查看: 3289|回复: 10
[进口产品] 182阀不吸盐的问题?
发表于 2008-11-24 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
182阀在吸盐的时候注水是什么问题,配的是1500mm的罐,别的程序都还可以,就是在吸盐的过程中往外注水,请大家帮我分析一下,谢谢。
发表于 2008-11-24 12:18 | 显示全部楼层
你可以在吸盐管上加手动阀门,应该可以解决。
发表于 2008-11-24 13:23 | 显示全部楼层
一般来说最大的可能就是进水压力不够造成的.
由于182的射流器比较小,如果配到1500的罐,就显得力不从心了.以我的经验来说,进水压力要到4KG以上才能保证吸入足够的盐水.
 楼主| 发表于 2008-11-24 14:24 | 显示全部楼层
回复 3# bear.wu 的帖子
伍先生您好:我外加射流器可以吗?需要加电磁阀吧!电磁阀控制怎么接线,麻烦您指教。
发表于 2008-11-24 15:38 | 显示全部楼层
可以外加射流器并用电磁阀控制,电磁阀可用循环时间继电器控制.
当再生时,继电器通电继时,设定停电时间错开反洗时间后,供电给进盐电磁阀,达到设定的吸盐时间后,断电停止电磁阀供电.
发表于 2008-11-25 20:17 | 显示全部楼层
182配1500的罐体一般要外加喷射器
发表于 2008-11-25 20:27 | 显示全部楼层
出水口加电磁阀是必须的.外加喷射器的话还要再加一个电磁阀.出水口电磁阀是再生时关闭.另一个电磁阀是吸盐时打开
 楼主| 发表于 2008-11-26 15:39 | 显示全部楼层
没有别的什么可能呢?在排污口装球阀能解决吗?控制排水量,是否可以解决。
发表于 2008-11-26 16:29 | 显示全部楼层
如果你不外加射流器和电磁阀,提升进水压力是唯一解决办法.
 楼主| 发表于 2008-11-27 16:26 | 显示全部楼层
哦!那我明白了,谢谢您
发表于 2008-12-2 13:21 | 显示全部楼层
怎样提升进水压力呢?再生排污管安装球阀效果怎么样?
GMT+8, 2025-12-16 15:25 , Processed in 0.108817 second(s), 17 queries .
