学反应释放的酸碱不同影响了体液的Ph值..人体通过呼吸系统来调整体液的Ph值,跟你吃进去的食品本身的Ph值 是没有关系的.
. [/ O4 K% I- e' D& J/ ^: e7 O' T6 i: Z* ]( B4 Q
总体说来,北方装一个中央软水机是很需要的.如果为了保证饮用水的安全推荐再装一套纯水设备或是超滤设备.
T" W, l- ~8 m! d* _软水机品牌很多,国外品牌有怡口,国内品牌有开能..纯水品牌就更多了
& _) Q& Y2 v+ z5 ]5 m自己来决定罗. |
