查看: 3217|回复: 6
软化器的再生周期
发表于 2008-12-1 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
再生周期怎么计算呢?是不是实际树脂填装量L×树脂工作交换容量(1.2mol/L)×原水硬度(PPM)×50?
发表于 2008-12-1 21:25 | 显示全部楼层
最后两个算法不对...
发表于 2008-12-1 21:31 | 显示全部楼层
原帖由 986694416 于 2008-12-1 18:56 发表
你这个公式貌似不对。举例:原水硬度250ppm,树脂填充1000升,按照你的公式:1000*1.2*250*50=15000000,你看看这个得数就知道不对了。
我的理解:所谓再生周期,就是软水器本次再生和下次再生时间间隔周期,那就应该这样算:树脂填充量L÷原水硬度mmol/L÷设备单位产水量M3/h=再生周期h
发表于 2008-12-1 22:29 | 显示全部楼层
实际上设备用水量还受到其他的因素影响,
所以计算的时候算周期产水量更合适准确一些
 楼主| 发表于 2008-12-2 11:31 | 显示全部楼层
我弄错了,是周期产水量m³=实际树脂填装量L×树脂工作交换容量(1.2mol/L)÷原水硬度(PPM)×50
这个估算方法是否是对的?
发表于 2008-12-2 22:38 | 显示全部楼层
回复 5# 986694416 的帖子
应该是:周期产水量m³=(实际树脂填装量L×树脂工作交换容量(1.2mol/L)÷原水硬度(PPM))×50
 楼主| 发表于 2008-12-5 21:19 | 显示全部楼层
谢谢前辈们了
GMT+8, 2025-12-14 20:58 , Processed in 0.120306 second(s), 17 queries .
