查看: 2398|回复: 5
[进口产品] 求助480控制器的参数设置问题
发表于 2008-11-28 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入行在调试一个系统遇到的问题:
  在480控制器的模式2(设定容量 立方米)中,是否3个软化罐是设定的同一个值(我们是D3系统)?
  需要设定的容量是不是根据再生周期(H)来确定的呢?
  再生周期怎么计算呢?是不是实际树脂填装量×树脂工作交换容量(1.2mol/L)×原水硬度(PPM)×50?
有时侯480控制器显示在再生或备用,而实际182多路阀在产水呢?
182多路阀在三个软化器什么情况下往盐箱补水呢(我们是三个罐用一个盐箱,容量为1000L)?
望前辈们多多指教,在此先谢过各位.
发表于 2008-11-29 20:48 | 显示全部楼层
周期制水量Q吨=[树脂重量{吨}/0.8X1000]除以来水硬度mmoI/L}
如果三个罐一样大,树脂装填量一样多你只设置2-1其它两个罐也就默认.当
然是一个值.
当你手动182就会出现与480电脑不同步
182除了吸盐不注水其它状态都注水
那你要装三个盐阀
 楼主| 发表于 2008-11-30 10:12 | 显示全部楼层
0.8X1000是什么?
我们是2500L树脂,原水硬度是600PPM,周期制水量是多少呢?
 楼主| 发表于 2008-12-1 16:50 | 显示全部楼层
我现在都有点迷糊了,周期产水量我得到了三个公式,不知道哪个才对
周期产水量m³=(有效树脂填充量L×树脂工作交换容量mol/L÷总硬度mg/L×50)×80﹪85
周期产水量Q=(树脂重量吨/0.8×1000)÷原水硬度mmol/L
周期制水量=填装的树脂量×一升树脂的交换量(一升树脂有0.06KG的交换量)
发表于 2008-12-1 21:26 | 显示全部楼层
哈..
你自己看看..其实这几个基本都 是相通的..只是经验值不同而已..
 楼主| 发表于 2008-12-2 11:34 | 显示全部楼层
晚辈愚昧,请问前辈对这几个估算方法有何看法?你们经常使用什么样的估算方法呢?
不胜感激。。
GMT+8, 2025-7-30 00:28 , Processed in 0.064267 second(s), 17 queries .
