查看: 3656|回复: 4
[中央机] 软水机应该装在哪里?
发表于 2008-11-24 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的第二个问题向大家赐教。软水机应该装在水表后面,入户的总水管上(那就是说整个自来水都通过软水机包括厨房的饮用水)还是装在通往卫生间的分管子上(仅仅是生活用水,不过厨房)。/ y* m. n) V, P3 {# U( V
不太懂术语,见笑了!
发表于 2008-11-24 19:03 | 显示全部楼层
都可以啊.
/ R) p7 s- j* N5 h
) O) O0 K/ Z3 U: Q' E7 N看你想在那些地方使用软水了.如果软化后面还有深度净化程序,那也就没有关系了.'; E; O1 S$ A( H% F3 W6 a
2 x' M. Z+ r# R' S+ [! b/ j
不过,一般软水机都得装在热水器的前面.
! B, l  n& o1 Y4 H$ J1 B* G
. X7 ]  O0 _- ?/ Q当然,装在热水器后面的也有.但是比较少,而且用途有很大的局限性
发表于 2008-11-25 19:56 | 显示全部楼层
软水机一般都装在下水道前面
软水机一般都装在下水道前面
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
waterok -5 开玩笑的话最好注明一下...不然可能会误导
查看全部评分
发表于 2008-11-25 21:34 | 显示全部楼层
前面,上面?8 b& l/ b1 [7 n& w) Z0 C
左面,右面?
发表于 2008-11-25 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 小飞鱼 于 2008-11-24 15:47 发表
+ W/ u; T& x6 W% M4 x, l, g# }我的第二个问题向大家赐教。软水机应该装在水表后面,入户的总水管上(那就是说整个自来水都通过软水机包括厨房的饮用水)还是装在通往卫生间的分管子上(仅仅是生活用水,不过厨房)。: J  o8 ]6 ?- `, ]; z/ a
不太懂术语,见笑了!
3 J- u9 s8 H, b
/ G' k& d& e# q$ i' G) t/ |# m如果条件允许,直接装在总管上就OK.一般是水表后面,如果有滤网式的过滤器,可以装在过滤器后面.5 u  B0 h9 U) `
  V* J$ ]  a$ ?& P5 U至于软化水不建议长期饮用的说法....主要是对家中有极严重心脏病人的情况下(这类人群平时摄取的钠有极其严格的控制).
1 \0 e# _/ ^% v' Q4 j/ r% U# g' }
否则的话.只要家里做菜的时候少放30%的盐,就足以顶得上一周摄取的钠量了...
GMT+8, 2025-12-17 23:35 , Processed in 0.160997 second(s), 21 queries .
