查看: 3185|回复: 8
[进口产品] 软水器3900对来水钾.钠.锰的要求
发表于 2008-12-16 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
软水器3900对来水钾.钠.锰的要求
 楼主| 发表于 2008-12-16 10:45 | 显示全部楼层
软水器进水对钾.钠.锰的要求不能超过多少?那位同行知道请告知.非常感谢
发表于 2008-12-16 11:14 | 显示全部楼层
目前没有特别具体的指标要求
可以参考与离子交换和氢钠系统相关的设计规范.
常见的经验数据是K和Na总和最好不要超过50-70(低硬度),当硬度较高时这个数据可以放宽.但是也跟具体的出水品质/PH值及阴离子含量有关.
专业技术上的东西..没办法指望别人说两句就可以彻底解决的.
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上.
2003年安装一套3900双罐同时出水[机械式]
配1200罐体树脂装填量每罐1.5吨.用户使用5年一直运行正常.
前段时间用户改水源来水{硬度4.3mmoi/l锰含量1mg/l}后水质就不好.
现换了全套控制器和树脂.新树脂运行一周期后现交换能力明显急降双罐产合格水[0.03]100T最多110T.
分开测两罐差不多.曾怀疑树脂质量但后又换过两次情况一样.三次都是不同品牌树脂.请高手指点
发表于 2008-12-17 10:33 | 显示全部楼层
一、和原水水质可能有关系,最好查一下
二、查看软水器是否有故障,比如正常工作时是否排污
三、注意再生是否彻底,再生效果不好直接影响周期出水量
 楼主| 发表于 2008-12-17 11:43 | 显示全部楼层
谢了.软水器运行正常.周期产水量太低.再生也彻底.现在来水比原来锰离子高了0.1mg/l现在是1mg/l钾 钠还没化验出.
发表于 2008-12-17 13:41 | 显示全部楼层
这种水源的情况下,你的树脂的交换能力会渐渐下降.因为水源中含有过多的锰(估计还有铁离子)
,会造成树脂中毒.建议先除锰再软化,否则多少树脂都会中毒.
 楼主| 发表于 2008-12-17 19:49 | 显示全部楼层
锰离子比原来水多0.1mg/L.是因为前置过滤器里装有锰砂滤料.铁离子含量<0.3mg/L现不知道锰离子进软水器标准是多少?谢谢楼上.
发表于 2008-12-18 11:49 | 显示全部楼层
这样看来你的锰砂过滤器已经失效了,至于标准我还真不记得了.
你可以在网站上下载到.
GMT+8, 2025-12-16 03:33 , Processed in 0.074789 second(s), 18 queries .
