查看: 4655|回复: 4
请教:如何去除水中铝离子的影响?
发表于 2006-2-15 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢您的回复.现在缺少富莱阀的配置资料,设计时很不方便.请问版主:水中有大量铝离子,软化器交换时树脂优先对其吸收,对软化器出水残留硬度会造成一定的影响,比如原水硬度为4.5mmol/l时优为明显,为了让残留硬度保持在0.03mmol/l以内,您能提供一些这方面的数据和高见?谢谢!
发表于 2006-2-15 20:44 | 显示全部楼层
铝离子应该先想办法除去。否则象铁离子一样会对树脂有明显影响,
建议咨询药剂厂家,应该可以用加药的方法将铝除去,仅仅说铝离子是不行的,应该把其他的离子的含量都清楚地测出来才行。
 楼主| 发表于 2006-2-16 18:53 | 显示全部楼层
有关铝离子的影响的资料?
版主,现场没有条件处理铝离子,我需要有关铝离子对出水硬度影响的相关资料,以用来确保出水在0.03以内.原水硬度为9个.不好意思上次打成4.5了.
发表于 2006-2-17 02:41 | 显示全部楼层
根据资料得知,离子的交换活性如下:
Fe3+  > Al3+ > Ra2+ > Pb2+ > Ba2+ > Sr2+ > Cd2+ > Zn2+  Cu2+ > Fe2+ > Mn2+ > Ca2+ > Mg2+ > K1+ > (NH4)1+ > Na1+ > H1+
正常情况下,如果是Al3+大量存在,你就不要想着用标准的钠离子交换的方式来软化了,用其他的方法吧,如用酸再生(弱酸阳离子交换树脂的应该就可以),因为树脂几乎不能正常工作
发表于 2006-3-6 15:41 | 显示全部楼层
用D113弱酸阳离子交换树脂可以很好的去处铝离子,但再生时候要用稀酸再生,再生周期比较长,但在设计设备时,要充分考虑其膨胀性,留出足够的膨胀空间
GMT+8, 2025-12-16 18:53 , Processed in 0.073792 second(s), 19 queries .
