查看: 3859|回复: 4
[知识问答] RO纯水系统的消毒及清洗
发表于 2008-12-12 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据您的纯水系统进水水质及操作环境,需要对系统进行定期的清洗和消毒。当系统内的细菌或有机物污染浓度无法忍受时,就需对系统进行消毒或清洗了。操作程序如下:
: Y' ]% R/ W/ u  v# {% A, `* S& X* O# a
拔下系统电源,拆下所有的柱套及出水口处的中空纤维过滤器。
$ p. l- I; E# H7 Z5 H
+ O5 K# j! u4 _$ M( q" k$ B& E配制16L下列溶液中的任一种:
* q( h& K% D; P3 h6 H) j# j$ C% P2 \( n/ v! R' _6 I
6 u3 r9 J4 J2 M
* ]" L: [# ?% f, E! Z5 ~$ ?
0.3%漂白粉(1L 5.25%的家用漂白粉,兑入到15L干净水中)。 5 t# I, y0 }2 ~. P5 ~" v; K( _
. ~& f" d0 @  I+ r$ _& _4 h- a
+ f0 ^4 I$ M/ m8 p
5 h, ?) G$ n" o* T
2.0%甲醛。
+ k% E# X$ j4 @  a, D5 w
$ d, G2 m% F9 `6 O1 V; ~/ `
- E. k3 C0 H' k$ i+ h+ {/ o! h* h. Y; a
3.0%过氧化氢。
; F2 {5 D: |9 l' ~9 z1 o+ ~" A0 F2 S$ R
将消毒液到入每个柱套中,然后,将它们重新安装好。将进水管插入配制好的消毒液中。插好系统电源,启动系统。 ( r+ \" [. _. p) O. y9 Q% {/ j
9 K, [+ M1 {- X1 H8 @9 M
在出水口下面放置一个容器,打开出水阀,待出水口有连续的水流流出后,关闭出水阀。 - n. g! n  `, X6 Z: L
" C7 L6 G: Y$ j8 U8 {. B) B3 H. }: c让系统内部循环消毒至少2小时,并定期打开出水阀,以将其消毒。消毒结束后,拔下系统电源,打开出水阀,泄掉系统内部水压。 - N3 n! ~0 H. H' ^; p
. B$ c* X, }% G$ C$ X2 r
认真处置用过的消毒液。
; V& |9 `- B0 \4 x/ J1 P1 @% C- j( [' X! v$ p, V" J7 C( l2 P
安装好新的虑芯。接通电源。
& S9 p* F# B$ h5 o1 C
+ e: x& p' Y9 q( _% }# W打开出水阀,排出10L左右的水后,关上出水阀,装上一个新的中空纤维过滤器,让系统自动循环,待电阻率升上去后,系统就可以操作了。
1 }% _; S! K$ o$ ?/ I: M. W7 j
; g  J! s( _7 a6 t
: Q, A1 M( M! l: l. W( D) n+ }. G0 |) l9 f
# v/ i( o3 T! |+ k" `+ w9 Q6 v# [5 \5 u) D; w0 N
RO 纯水系统的消毒及清洗 9 A' |! T+ |" ]( t  {
* c' O; g; s( d+ e3 z+ O由于反渗型(RO)纯水系统的进水是自来水,因此,水质的好坏对系统使用寿命的长短起着至关重要的作用。但当较差的进水造成系统的伤害时,通过对系统进行适当的消毒与清洗,可使系统的使用寿命得以充分的延长,出水速率和水质得以保障。 . c/ M! {- k4 v
' L* x( x* v0 m  H- M5 x  T当纯水系统超过一个星期没有使用时,就会发生生物淤塞。RO膜的生物淤塞是由于在RO膜表面上活的或死的细菌的堆积造成的RO膜的堵塞。当RO膜变得生物淤塞时,就需对系统进行消毒了。
9 n  u" |, P; q) s. U$ j4 w4 Y% i2 w1 v; h" Z
) B, m& R2 q( D8 P# N
& D" \6 f; I+ x- C0 y/ c# |; E
消毒步骤如下: # i& P. ]' r7 ]4 ~
2 k: T) }  _& L- v& l1 R⑴.在容器中存放4L RO水。
7 f, x+ |, [; V$ D1 W5 z" i  D% ^
! }0 G, u% t3 b$ Y9 b0 \⑵.拔下系统电源,关闭进水阀。 + ^/ T! k! D+ S. `& u3 H. I' V
6 s- j" S" K; o0 g" _
⑶.打开出水阀,泄掉系统内部水压。 ; q9 U) G1 v5 _% z% k
3 O9 V% W! U' W9 g" G
⑷.拆下两个预虑柱套及储水罐。 9 Z& r' Y2 J, V, D7 h0 j) Y) K
8 w- I6 b- G" [( t! \" q/ d2 g⑸.用海绵或软布沾着消毒液,仔细清洗两个预虑柱套及储水罐内部,然后,反复清洗几次,除去柱套内任何可能的残留物。
# I) A& F+ H7 A2 l7 S' {
4 V) V( D( J$ S9 o' _! G) I⑹.往第⑴步中准备好的RO水中,加入甲醛,配成0.1%的甲醛溶液。 : _4 j  x- B1 W
9 x: D: S$ x9 X+ l( A- I. Z/ n
⑺.在第一根预虑柱(prefilter)的位置,装上一根新的预虑柱,并将清洗干净的柱套装好。
- `1 j' U8 P3 K1 @) [$ h4 w8 p& l( Y% d  z' d1 `2 u$ }9 [* L% u
⑻.在第二根碳/预虑(carbon/prefilter)柱套中灌入0.1%的甲醛溶液。在储水罐中灌入1/3的甲醛溶液。
% M9 ~2 J: q: T4 T% c% M9 O6 c( Y& k8 C/ Y/ h5 l* D7 z
⑼.将所有柱套全部装好。 " e! H* l+ O2 t2 f" C1 S1 B
" P8 L& R; }  J- m* j⑽.插上系统电源,打开进水开关,关闭出水阀。 8 X% H6 W; Q: Q9 _- N. N5 N
  D$ y& a, U1 y⑾.系统启动,待储水罐充满后,系统自动关闭。 . W, ?* r, M6 P  L
, N$ W& y+ X2 G( t; H+ C& u' S1 g, h8 X⑿让系统保持1小时。
" H' a1 g, m: Y" v( t6 C$ g3 @$ Y  C1 G/ ]; }  X0 j4 N8 F/ o- L' V
⒀通过定期的打开出水阀,让系统清洗1小时。
& f5 y; r2 q& s2 S+ t( x, ~& I+ _8 U* [; k' O. M  {/ S
当出现下面一种或两种情况时,就表明系统出现了有机物或无机物淤塞: * G, c( v' l/ M" W0 r  s9 K
2 B& T9 N5 y8 T; j2 j. @2 q
' i* u- Z& Q# }9 d- i2 V5 J
/ S8 E) r( Z7 m在正常温度下,出水率下降了20%。 - t/ ?5 G6 w& q- w! Q+ L
* e; J" }9 F7 k$ E$ I% z7 \电导率明显上升。
* O  ]& b" O8 `( g  ^
: }, J/ O7 [& H* I无机物淤塞 7 I* {. r) ~) E: u' k
$ ~, {8 p3 K2 A& D# y( M- t5 e
- f7 K4 W5 T' y& U- E. O6 L2 r- L( P  N0 z
7 k# N3 q( ?& ^% ]" B
+ r/ c' B6 e0 n
无机物淤塞是由于下列矿物质的沉积而发生的: 8 Y2 z: f) {2 z3 K  A
5 f* g, [% _  w8 G, _1 v碳酸钙
, K4 f2 P( F4 i6 Y* g6 L6 ]7 I: W6 q6 F  Q. U4 P4 k; }
硫酸钙
) B+ ?5 @, }" Y# ]: e) N! @- \. y6 o# p5 q; a: n6 t
硫酸钡 ; O8 k. _0 V+ s. s( u- y" k3 o5 i, u
8 v% i- H& k+ `7 i硫酸锶
7 ]8 P# k' t$ U" N" k2 a7 L. ?: h# M! y4 _) n% @; s0 L2 d) j; Z, H9 |) {
铁或镁离子
( l3 [  f) D# b9 f" u0 u
" @1 g+ }, ?  F( g% I9 f( {6 B0 K推荐使用下面的清洗液进行无机物淤塞的处理: 3 t2 M& H6 W" q! j
% m. A; p8 |$ \- ]- h# \
0.5%HCL,并将pH质调到2
: ?: p1 x+ T) Q1 k' R# K3 D
) ]6 H' p7 M5 j' ?' a1 s. h& G发生了无机物淤塞,按下列程序进行处理:
0 R% ^: X) M0 l& M2 f5 k. }* c" Z# [
⑴.在容器中存放4L RO水。
  \% E% p# T" W( N4 ?- v$ }/ s1 Q" o5 B5 M) s' P& t
⑵.拔下系统电源。
: d: S# }6 e" v1 V9 B  X. g; d( d9 N- P7 b; V
⑶.关闭进水阀。
- N# H: [9 c& z/ B" E2 T) u; ~$ S& C2 r; `
⑷.打开出水阀,泄掉系统内部水压 ) r8 Q1 t% k- d
" T- F! e4 F$ M) I⑸.拆下碳/预虑柱(面对纯水器左数第二根)。到空里面的水。 $ d7 O" ~5 }4 j( d3 M) s1 a; O0 k
9 j$ y, A9 w- \8 e& [4 m⑹.将配制好的清洗液灌到第二根柱套的3/4。 % v& |1 g/ Z  f( o5 `/ x0 w7 Q* w
- p/ ?$ R) ^; n3 d1 M  h⑺. 将第二根柱套重新装好。
4 o" Q9 T+ h4 p1 J  U
  Q  o& U7 h3 G4 Q⑻.关闭出水阀,打开进水阀。 * D  V3 `& w" I' ~2 s8 ~( w
. R4 v# W+ \0 W- C
⑼.插上系统电源,系统启动,待储水罐充满后,系统自动切断。
  {+ Z& K# _/ l5 v8 E9 f" A5 Z
2 S$ V3 R: y) ?9 b) c⑽.拔下电源插头,让RO膜浸泡在清洗液中至少2小时。
# Q5 D% L3 e# Y* U6 W9 h
6 u  ]8 Z+ T6 W* K. D8 h3 f⑾.打开出水阀,泄掉系统内部压力。
4 M  L. `/ n- i- ~: G: M' F5 e' h' c! X( d. z6 H" l  h) H
⑿.慢慢拆下第一根、第二根柱套,并将内存的清洗液倒到适当的地方。
+ _4 l  N; p, y  k6 e0 N" Q7 Z# P  s; U; a9 f0 j
⒀.安装上新的预虑柱(左数第1根)及新的碳/预虑柱(左数第2根)。 % c4 S' \& R. p- X1 a
) ]9 ~" f  P! O⒁.插上系统电源,打开进水阀及出水阀,系统启动。每隔20分钟,关闭一次出水阀,待储水罐充满后,再打开出水阀。就这样持续一个小时。 6 z! z4 A& M1 J8 C! }+ V
$ p: H5 P5 V, M$ J: c% \( g
⒂.一小时后,拔下系统电源,打开出水口,泄掉系统内部水压。 # d. t, f8 }# b& r! {  D
+ R" m% Y9 d6 F" k( z& {/ k
⒃.拆下储水罐下面T型接口两端的管路,排干里面的水,然后重新装好。
$ m3 D8 s2 A2 w; @9 C
" l1 R1 X$ Q4 B& N, A. S⒄.关闭出水阀,插上系统电源。此纯水系统就可以使用了。 ; K5 }  x" a5 w0 l$ i2 y* D
+ a; r+ z2 Q7 N  H" h有机物淤塞 * c% R. B4 C4 c5 P' T9 X% L5 h
4 U# Q. N8 M! z  V: a* P$ [* U
, K1 d& L8 y2 x" G$ Z/ c5 _/ K5 l' {( q9 w
) a- q3 H( \/ ^% y) ?
( D  |: i/ L% }+ Z有机物淤塞是由于淤泥、细菌粘液或其它一些有机材料造成的。
  N9 ~3 e, O9 @4 O6 c0 i. r3 O+ J6 [4 G! }
推荐使用下面的清洗液进行有机物淤塞的处理:
- |- ]- g& [; I$ m/ w* b: z7 a) w6 u  A# U
Sodium hydroxide 0.5% 9 H9 C# }# s" _  \+ v( Y) U
/ L2 u0 r! T5 A1 [4 r! HSodium dodecyl sulfate 0.1%(如果需要的话,可用HCL将pH值调整到11.5) ; h$ ^4 ]6 o& G8 \6 P  C+ O0 U
5 _. C5 ^; a" e# yTrisodium phosphate, 1%
0 D1 ~1 }3 f, O6 c& [! y2 R( c: a& u% ^. v. a; e, A
Tetra sodium EDTA, 1%(如果需要的话,可用HCL将pH值调整到11.5)
, ~" g, _) q' [! l  }
9 X$ d7 n$ A* G5 X发生了无机物淤塞,按下列程序进行处理: 8 D1 w" _7 h7 h# G: p) ~) {
! N6 }% k2 r8 K. X$ u7 i5 x
⑴.在容器中存放4L RO水。
7 ?. C' V. ]/ ?: i5 p  }0 {' w# _, e- H
⑵.拔下系统电源。 * ~& x5 ]/ m9 i: w; H7 O) o
+ R; i3 M! W' ]! w6 n- v⑶.关闭进水阀。
. a! s" y* A7 g
6 }! w& _- G" j+ I0 V⑷.打开出水阀,泄掉系统内部水压 7 G" O; K4 K: T
0 f6 H) G& Y: M) C7 i; _⑸.拆下碳/预虑柱(面对纯水器左数第二根)。到空里面的水。
. U2 T" i7 B$ Z7 Z/ p& `" N
; V. i% B% d  _: b⑹.将配制好的清洗液灌到第二根柱套的3/4。 0 B2 X7 e+ o% X
: ]1 f6 W- P' ]* x
⑺. 将第二根柱套重新装好。
5 G2 Z: |' C6 D/ \+ K, d' Y9 e: J9 Y4 H8 w/ x' m
⑻.关闭出水阀,打开进水阀。 / ]% E: G' ~" q) L( A- K. a* r
& [7 X7 p& Q+ `3 Y. z& ^9 d
⑼.插上系统电源,系统启动,待储水罐充满后,系统自动切断。 : P4 M6 u$ c; a3 z  T8 H
. q! g0 i+ M: @/ F" x! q" c⑽.拔下电源插头,让RO膜浸泡在清洗液中至少2小时。
3 e5 {  Y! n$ g9 E4 @5 U" M! \& a- K, K& L; G& T
⑾.打开出水阀,泄掉系统内部压力。 * u7 T- Q8 g" ~( A
% S* d# w8 w7 I( m⑿.慢慢拆下第一根、第二根柱套,并将内存的清洗液倒到适当的地方。 ( K7 `0 O9 n2 s7 k' P+ n' g
. Z# @! t' x' Z4 F$ c" w; t1 s6 K6 i8 H
" L) p2 m7 I0 b4 O& p) v5 B
, b0 j7 d, E. c⒁.插上系统电源,打开进水阀及出水阀,系统启动。每隔20分钟,关闭一次出水阀,待储水罐充满后,再打开出水阀。就这样持续一个小时。 5 D/ k) J+ |$ g5 {1 c/ A
. g5 x& O8 F# G. L! N! {
⒂.一小时后,拔下系统电源,打开出水口,泄掉系统内部水压。 1 p" \' O) {- K$ l( O
' L( x# ^1 Q( x, p⒃.拆下储水罐下面T型接口两端的管路,排干里面的水,然后重新装好。 4 g- h7 ~) g3 K5 F- S  O
# B/ L" w9 A. Y( Q! X⒄.关闭出水阀,插上系统电源。此纯水系统就可以使用。
发表于 2008-12-25 11:49 | 显示全部楼层
太麻烦了~我晕
发表于 2009-1-20 23:22 | 显示全部楼层
恩 要健康 就不能怕麻烦
发表于 2009-2-14 09:46 | 显示全部楼层
有没有简单的
发表于 2009-4-8 17:15 | 显示全部楼层
直接换整套新的比较简单
GMT+8, 2025-12-17 23:05 , Processed in 0.104237 second(s), 17 queries .
