查看: 3121|回复: 4
[进口产品] 求助2900
发表于 2008-11-16 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间流量的,双头双罐,系统6,进水压力3公斤,原水硬度在3-4吧,漂来特树脂,
问题:阀头其中一个不吸盐,注水好使,现在这个罐子出水不合格了,这是怎么回事
发表于 2008-11-17 08:48 | 显示全部楼层
时间流量的?看不懂!!时间控制的?流量控制的?
不吸盐的原因:
1、吸盐管路漏气;
2、盐水止逆阀故障(内部浮球落下,检查盐井和盐阀是否污堵);
3、射流器堵塞;
4、上布水器堵塞;
发表于 2008-11-24 19:30 | 显示全部楼层
有Fleck2900中文说明书吗
发表于 2008-12-13 19:52 | 显示全部楼层
说的不详细,请细说一下。
发表于 2008-12-15 10:35 | 显示全部楼层
你的情况应该是进水流量不足造成的.估计是离进水口远的那台不吸盐.因为一台再生时,另一台在用水,如果水泵能力不足就会造成,大部分水从工作的那台流走,再生的这台流量不足.
至于出水水质不合格,那是因为无法再生,树脂失效造成的.
GMT+8, 2025-12-16 10:56 , Processed in 0.071430 second(s), 18 queries .
