查看: 2674|回复: 0
[纯水] RO纯水机维护保养小常识
发表于 2008-11-18 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
◎ 高压泵不启动,无法造水 : X. y) I% R  s% M
① 检查是否停电,插头是否插上 $ f5 R8 F4 R, ?6 h, T
② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 , y- S; N* N8 h! e# g
③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误
8 Z* r3 \0 H  x$ W④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位
/ z' m4 w6 q" z9 o/ x7 y  u+ k⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型)
+ p. F+ |5 ?5 A' l8 |$ A# K+ d- S: J3 k$ @! I
◎ 高压泵正常工作,但无法造水
- k" @0 A( U1 u' M2 `" D: T① 高压泵失压
1 v2 _* q/ X3 \( Y6 i② 进水电磁阀打不开无法进水(纯水浓水均无) * x" {" l8 T* }9 W" a
③ 前置滤芯堵塞(纯水浓水均无或浓水很小)
+ x- H/ d3 t5 m/ e④ 逆止阀失灵(有废水无纯水) * l1 t) n+ }, k) q( ~: Z
⑤ 自动冲洗电磁阀失灵,不能有效关闭(一直处于冲洗状态) . w1 K7 I- O" J7 e8 ?
⑥ 电脑盒有故障不能关闭反冲电磁阀(一直处于冲洗状态) % O' W4 b1 S2 A6 q
⑦RO 膜堵塞
' Y% E& l. E7 I1 o9 ]) e8 q% r- i$ w6 ^; L
◎ 高压泵不停机 ; T- U; L# h+ y) {5 j
① 高压泵压力不足,不能达到高压设定的压力 ' r% N' c3 E/ Y9 a. q) o# X: I# @3 W
② 逆止阀堵塞,不出纯水
4 L5 m. Z" {0 y  j; n③ 高压开关失灵,无法起跳 6 d/ @1 K3 ?+ h5 W+ E: r% c
% d/ B/ F1 O( Y. v" Y" ]
◎ 高压泵停机,但废水不停 , }! V% R& }7 l3 r! B
① 进水电磁阀失灵,不能有效断水
, ]) N" j& W8 ~" S: S( l/ H② 电脑盒有故障,不能关闭进水电磁阀(指微电脑型)
  S6 B$ q( X3 g③ 逆止阀泄压(浓水流量小)
5 U$ _5 C) a; I) |1 H5 C+ V4 w9 g. X' i, G5 I6 P: H4 Z
◎ 水满后,机器反复起跳
  k, J6 H# N2 Z. X& B" I① 逆止阀泄压
- ], P$ ?/ W8 s% b' a# f② 高压开关或液位开关(指立式冰热机)失灵 " H0 R- s- c  w& u7 E  t6 N
③ 纯水管路系统有泄压现象 . d% O6 y/ U8 a
3 q9 ~' O5 ^( b7 ?# p/ W" t6 f: M◎ 压力桶水满,但纯水无法流出 0 h1 E. y, `& y* n
① 压力桶泄压,充气至桶内水刚好排出为止,约 0.3MPa ,按气压表补压至0.04-0.08MPa 。 ' C- M! X+ k+ F8 x/ n* ~/ d% g
② 后置活性炭堵塞
8 J' w# V( K7 [: ]% H. A4 |  j8 n& l3 F  P" k* {5 K8 K
◎ 纯水流量不足
( C  ?9 u2 \: c① 前置滤芯堵塞
* e0 B) e( t3 a. ^" \4 Y; B② 高压泵压力不足 * q4 t! n8 e! s1 Y
③ RO 膜堵塞 8 E6 d- ]$ t9 `- R: n3 i
④ 冲洗电磁阀,无法关闭 * k* v/ Y# d1 S8 v' F% P8 h
⑤ 后置活性碳堵塞
' E6 ]) \, T: e& G+ H⑥ 压力桶压力不足或内胆破漏
6 M! ^) F2 [/ A" J3 G, g' O. p  v◎ 管路接口附近漏水是何原因? 3 l. T7 B" [: B* V
◆ 检查 PE 管管头是否切平,
7 V0 R: k0 ^% ]: Z◆ 检查管塞是否塞到位, " ?: B7 i6 b& ~; s$ K+ y* k
◆ 检查螺冒是否拧紧。 9 K* i" ^# C4 v5 M
◎ 水机运行过程中有异常噪音是何缘故? 9 Q) K$ C: f) r5 R5 D/ z
◆ 检查逆止阀是否失灵或老化 8 N; {) Z/ F+ j2 l% e3 N
◆ 检查是否高压泵质量出现问题
2 B$ [) t1 n% ^; Z◆ 原水压过低,泵体充有空气
) g* |$ p) W! `# o◎ 水机日产水量达不到要求是何原因?
1 ~. W8 ^( F! A: i◆ 检查是否计算有误 0 W0 o  j) C' D7 f* P
◆ 检查水泵压力是否到位( 0.6Mpa )
4 {7 X7 I  C" A1 A◆ 检查冲洗电磁阀是否关闭不严
( N5 N7 r; n% f# w; @  j◆ 检查水温是否太低
8 P' [% W; L1 S! A1 l: I
5 f/ N- d6 H6 B/ t◎ 浓水管无浓水排出,所制纯净水与自来水 TDS 值相同,为什么?
' x% C+ n* `) V: g; _可能出现的原因:
9 J2 M& A* _& d9 ]' i4 y◆ 可能出现在产品刚安装、较大范围拆卸水机、从新安装后。可能错将高压泵与 RO 膜膜壳之间的水管直接接到后置活性碳的三通处,使高压泵出的自来水直接进入储水桶。 7 L! _7 Z5 ]! Z+ X
处理方法: 0 g0 t$ [' i5 v9 e( F
◆ 正确换接
9 k9 r: y  a, I* q, w/ o9 K# `% ?$ k  L& }+ W2 @2 z6 j
◎ 机器不工作是何原因? ; A' e8 j( I# v' P8 m" z; U
可能出现的原因: 1 m, h, N8 D8 ?# b/ N! X+ N' ]
◆ 检查是否停电、插头插入是否牢靠。
2 e- \9 ^# U* L8 H( A◆ 检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点无法回位。
' K" ^6 w$ L6 @" s◆ 检查各接线端子的连接线是否脱落。
, f' t+ R' @; ^. n( m◆ 检查自来水水压是否过低,以造成低压开关不工作。 $ f% Q2 ?- ?5 Z' y) _
处理方法:
' a( r3 T! }" {9 h3 V◆ 接上脱落的插头 # E* {/ T4 M3 z0 h. X& h
◆ 更换低压开关
; e5 b3 B$ \* O; G% A5 k$ f3 r6 B◆ 装上脱落的连接线   O$ {9 i, F6 Q6 y) `
, p8 x3 l2 ]) f+ z1 d, v; \& }
◎ 制出的纯水口感不好或有异味,为什么?
) G" V5 q  N3 D& b* L◆ 检查 RO 膜壳的纯水和浓水端是否隔断或出现裂缝。 : x% w# t0 }( a6 K% A
◆ 检查 RO 膜橡皮圈一端是否大小合适或破损。
( D4 H: Y6 x! ~% P0 Y5 m+ X3 \◆ 检查后置活性碳作用是否有效。
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.068975 second(s), 18 queries .
