楼主: kelong010
[进口产品] 3150NT新问题:吸盐10分钟就不吸了?
发表于 2009-1-3 15:27 | 显示全部楼层
楼上的的问题有点业余,当盐阀在吸盐位置时,如果再转换一个方向肯定是不会吸盐的,因为此时的盐阀活塞已关闭,所以盐箱即使有盐水也不会吸盐的,当然你卸掉里面的活塞就另当别论了。
发表于 2009-1-3 23:32 | 显示全部楼层
业余我承认再详细说一下:我遇到的问题是盐水从盐箱内向盐井渗透太慢,导致吸盐刚几分钟盐阀就露出来了,用木棒搅了搅,盐 井液位就上来了,此时应继续吸盐(我认为),但未能吸盐(压力等因素都未改变)。有人说吸盐时间到了,我说显示还是在吸盐程序,盐阀还在液位以下怎么会不吸呢?他说吸盐什么时间结束不是靠盐阀里的浮球,而是控制器将设定的整体吸盐时间按一定比例分配给吸盐和置换2个步骤,可能此时已到吸盐步骤结束的时间了,系统开始置换了。我知道吸盐程序包含吸盐和置换2个步骤,但一直认为是靠盐阀里的浮球将这2个步骤分开的。请问3150是他所说那样吗?有那样的控制器吗?
发表于 2009-1-4 08:14 | 显示全部楼层
此情况是不会吸盐的,因为由于盐井的水被吸干,而空气逆止阀的浮球已落下,被紧紧吸附在阀口上,即使有再多的盐.水再高的压力在负压作用下,浮球也不会再浮起吸盐的。
3150NT没有他们说的那种,你的分析是正确的
发表于 2009-1-4 14:39 | 显示全部楼层
这种情况存在,但是不绝对.不要纸上谈兵,
发表于 2009-1-8 19:17 | 显示全部楼层
噢谢了!
GMT+8, 2025-12-14 20:59 , Processed in 0.100086 second(s), 15 queries .
