楼主: muwenmu
[净水器] 大家对爱惠浦的净水器如何看待?有谁明白爱惠浦的除铅功能?
发表于 2010-1-14 16:27 | 显示全部楼层
软水...硬度从200降到10. 做饭没有问题的. na+不会多多少.
* R8 ?" B' N- ~- Q% `( L6 b- U
" ~7 X% t5 f  |, H8 k2 i; F" J4 J你们家呀, 是从600降到10, Na+肯定多太多了. 长期使用, 可怕的.
发表于 2010-1-16 02:19 | 显示全部楼层
买了台怡口.问怡口的销售.他们说设定的硬度是25格令,叫环保局的朋友测了下.纳含量146.还没到200.水里没水垢了.还有甜味.感觉很好.查了下,国家标准是200PPM.请问是怎么回事情,
发表于 2010-1-16 08:27 | 显示全部楼层
那没有问题啊. 国家标准总该是要相信的喽
: ^, F, l( e; @  U
! F- J8 F6 y* b( E# ^( A% P软水是甜甜的感觉.
发表于 2010-1-16 22:37 | 显示全部楼层
你们家呀, 是从600降到10, Na+肯定多太多了. 长期使用, 可怕的.- g; G! |! z: M5 k
看了你写的这个,所以叫环保局的朋友测了下.所以想问下,
发表于 2010-1-18 08:45 | 显示全部楼层
硬度从接近600ppm降低到10左右, 钠含量却只有146. 我对这个数据还是没有理解啊. 7 r: x4 x% W2 z
: a. m, _8 x% F1 u" r5 `不是说是等量交换的么? 如果是1460, 我倒是觉得差不多.
9 C  d6 j, e" t; v2 H/ |" ]2 x' ~* ~% `
期待高手解答一下
发表于 2010-1-18 13:25 | 显示全部楼层
今天问了下当地怡口的销售,他们说设定的硬度是25格令.换算成PPM是427.5PPM.处理后的水硬度还有,但是不会结垢.我很满意,洗澡滑滑的.而且有甜甜的味道.
发表于 2010-1-18 15:10 | 显示全部楼层
用过的都说好...
" d0 x, Q5 o* Y* Q  H
1 x2 L% O! g. I9 k( V: R当然除了价格. 呵呵.
5 w. W8 B  f3 R2 y, J8 C% E) S1 A9 l5 D  F4 ]
水不结垢,, 硬度100以内就足够了. 他们可能给你设定了一定程度的混水.  ( J' {( J/ s7 v6 w* w2 j) k2 ^. h+ i
5 }* O# Y$ Z, g! M/ {$ B这个操作有助于节约能源. 是一个有意义的操作.
发表于 2010-1-18 17:40 | 显示全部楼层
混水?旁通我是全开了.应该没有混水啊!
发表于 2010-1-19 12:28 | 显示全部楼层
呵呵,今天刚拆开一个H104,;里面有个直径五毫米的玻璃珠子时什么?几十颗,不知道是做什么用的?有人能解答吗?
发表于 2010-1-19 16:53 | 显示全部楼层
瑰丽晶 .....
发表于 2010-1-23 09:52 | 显示全部楼层
8 [8 ]5 L* ?4 b# c( B
6 R9 ?8 W- V9 U爱惠浦品牌广为人知,在众人的考评下,爱惠浦不断前行。9 N/ r7 ~. H" k6 [3 a, @% b+ c
除铅只是爱惠浦在一些特殊型号中主要强调的作用,铅对人体的危害重大,的确不是每个地区的水中铅都超标,但是作为我们专业的水处理人员,要针对不同的水质选用不同的型号设备给顾客。至于如何除铅,技术是何种,作为爱惠浦多年的经销商,我可以负责人的告诉你,我不知道,我知道如何除,但是爱惠浦用了什么技术,用了一种还是两种,还是若干种,他没告诉我,就算告诉我我也不能告诉你。但是出水的结果你能看到,在国家的浓度配置水测试中,我们可以看到,爱惠浦标定处理水量以内,铅的浓度降低到标称水平。
3 m0 z; ~& Z$ v) Z. BNSF认证是净水器性能的主要考评标准之一,爱惠浦不同型号的产品分别通过NSF42,53,58号标准,NSF认证考评标准中重要的一条就是要求产品宣传标注的祛除效果,要和产品的功能相一致,如果爱惠浦达不到标称效果是无法取得NSF认证的(NSF相关考评标准请参考其官方网站),严格标准下生产出来的产品相信不会错,净水设备讲的是技术成熟度和权威机构检测,我们个人的直观判断只能作为参考标准,希望与各界同仁互勉。
发表于 2010-1-23 10:02 | 显示全部楼层
呵呵,今天刚拆开一个H104,;里面有个直径五毫米的玻璃珠子时什么?几十颗,不知道是做什么用的?有人能解答 ...
' n2 {- J( F, {1 i2 s- nhercules 发表于 2010-1-19 12:28
; {  R0 V, ~" P0 Q
2 H( |" M' _% V4 p3 U
+ n, R9 j2 q9 A    复磷酸盐,也称瑰丽晶
发表于 2010-1-23 20:11 | 显示全部楼层
加了复磷酸盐,也称瑰丽晶的机器请爱惠浦把NSF认证拿出来.............................# S: i7 X3 B$ ]
在国家的浓度配置水测试中,我们可以看到,爱惠浦标定处理水量以内,铅的浓度降低到标称水平。* [0 z6 L8 h3 ^
9 E$ v) Q1 x0 D6 A. P- |原水里有铅吗?现在自来水里铅会有吗?有的话有多少?9 a. u# Q: F+ l* g( J+ R2 e
对爱惠浦不感冒....................忽悠人的东西,,,
发表于 2010-1-23 22:07 | 显示全部楼层
0 |0 [+ E% q8 @: l1 S除铅只是爱惠浦在一些特殊型号中主要强调的作用, ...+ I. E7 i2 t! r/ E3 q) F8 \5 K
- r$ [3 w- j8 h+ W# Y/ i' V" c
sperker 发表于 2010-1-23 09:52
9 j7 [9 w' ~; o) w( I1 s* U1 L/ n6 b9 F2 g& Z  h7 P0 a
爱惠浦是用什么材料达到宣称的除铅,你当然不会知道,我也不知道。因为连国内滨特尔工程师都不知道,美国佬对此只有一个代号。说啥这是商业机密!爱惠浦也许没错,错在国内的商家宣传的有些靠谱,不少人都以为全世界肯德基,麦当劳和美国总统专机上用的都是爱惠浦,真相如何?鬼知道呢。
发表于 2010-1-23 22:09 | 显示全部楼层
加了复磷酸盐,也称瑰丽晶的机器请爱惠浦把NSF认证拿出来.............................) h) F# X" h+ r& r" ]( V# n0 d7 `
在国家的浓度配置 ...
6 z3 m$ J" g: E0 F3 I& ~5 h1 R7 i1 _5 E5 Q
西山 发表于 2010-1-23 20:11
7 `. G( A* L# j6 k5 i5 G6 W
" w% F! E1 z# d0 J1 V+ e哪个不忽悠的说出来让我们开开眼界。
发表于 2010-1-24 14:48 | 显示全部楼层
我对爱惠浦宣称2年不换芯有些疑问,大家在这里应该都是学水处理的。( D3 K# T. F$ ?# f9 E9 k6 H; N
$ Q. Z2 H7 R. e) n4 L应该知道,即使爱惠浦的滤芯是全封闭的,但是细菌分有氧细菌和厌氧细菌。爱惠浦机器滤芯里面的活性炭的量是有限的把,应该半年就吸附饱和差不多了吧。但是2年不换芯,剩下的一年半里面,活性炭基本没有用处,而且吸附的有机物可以滋生细菌了吧?
发表于 2010-1-24 14:49 | 显示全部楼层
以上纯粹是疑问,想搞清楚罢了
发表于 2010-1-26 10:54 | 显示全部楼层
7 a  q9 E' A% K% w" q8 ~在国家的浓度配置 ...% `5 ~; q! B' N% m5 x9 @# f
/ g, W- Y+ @2 \: }1 X: Q0 m6 e
呵呵,哥哥,你对nsf了解不?NSF对整机性能加以测试,包括净水器的生产材料,结构合理,文中提到的H104瓶体上面明确标注有NSF认证,宣称有NSF认证的设备,都要在产品本身上明确标注。
发表于 2010-1-26 11:01 | 显示全部楼层
哪个不忽悠的说出来让我们开开眼界。
1 H4 w4 |  t4 qmater 发表于 2010-1-23 22:09
$ ~* @* @; {5 `8 M
+ w' D. R5 y: C3 ^8 |6 ^7 L! @
& j# v' R0 D' _    http://www.nsf.org/Certified/dwtu/listings.asp?CompanyName=everpure&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTU" |; [( [) Y! t9 x5 R0 D1 ~4 |
& @  {* d  o6 v; Y. [1 L, \2 B爱惠浦NSF相关认证,有疑问的可以去查询
发表于 2010-1-26 11:11 | 显示全部楼层
H-104 Filter[2] [3] [Pb] H-104 1000(1) .5   : \2 w. s% u1 t6 h2 _
Chlorine Reduction3 i, i; j0 W( e. r
Nominal Particulate Reduction, Class I; e$ \2 g& [3 c$ `6 Q
Taste and Odor Reduction 9 `# S3 i5 ]- F
H-104 Filter[2] [3] [Pb] H-104 1000(1) .5   Cyst Reduction8 K1 ~' r7 @4 M  c' t
Lead Reduction 7 M2 h8 f) v/ Y' O* l9 `
关于H104的认证,最后一项就是除铅功能
GMT+8, 2025-12-17 19:35 , Processed in 0.125581 second(s), 15 queries .
