查看: 18188|回复: 33
[中央机] 软水机出来的水咸咸的,苦苦的
发表于 2008-11-21 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装了台软水机,后面带了个净水器,发现出来的水咸咸的,苦苦的,味道很怪。(净水器出的水比软水机出来的水怪味轻),售后来折腾了好几回,也不行。现在想问一下是不是软水机出来的软化水含盐很高,不能喝?要怎么解决?
发表于 2008-11-21 10:46 | 显示全部楼层
软水器出来的水含钠量很高,原则上不能直接饮用。你的软水器出水有咸味,估计是吸入的盐水没冲洗干净导致。
发表于 2008-11-21 11:33 | 显示全部楼层
手动冲洗,
发表于 2008-11-21 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 小飞鱼 于 2008-11-21 09:37 发表 4 c' P7 U9 Z6 C' a$ h* k
家里装了台软水机,后面带了个净水器,发现出来的水咸咸的,苦苦的,味道很怪。(净水器出的水比软水机出来的水怪味轻),售后来折腾了好几回,也不行。现在想问一下是不是软水机出来的软化水含盐很高,不能喝?要怎 ...
. K- c) i* o5 L2 _8 w, c; \
9 a2 \+ S) j: p' k
软水----的功能只是去除水中的钙镁离子,其他的物质杂质原则上去不了,只能靠后期的净化装置来解决,软水机还原过程正常的话绝对不会出现咸味,只能说明最后的正洗步骤没有彻底,出现苦苦的味道这里可以找净水机的问题,不知道您用什么品牌的机器了!
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:48 | 显示全部楼层
有没有什么好方法处理掉?简单易行的方法!除了装纯水机
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:50 | 显示全部楼层
沁园的
发表于 2008-11-23 08:57 | 显示全部楼层
沁园的软水机自己做的?我在永乐商场里看到过,外壳有些粗糙,最滑稽的是商场的人搞不清正反面,背着面放在架子上。也说明那个经销商或者厂家管理上有些薄弱。对了价格也似乎很贵,不到一吨的要6000多啊
发表于 2008-11-23 10:33 | 显示全部楼层
减少往盐箱的注水量就行了。
发表于 2008-11-23 19:47 | 显示全部楼层
根据不同的控制器调整..减少流水量,延长冲洗时间.
. X7 w. K( P5 D* q, G" X9 a
0 M. r/ w- }) W+ e$ l; x" Z另外.软化后的水中钠离子是有所增加,但是绝对到不了不能直接饮用的程度.那个钠离子的含量是ppm级别的..远低于很多地区水中的钠离子含量.
% D# q0 m0 I, J  [; @0 q  w4 l! @3 t9 a' J7 N2 |' Y
9 j7 Q! F, ~9 |$ X7 Y5 V目前我们看到的这种说法多数是为了某些商业宣传的目的9 l3 O( C/ D. F: k8 a
* q' O. x  O  G  A& J* o
即使进水硬度很高,软化到硬度为0,水中的钠离子含量也只是在300ppm(百万分之三百)左右.即万分之三的水平...几乎所有的食品或饮料中的钠离子含量都远大于这个水平.& z2 ]4 F2 {" r  G
% A: {6 H+ T/ e* w* k" {( J, U9 g
. t1 q: I7 T  D+ N( l即使再考虑到其他因素的影响.钠离子的含量也会在700ppm以下.即百万分之一千的水平.远低于我们平时食品或饮料中的钠离子含量.甚至对摄取钠离子控制最为严格的病人,对于这种水平的钠离子,也只是需要注意而已.
. [( F6 j4 r) {0 k4 `' `! @' R$ ^* w: ?! y/ [
希望我们专门做水处理的能尽快纠正这种"软化水因钠含量增加不适于饮用"的观念.
发表于 2008-11-24 10:55 | 显示全部楼层
恩.的确是不能长期饮用' g( T1 ~4 X! a& v% c2 }
偶尔喝喝也不要紧的.盐气水里面的纳,不知道有多高呢.
 楼主| 发表于 2008-11-24 14:54 | 显示全部楼层
我想平时我们用的桶装水应该也是经过软水处理的,可是我们也没有喝出什么味道来。看来我还是拿到实验室检测一下好了!谢谢大家了!
1 H) Y$ T/ ?" b$ }
4 k0 b; J- t, t' v  q+ [2 Y[ 本帖最后由 小飞鱼 于 2008-11-24 14:57 编辑 ]
发表于 2008-11-24 15:52 | 显示全部楼层
软水处理本身是不会改变水的含盐量的,你说的再生后有咸味,那是因为再生的盐水没有冲洗干净.估计你用的是机械式的控制阀,如果是电子式的,是可以增加慢洗和正洗时间来保证将盐水冲干净的.  l# [2 _3 c- g5 D; ?: Y2 H1 s' r; v
另大家以后碰到这种案例,建议你用Fleck的5600SE或Autotrol的255/740,因为它们都是有吸盐后二次反洗功能,可以将盐水冲干净.( P$ A4 h0 X! s0 F' U
而你说的桶装水,那个是纯净水,软化只是前期处理,经过反渗透后才变成纯净水,当然就没盐了,怎么会有味道.7 t1 D  V' c0 r' P/ v
如果你想改变喝水品质,建议你装个家用的R.O机,就能喝到桶装水品质的纯水了.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbruanhua + 2 放在这里更合适
查看全部评分
发表于 2008-11-25 15:22 | 显示全部楼层
言之有理,软水本身是没有味道,出现的味道我们可以从软水的硬件上找问题,控制器,吸盐,正洗等方向想办法,别一下就从原理上说事
发表于 2008-11-25 17:19 | 显示全部楼层
支持9楼的理论
即使进水硬度很高,软化到硬度为0,水中的钠离子含量也只是在300ppm左右.即万分之三的水平...几乎所有的食品或饮料中的钠离子含量都远大于这个水平.2 J6 |" B) N2 ~4 ?# N/ P: M% Y
& a" V) E5 a: v- N) H$ H  J
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
gbruanhua + 20 精品文章
查看全部评分
发表于 2008-11-25 19:44 | 显示全部楼层
我遇到过相同的问题
头年我传媒大学的咖啡厅也遇到了这样的问题。: E1 }# Z% l8 s; D
最初他们安装的纯水机后来换成软水器再后来又换成了过滤器, M6 k. @, c. u) x3 [
还是出水有怪味,最后找到我,我给他们安装了一个活性炭过滤器串联软化水& Y5 x  ?; Z+ u/ L# @$ p
但是还是又味道。不过我最后发现了问题的根源
* X) i6 o* |+ k+ W* s' C' I4 e你把你的软水器的吸盐量调到适中后如果还有味道的话可能是你连接软水机的软管有问题
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:03 | 显示全部楼层
我明白了,我再多试试,我也觉得应该是没有问题的。
发表于 2008-12-11 18:12 | 显示全部楼层
正常情况下,质量过关的软水机出水不会出现这种问题,但有的出水质量不稳定的软水机就有可能,可以试着把反冲洗和最后的清洗时间加长,可能会好一些。
发表于 2008-12-22 15:06 | 显示全部楼层
原理明白 还是机器的问题 建议大家品质好的设备
发表于 2009-2-4 23:31 | 显示全部楼层
各位说的都有道理,这种用软水饮用方法在很多地方都是用过,
" Q6 z* \6 T: K9 i+ U但现在多用小型纯净水,一般都是硬度太高,超出国标正常范围(450mg/L),才使用,否则不需用此方法,
* r+ N8 W& U/ Y( Y  z但此方法要求较高,很多情况很复杂,比如
) ?$ ^% p, N8 S0 l3 A. L(1)用盐还原不能用工业盐,因为太脏,或多或少含有不利于人体健康的元素;不能用典盐,面盐等;
  p, @/ S, H* X8 `4 K(2)再生时不能太充分,即不能吸盐置换时间太长,让再生不彻底,造成个别钙镁离子泄露,置换不彻底,即所谓地“饥饿再生法”,而正冲洗时间要长,要充分,出水不一定要小于0.03mmol/L;只要小于9mmol/L即可,这得凭经验设定控制器,这样调试下来,咸咸的,苦苦的就好了很多,甚至可能没了,如果后面能加活性炭过滤一下,可能会更好。
发表于 2009-4-21 17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdwolf 于 2009-4-21 17:30 编辑 9 U6 k2 T% U5 K& J
- V: ?5 q& r' @$ G4 m0 x' K
觉得有可能是机器的质量问题,还有可能是机器再生后冲洗不彻底。国内品牌做家用软水机还没什么经验,所以在经济允许的条件先还是选择国际大品牌比较有保障。
GMT+8, 2025-12-17 21:30 , Processed in 0.100400 second(s), 23 queries .
